Опять про утепление цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Garrik, 08.11.10.
  1. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    Блин, озадачили:faq:Чего делать то с пенопластом? А какой головняк может быть, кроме пожароопасности?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Murmulis, вечно сырые стены внутри, отсюда грибок и всё в этом духе...:um:
    Можно проверить по точке росы, где она будет.
    https://xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/
  3. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    @max68.2011, да проверял, есть там точка росы (если пенопласт еще класть) просто по ссылке которую Вы скинули про утепленную отмостку, там у человека ЭППС и пенопласт. Да и он сам говорит, что если бы еще раз делал, то делал только с ЭППС.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Murmulis, я бы тоже. Так наверно и буду - 50 мм ЭППС. #11
  5. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    ПСБ-25 в отмостку-нормально?Сверху тротуарная плитка. Грунт на 6 метров песок, участок сухой (участок 24 сотки разделен протокой в Неву)
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Murmulis, а как у Вас с грызунами? ;)
  7. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    Вот Вы задели за живое;)Собрали ящиков 20 яблок, поставили все в цоколь. Один день приезжаем-все погрызено, только Антоновку не тронули, заразы. Раскидали "крысиную смерть№1" через пару дней они все захомячили, мы видели следы на снегу на крыльце-прощаться приходили:aga: и все-тишина:super:.
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Murmulis, На/под землю только ЭППС:um:
  9. Бражник
    Бражник
    Бражник
    поселок станции Орехово
    Точно? Уверны? Просто тут в этой ветке народ выкладывает схемы для обсуждения, на которых ГИ наплавляется именно поверх ЭППС. И вроде бы я не встречал возражений по этому моменту. А сам вопрос задал, потому что мне возразили на этот счет не на форуме.
    А чем же тогда покрывать ЭППС?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Точно. Уверен.
    ГИ делается по бетону. Это аксиома и спорить на эту тему не собираюсь ни с кем.
    Любым отделочным материалом. Самый простой случай - плоский шифер .
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Бражник, ссылку приведите конкретную.
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Бражник, Как вы представляете себе наплавление чего либо на ЭППС? Сгорит нафиг. ГИ наплавляется на фундамент предварительно обработаный праймером, далее ЭППС. Покрывать его ничем не надо
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Sorox, дело даже не в этом (есть в конце концов не разогреваемые битумные мастики), а в том, что ГИ наносится на цельную поверхность, потому как сама по себе она непрочная.
    А на ЭППСе куча швов, через каждые 60 см и 120 см.
    Можно конечно вспомнить и про геомембраны, но они идут в основном как дополнительная ГИ .
  14. Skat1
    Skat1
    Skat1
    Р.Ф. Подольск
    Напротив дом строят-6этажку они потом на пенополистирол ещё шифер плоский и подсыпку глиной.
  15. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    @Бражник, сначала ГИ это точно, потом утепление-ЭППС. Можно не наплавляемую-если по простому-битумную мастику, потом обязательно подождать пока она высохнет (ЭППС не дружит с жидкой мастикой) и на мастику ЭППС. Водосточку придеться переделывать, не забывайте об этом, если еще обшивать фасадными панелями.
    • image-b69d69e80f87a6b10daa648a35dd6756b1bd88235f9d1af2520ddee552cecd4d-V.jpg
    • image-1c9c4c3c017ad57a0caad30e7c2ea3551a2af4ccd4d2f8112d2a6fa6df24854b-V.jpg
