Опять про утепление цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Garrik, 08.11.10.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    М-м-м... Дело не в той ровности о которой Вы говорите. Вы имеете в виду плоскость, уровень, а речь идет скорее о чистоте поверхности. Рабочие будут ходить раскатывая рулоны, вывернут камешек случайно или глубокий след продавят. После окончательной укладки ГИ стоит наступить на это место, и пожалуйста - дырка. Т. е. речь идет о неровностях, критичных для полотна ГИ, больше ни о чем. Подбетонка из тощего раствора дает возможность создать достаточно плотную поверхность, которая без повреждений выдержит работы по укладке ГИ, утеплителя и заливке стяжки.
    Насчет почитать. Если Вы беретесь за выполнение какой-либо работы не зная принципов, правил и нюансов, вероятность совершения ошибок многократно возрастает. Ошибки могут быть и критичными, потянуть за собой переделки, а это то-же время, да еще и лишние расходы. Вроде прописные истины глаголю:|: Однако авось наше все:). Инструкции читаем после того, как "не включилось". Кстати, насчет инструкций. Все строительные работы нормированы, т. е. имеют четкие правила выполнения - своеобразную инструкцию. Если неукоснительно следовать - все обязательно получится как надо.
  2. Бражник
    Бражник
    Бражник
    поселок станции Орехово
    Ну вобщем так. Учитывая все здесь прочитанное, пришел к выводу что буду действовать по схеме. Смотрим.
    Исходя из этого и с учетом особенностей финансового планирования получается следующее: Мне в этом году не следует делать укладку ГИ и ТИ. Эти работы откладываются на следующий год и будут проводится вместе укладкой водяного ТП и финишной стяжкой. В этом же году я ограничиваюсь подушкой из песка/щебня и тощей неармированной стяжкой. Остается вопрос утрамбовки. Буду трамбовать, если найду в аренду бюджетную вибро-плиту. Скорей всего не найду. Поэтому останется либо уговорить гастеров не задорого трамбовать вручную деревянным брусом, либо вовсе не трамбовать. Еще есть чисто детальный вопрос по обустройству смотровых колодцев для канализационных труб, которые будут проходить под этим пирогом. Не понимаю пока, как надо обустроить доступ к ним на случай технического обслуживания. Но это уже тема для другой ветки.
  3. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Добрый день, как можно прикрепить к цоколю, утеплитель не повредив гидроизоляцию? Может быть ее тоже как-то уже наклеивать? т. е уже на гидроизол?
  4. emercom911
    emercom911
    emercom911
    Взять и приклеить на клей Церезит СТ 85.
  5. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    У технониколя есть мастика специальная
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Обычная монтажная пена клеит на смерть .
  7. bastaes
    bastaes
    Стройка начинается с котлована
    bastaes
    Иркутск
    Обычная пена очень легко набиает влагу и разрушается.
  8. Irishka1608
    Irishka1608
    Irishka1608
    Здравствуйте, форумчане! Нужен ваш совет. Подошла очередь до отделки цоколя и сооружения отмостки.
    Собственно, первый вопрос: нужно ли утеплять цоколь снаружи, если он уже утеплен изнутри? Или утеплить только ту часть фундамента, которая будет под отмосткой?
    Очень не простой цоколь с юбочкой, прям не знаю как его облицевать. Отделку планирую песчаником.
  9. Tail
    Tail
    Tail
    Если не планируется помещений в цоколе можно и не утеплять, но фундамент должен быть ниже глубины промерзания. Если фундамент выше глубины промерзания утеплять снаружи обязательно и если помещения планируются в цоколе утеплять также обязательно и именно снаружи. А вот изнутри утеплитель я бы вообще сняла. Пользы от него никакой изнутри только вред.
  10. Tail
    Tail
    Tail
    А "юбочка" у цоколя специально была сделана как архитектурная деталь или так получилось во время строительства?
  11. Irishka1608
    Irishka1608
    Irishka1608
    Второй вопрос по поводу отмостки.
    Фундамент у меня мелкозаглубленный, на глубине 20 см начинается супесь (глина с песком очень плотная), поэтому под фундамент не делали засыпку песка, просто выкопали котлован до очень плотного грунта. Грунтовые воды очень глубоко, более 7 метров. Когда идет дождь вода в грунт очень плохо впитывается. Если сделать отмостку как на картинке (нашла на форуме), не окажется, что вся вода будет в песке и щебне? Получается сразу нужно закладывать дренажную трубу, как на другой картинке? Есть еще какие-то варианты?
  12. Irishka1608
    Irishka1608
    Irishka1608
    Юбочку видимо планировали, но уже никто не помнит зачем :aga: :|:. Но на ней хорошо расположилась облицовка :)
  13. Irishka1608
    Irishka1608
    Irishka1608
    В цоколе ничего не планируется, там обратная засыпка, даже продухов нет. Будет утеплитель и стяжка. Почему вред от утеплителя внутри?
  14. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Зачем утеплять изнутри? Получится эффект термоса - а это как не странно плохо. Бетон всегда будет промерзший и холодный. Вот и вред.
    Утепляйте отмостку, и можно даже сделать там же гидроизол
  15. Irishka1608
    Irishka1608
    Irishka1608
    Если утеплить цоколь снаружи ЭППС 10 см, а эту самую "юбочку" 5 см и вопрос: на участке, где лицевой кирпич лежит на цоколе на рубероиде нет никакого утеплителя и уже не подложить и не поднять уровень цоколя, там вентиляционные коробочки для фасада, будет ли промерзание?
    И второй вопрос: если все же устроить в цоколе продухи, то на какой высоте они должны быть и какой уровень обратной засыпки должен быть для нормальной вентиляции? И не лучше, в таком случае, сделать полы по деревянным лагам, легче будет контролировать состояние подземелья?
    Спасибо большое за ответы, у меня 2 прораба, один бывший, другой теперешний, но я им не очень верю
