Опять про утепление цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Garrik, 08.11.10.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вата не годится - отсыреет.
    Плоский шифер Вам в помощь.
    #265
  2. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    бетон-пенопласт-бетон? а как внешний слой бетона какой толщины и как держится?
  3. Alex7702
    Alex7702
    Alex7702
    Донецк
    не лопнет он? на одном квадратном метре будет 16 саморезов для крепления плитки.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    И что? это тот же бетон.
  5. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @Despo, есть небольшие термо разрывы, данный фундамент делал конструктор, без расчета так заливать нельзя, у меня стена дома 51 поротерм обложен кирпичем, соответственно под стену делал и фундамент
  6. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Есть фотография? Делать так скорее всего не буду. Просто интересно что за конструкция такая.
  7. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
  8. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    посмотрел. у вас листы на расстоянии сантиметров 30 друг от друга. не будет промерзать в этих местах?
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Толщина 150мм, теплая отмостка, если и будет то врядли это будет заметно, плюс не 30см а максимум 15-20
  10. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Странно, что
    при том, что
    А на цоколь ЭППС- самое то! (не мокнет, не гниет, под облицовкой негорит)
    Технология:
    https://www.forumhouse.ru/threads/265461/#post-10005412
  11. Demon333
    Demon333
    Demon333
    Брянск
    Добрый день. Мучаюсь вопросом как малыми усилиями все исправить чтоб был толк. Итак исходные данные. Цоколь выступает из земли на 50-80 см. Тольщина 1.5 силикатных кирпича примерно 40 см. Все это дело зимой промерзает. Из за этого слишком холодные полы и очень холодно в доме. Отмостка вокруг дома уже уложена плитка. В мыслях сделать запил плитки см на 10 вниз и вставить эппс 100мм закрепить на цоколь. Есть ли смысл или это все только трата денег. Какие ещё могут быть советы в такой не простой ситуации.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Demon333, это как ? Рисуйте.
    Делается вот так :утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет!
    утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов.
    #472, #481, #11, #981
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Правильный пирог теплой отмостки
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов.
  13. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @Demon333, нарисуйте чертеж и где холодные полы?
    регион тундра?
    когда строились?
  14. Demon333
    Demon333
    Demon333
    Брянск
    @max68.2011, @Сергей2403, ой Извиняюсь. Добавил Регион в подпись. Брянск. Прочитал много понимаю что если не утеплю в глубину или теплую отмостку то толку будет мало. но в мыслях утеплить хотя бы щас так. потому что разрушить всю отмостку или сделать поверх новую еще выше проблематично. Ну или очень затратно. вылкадываю 2 картинки 1 как есть. вторая как думаю сделать и есть ли хоть какой то толк.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Demon333, толку нет: мосты холода остаются, также у Вас просто холодные кирпичные стены!
