Опять про утепление цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Garrik, 08.11.10.
  1. Sergchif
    Sergchif
    Sergchif
    Владивосток
    @Irishka1608, чем лучше сделано утепление цоколя, тем теплее в самом доме, тем большая экономия на отоплении дома в дальнейшем. Ну и дренаж верховой воды в вашем климате очень нужен, на самом деле он прост в исполнении и не так дорог. Зато уверенны и спокойны в сильные дожди и тайфуны.
  2. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Добрый день, если можно вернусь к вашему вопросу первоначальному, потому что почитав что то не нашел на него ответа, не знаю на сколько это актуально для Вас еще
    Да обязательно, даже если цоколь не отапливаемый, поскольку тем самым у Вас на уровне "стыка" бетона и кирпича образуется мостик холода
  3. COLEGA 1972
    COLEGA 1972
    COLEGA 1972
    Бердск
    Прошу совета, купил недавно деревяный дом, с наступлением сентября понял что зимой замерзну-полы холодные и воздух гуляет по полу, начал откапывать цоколь. Вопрос-чем лутше для дерева утеплиться, чем укрепить осыпающийся кирпич
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Так цоколь или дерево?
    На цоколь- ЭППС, На стену (дерево)- минвату.
  5. Sergg72
    Sergg72
    Sergg72
    Добрый вечер! Прочитал все страницы, но ответ на свой вопрос не нашел. Вопрос в следующем: деревянный одноэтажный дом стоит на мзлф, высота цоколя над землей 50 см, сделана отмостка на 1-1.2 метра. Ни фундамент, ни отмостка не утеплены. Можно ли утеплить не разбирая отмостку, если можно как?
  6. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    Доброго времени суток:hello:
    Сейчас утепляем цоколь, снаружи 100 мм ЭППС, внутри выравниваем стены (ФБСки) и в профиле 100 мм пенопласт, потом гипрок. Ну отмостка весной, как песок снаружи усядется. Раз здесь уже пошли вопросы по ВТП, то позволю себе спросить. Хотим сделать ВТП на перекрытие цоколя. Пирог следующий: пенопласт 50 мм, Парок 150 мм, пароизоляция, черновой пол. Доски перекрытия (лаги) 45х195 сбитые через ОСБ ершенными гвоздями в два или три слоя. Центральные балки в 5 и 6 слоев. Выдержит ли подобное перекрытие веса классического ВТП (с бетонной стяжкой)?Вес стяжки, на сколько я знаю, около 100 кг/м2. Спасибо:hello:
  7. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Мало информации.
    Если есть возможность поднять уровень отмостки сантиметров на 20 - тогда всё просто :)
  8. Sergg72
    Sergg72
    Sergg72
    Поднять на 20 см это на отмостку положить ЭППС в два слоя? А если утеплить цоколь, а перпендикулярно отмостке вкопать тот же ЭППС. Если можно то на какую глубину.
  9. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    По идее - на глубину промерзания. Или на глубину цоколя. Смотря что глубже.
    У меня похожая задача :)
    Буду утеплять отмостку на 1,2м и надземную часть цоколя. Подземную - ещё не мерил, сколько получится. Меньше полуметра.
  10. Sergg72
    Sergg72
    Sergg72
    Подземная часть не большая, примерно 0.5 м. Буду летом ковыряться.
  11. cuba25
    cuba25
    cuba25
    Знакомый проживает в Подсосковье и живет в кирпичном доме. Сегодня болтали с ним по Скайпу и он похвастался что сейчас у него стало гораздо теплее на первом этаже!
    А всего-то он утеплил фундамент по периметру, пенопластом по моему и поверх сайдинг.
    Говорит что щас можно босиком ходит на первом этаже по полу, а до ноги мерзли нещадно!
    Но что мне не очень верится. Неужели, стоит утеплить лишь цоколь и в доме сразу станет теплее?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Есть такое. Для домов ПМЖ.
  13. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Да, конечно! Неутеплённый цоколь сам по себе образует мощнейший мост холода. Но основной фактор-температура в подпольном пространстве. Тепло в доме распространяется в том числе и вниз, через толщу пола, а его потери зависят от конструкции пола и разности температур в доме и подполе. Для утепленного цоколя, естественно, разница в температуре будет меньше и соответственно меньше потери тепла и выше температура на поверхности пола.
  14. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    А надо еще знать, что за цоколь.
    Если у него монолитная плита, то неутепленные наружные края плиты могут выхолаживать ее несмотря на весь пенопласт под нею. Тогда теплизоляция наружных краев и прилегающего бетона резко снизит теплопотери и ничего удивительного.
  15. антон9000
    антон9000
    антон9000
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Я тоже утеплил фундамент пенопластом толщ 50мм приклеел его на клей для пластблока и в подполье стало значительно теплее а где углы примыкают к пристрою фундамент промерзает т. к. пристрой не успел утеплить морозы были уже -38
