Опять про утепление цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Garrik, 08.11.10.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alexm-1970, посмотрите программку, если разберётесь - всё поймёте .
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Что бы говорить про %, нужно знать конструктив.
    По теплоизоляции подвала. Насколько понимаю помещений, требующих нормального микроклимата у Вас там не планируется, в таком случае правильнее и проще изолировать перекрытие 1 этажа со стороны подвала.
    Ну а если надумаете делать сауну, опять же изолировать изнутри. Отопление есть, понадобилось - включили, попользовались - выключили. Нет смысла помещение используемое 4 раза в месяц постоянно отапливать.
  3. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    Сегодня допросил прораба, который делал отмостку. По его словам, теплоизоляция сделана под отмосткой и на глубину 25-40 см вдоль стен подвала. Глубина промерзания у нас вроде как 80 см.
    Изолировать перекрытие = поставить дверь и отделить подвал от воздушных потоков? Можно попробовать, но только после того как закончу с мансардой. (вот так длинная лестница превратится в несколько кусочков.
    Насчет отопления - прошлую зиму подвал вообще не отапливался, хотя там сделан теплый пол. Смысла не было.
  4. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Изолировать перекрытие - прикрепить теплоизоляционный слой на него со стороны подвала. Дверь тут не особо влияет. Если нет поступления воздуха в подвал с улицы, то его движение через проем будет минимальным.
  5. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    а если теплоизоляционный слой уже есть и он сверху перекрытия? там еще и отражающая пленка положена. Вообще такое впечатление что изначально дом строился в рассчете на холодный подвал.
  6. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Но тепло то проходит, значит теплоизоляция не теплоизолирует, отражающая пленка не отражает.
  7. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    А кто сказал что оно проходит? У меня в подвале сейчас холодно. И зимой было прилично холоднее чем в доме и это несмотря на то, что сам отопительный котел стоит в подвале.
    В подвал ведет абсолютно открытая лестница, фактически подвал ничем не отделен по воздуху от остального дома.
    Чтобы проверить Ваше предположение, надо в отопительный период мерить температуру потолка в подвале. Без этого ответа не существует.
  8. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    В этом году, если хватит средств, отделю по воздуху мансарду. Думаю что потребление тепла должно упасть раза в 1,5. И в ноябре поэкспериментирую с подвалом - как меняется в нем температура воздуха при подъеме температуры воздуха на первом этаже (с помощью кондиционера), как меняется в нем температура воздуха при включенных теплых полах на первом этаже и как меняется температура потолка в подвале. И сделаю мониторинг тепловизором. Вот исходя из этих данных буду принимать решение, что делать, отделять подвал по воздуху, утеплять его потолок или раскапывать землю вокруг дома и делать солидное утепление внешних стен подвала.
    Сейчас вдоль половины одной из стен дома на всю глубину подвала делаем неотапливаемый погреб (5м на 1,8 м), который будет основой для небольшой летней терассы. Предполагаю что это тоже вариант утепления стены подвала?
  9. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Вы сказали. Если исключить поступление тепла, максимум в Вашем подвале могло бы быть +5. Максимум.
    Теплый воздух, как известно, поднимается вверх. Холодный опускается вниз. Температура воздуха в подвале ниже комнатного, он не может подниматься. Температура комнатного выше подвального, он не может опускаться. Конечно, некоторая теплопередача там идет, но на копейки. Была-бы значительной, Вы бы почувствовали: температура в районе этой лестницы была бы чувствительно ниже чем на остальной площади дома.
    Правильно. Вот и займитесь.
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Нужно было просто закрыть проем плотненько. Хоть полиэтиленовой пленкой, и посмотреть динамику расхода газа. Вполне возможно этот каскад дверей - лишний расход.
  11. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    Крайне любопытно узнать, откуда эта цифра. Если я дом вообще не буду отапливать, в подвале будет сущестственно теплее.
    Если Вы намекаете на температуру грунта, мне до этой цифры его еще охлаждать пришлось бы.
    Все это было бы абсолютной правдой, если бы в подвале не стоял газовый котел - главный источник тепла в доме. Так или иначе, он участвует в процессе нагрева воздуха в подвале. А так все правильно. Температура в районе лестницы по ощущениям ниже, чем на остальной площади дома. Особенно сейчас, летом. Потолок в подвале на ощупь прохладный.
    Как только наступит зима.
  12. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    Насчет двери в подвал у меня есть некоторые сомнения, а вот насчет отделения мансарды сомнений нет. Там на лестничной клетке зимой практически сквозняк дул, вверх теплый, вниз остывший.
    Насчет закрыть плотненько - это довольно сложная инженерная операция, у меня настоящая лестница, ее просто так не закроешь.
  13. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Т. е. отопление у Вас на охлаждение подвала работает? Это пять! :super::)]
  14. Trisha Takanava
    Trisha Takanava
    Trisha Takanava
    Доброго времени суток!
    Строю дом 11х11, на треть дома построен подвал 11х4, половина под землей, вторая снаружи. Делал только гидроизоляцию рубероидом (фото №1).
    Очень нужен совет.
    Нужно ли делать утепление стен подвала с учетом того что УГВ находится достаточно низко, в регионе в зимней период температура не опускается ниже -18 и в подвале будет небольшое отопление.
    Над подвалом находится комната родителей, не хотелось бы чтобы и полы были холодными.
    Заранее спасибо за советы.
  15. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    Я бы на Вашем месте утеплил экструзией технониколь, техноплексом, например. Утепленный подвал съэкономит вам на отоплении. Вопрос какое отопление будет в подвале. Каким образом топить будете?
