Опять про утепление цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Garrik, 08.11.10.
  1. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Ну у Вас же стоят плиты утепление, с низу будет эппс доходить до кирпича. Как раз все утеплено же.
    Высота от пола для продухов, думаю не имеет значения. Смотрите какой у Вас цоколь высотой, и делайте что-то среднее. Главное что бы было удобно потом сделать отмостку. так же, обратная засыпка со временем просядет, нужно сыпать с запасам на усадку.
    Полы делают из дерева, хотя там контролировать особо и не чего. Скорей всего дело в цене. Дерево намного дешевле чем бетон.
  2. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Прорабы часто делают как легче им, так что качество нужно контролировать.
  3. Tail
    Tail
    Tail
    Тоже раз столкнулись, когда прорабы начали утеплять фундамент изнутри. От этих прорабов тут же отказались и нашли тех, кто по проекту делал все.
  4. Tail
    Tail
    Tail
    Я считаю не супер деревянные полы в доме на первом этаже еще. У нас были в доме. Холодный пол на первом этаже все равно как не утепляй и теплые полы будет сложно сделать и еще мыши прогрызают все время. Делайте как у вас было запланировано полу по грунту.
  5. Tail
    Tail
    Tail
    Вокруг дома отмостка конечно может быть и без дренажной трубы, но с учетом того что вокруг плотная глина, а отмостка скрытого типа планируется лучше эту трубу сделать. Особенно фундамент мелкозаглубленный и возле него лучше не допускать намокания.
  6. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    А куда из трубы вода пойдет?
    Просто это дорого, и нужно подумать нужна ли
  7. Irishka1608
    Irishka1608
    Irishka1608
    Вода от дома пойдет в ливневую канализацию, которая подведена к участку. Насчет пола пока не решили окончательно, будем думать - считать
  8. Tail
    Tail
    Tail
    Есть несколько вариантов куда пустить воду:
    1. Если есть канава вдоль участка, то можно в нее.
    2. Бывают водоемы рядом с участком. Можно в водоем, но там не напрямую конечно льется, а просто сток организуется туда и фильтруется песком.
    3. поставить дренажный колодец. продаются уже готовые.
  9. lastcorsair
    lastcorsair
    lastcorsair
    Приветствую!
    Прошу опытных дать совета:
    я приобрел участок со старым (около 10 лет) фундаментом состоящем из бетонных блоков в 3 ряда + силикатных кирпичей 7-9 рядов. Сверху плиты перекрытия. Уже построил на это фундаменте коробку - 1 эт. термокерамика, второй каркас. Сейчас задался вопросом - можно ли использовать цокольный этаж в качестве жилого помещения (теплой кладовой, бойлерной, мастерской).
    Знаю, что цоколи утепляют снаружи, при закладке, но копать вокруг старого фундамента опасно, тем более, когда дом уже на нем стоит. Соответственно единственный вариант - утепление изнутри. Посоветуйте пожалуйста как это лучше сделать?
    Нужно ли снаружи, ту часть которая над землей как-то специально защищать?
    Высота в цокольном этаже около 2,2м., над землей на 50-100 см. (участок наклонный). Стяжку пола залил уже.
    С уважением, Иван
  10. lastcorsair
    lastcorsair
    lastcorsair
    Сокращаю вопрос:
    Когда нет возможности копать вокруг всего цоколя (боюсь), как его утеплить?
    Судя по информации с форума утепление изнутри не имеет смысла.
    Можно ли симитироватть каркасную стену внутри цоколя? Да, я потеряю 20-30 см от каждой внешней стены, но зато буду иметь теплый подвал. Может бредовая идея...
  11. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    нужно утеплить надземную часть цоколя и сделать утепленную отмостку.
    Вы понимаете почему нельзя утеплять изнутри?
  12. lastcorsair
    lastcorsair
    lastcorsair
    А что будет с той частью (большей) которая под землей, он ведь все равно промерзнет.
    По моим "знаниям" конденсат будет скапливаться между стеной и утеплителем.
  13. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Не должна, воспользуйтесь поиском по форуму, тем про утепленную отмостку много, почитайте.
  14. ИринаПИВ
    ИринаПИВ
    ИринаПИВ
    @Irishka1608, Какая же у Вас красивая отделка фасада кирпичём, под старину. Я хотела точно такую, но никто не взялся (хотя у нас на облицовке такой же тёмно красный кирпич и светло серый раствор). У нас сейчас тоже планируется утепление цоколя и плиты фундамента, так прораб однозначно сказал, пенопласт только снаружи цоколя и отмостки. А чем цоколь планируете облицовывать?
  15. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Бросить на отмостку полиэтилен, ЭППС и прижать чемнибудь- чтоб не унесло ветром не хотите? Произвели бы так сказать "тест-драйв" утепленной отмоски без значительных трудозатрат (с последующей переделкой/доделкой "по-уму" на следующий год).
