Опять про утепление цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Garrik, 08.11.10.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Глупость! Под утеплённой отмосткой при утеплённом цоколе около фундамента никогда не будет меньше 0 градусов!
  2. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    @max68.2011, А если там без утепленной отмостки и без утепленного цоколя никогда ниже 8 градусов не бывает?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alexm-1970, вот это я уже не знаю... хотя бы потому, что непонятно к какому вопросу Вы свой задаёте ... цитировать надо основной вопрос. По ссылке выше на Мегалит есть все изотермы при разных способах утепления.
  4. Vasil_ich
    Vasil_ich
    Vasil_ich
    ОСБ не стоит. Лучше камнем искуственным отделать. Было описание на форуме как на цоколь с технониколевской экструзией камень крепили.
  5. Nkuznetzova
    Nkuznetzova
    Nkuznetzova
    @sdhsr43634y43, Я в свое время считала на калькуляторе на сайте xps технониколевского, там удобно - задаешь полы, например, регион и т. д. и все считает удобно
  6. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Добрый день!
    А отмостку не утепляли?
    Спасибо!
  7. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @max68.2011, Там, с одной стороны, действительно написано- "для средней полосы"...
    Но ещё написано:
    "температура окружающей среды (средняя) -15 градусов Цельсия"
    ХА!
    Так тогда это без запаса ток для Антарктиды, ведь среднегодовая (а какая ещё средняя могет быть без уточнения?) в -15, это... нехило!
    Если не смеятся над манагерами/художниками- ИМХО, логично предположить, что надо учитывать среднемесячную самого холодного месяца, а тогда -15 и для сибири почти подходит (Но только для расчёта экономической целесообразности! Если речь про МЗФ и ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ исключение СМП, тогда в Сибири на минус 30 точно надо закладываться).
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @demetrodon, давайте только сюда ещё Оймякон не приплетём - таМ вообще минус 60! :flag::flag::flag:И учитывате прогрев дома ПМЖ!
  9. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @max68.2011, чтот я вас не пойму (опять?), то вы говорите- УДВАИВАТЬ!, то:
    Так ребята с приведенного вами сайта его учитывали, как понимаю, а я про их изотермы говорю, т. е. естественно его учитываю.
    Подробнее попробую объяснить:
    Средняя самого холодного месяца в Новосибирске -17, Средняя отопительного периода -8,9,
    НО!
    лет 15 назад ниже 30 стояло месяца три, так что...
    Еще раз:
    1. Обсуждаем в теме- утепление Цокольного этажа, т. е. Заглубленного фундамента, следовательно цели 100% исключить промерзание на глубине скажем 30-50 см. у нас нет.
    2. В ссылке от вас речь именно про МЗФ- там утепляются ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ промерзания под лентой.
    3. вы сказали
    4. Я просто уточнил- Надо удваивать, если речь про МЗФ (но НЕ это же мы тут обсуждаем), и если по теме- кратковременное промерзание, возле фундамента на глубине 40-50 см. Возле Стены Цоколя- нам ведь пофиг... Ну придется раз в 15 лет пару тыщь лишних за отопление выложить...
    5. Следовательно, об утеплении цоколя (заглубленного)- Изотермы с вашей ссылки МОЖНО и для Сибири принимать ничего не удваивая, т. к. средняя самого холодного месяца -17. А вот для МЗЛФ- надо удваивать, т. к. и -30 может стоять долго.
    PS Это не Категорическое мое мнение, ток рассуждения об инфе по ссылке по изотермам.
  10. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    Подскажите как правильно утеплить пол подвала гаража (рядом другие гаражи соседей).
    предполагаю сделать такой пирог:
    Чистовая стяжка пола 8 см
    Полистирол 5 см
    Полиэтилен двойной слой
    Черновая стяжка пола 6 см
    Щебень 10 см
    Песок 5 см
    возник вопрос: не будет ли плита чистовой стяжки "играть" на полистироле, если да как грамотно сделать чтобы отсутствовал этот эффект?
    стены гараж кирпич, потолок бетон.
    потолок хочу утеплить также полистиролом 20 мм + штукатурка, грунт, гидроизоляция, силиконовая краска.
    стены красный кирпич:
    Грунтовка Ceresit CT 17
    Шпатлевка Ceresit CT 29
    Гидроизоляция Ceresit CR 65
    Силиконовая краска для фасадов Ceresit CT 48
    часть стен влажная, грунт начал давить на стены (торец цоколя гаража) и есть трещины.
    пока не решил, чем буду заделывать
    помещение будет вентилируемым, частично с принудительной вентиляцией (будет устанавливаться генератор)
  11. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Отделать или обделать дом хотите?
    утепление подразумевает дальнейшее утепление отмостки, иначе холод через промерзшую землю проберется в пространство под полом.
  12. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @Громозека,
    А про клеи на цементной основе что думаете (не испытывали?), есть ли отличие между клеями для пенопласта и... скажем полимерным для кафеля, ячеистого бетона и т. д?
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    у Кнауфа есть спец клей на цементе для пенопласта, Севенер. Все равно он держит гораздо хуже, чем любая пена.
  14. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Фигня полная. По сути этот "клей" ни что иное как та же штукатурка "мокрый фасад".
  15. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @Громозека,
    @АлексейЕктб,
    Дык это понятно...
    Но меня интресует именно мнение - Цементный клей для Пенопласта VS Цементный клей для кафеля (ГБ, и т. д.)
