Опять про утепление цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Garrik, 08.11.10.
  1. Demon333
    Demon333
    Demon333
    Брянск
    @max68.2011, Про стены я знаю. Их термоизолировать тоже планирую пенопластом каким то 35Ф 100 мм и потом мокрый фасад. но это позже. Сейчас хотелось бы чуток термоизолировать подвальную часть. Изначально пока он был не оштукатурен, было еще холоднее. скорее всего через трещины уходило много тепла. ЭХХХ не уж то продолжать мерзнуть.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Demon333, у Вас всё равно холод идёт вот так:
    И термоизолировать можно только снаружи! :um:
  3. Demon333
    Demon333
    Demon333
    Брянск
    @max68.2011, после поверхностной термоизоляции цоколя планируется термоизолировать фасад. Останется только отмостка, но ее ломать это очень много денег. Метров 150-200 плитки перекладывать.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Demon333, я, к сожалению других вариантов не вижу и не знаю...:(
  5. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Снегом на зиму засыпайте подальше от стены дома. Не очищайте отмостку от снега. и будет нормально.
  6. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Наконец-то!Есть теперь самый эконом вариант термоизоляции отмостки! Мне он нравится! Главное, чтобы снег зимой выпал. :)
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    А если зимой даже снега нет, на фига термоизолированная отмостка? Она от промерзания грунта вокруг дома, а не для того, чтобы деньги свои потратить. :aga:
    Всему свое место. :hello:
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @glebomater, потому, что может быть и минус 20, и минус 30 - а снега нет!
  9. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Забавляет ваша ирония. Между тем снег на самом деле не плохой термоизолятор (для тех кто понимает).
    Давайте я вас попробую рассмешить до слез :- если зимой по отмостке не ходить то земля под ней промерзнет меньше.
    @Demon333,
    Почитайте, интересное наблюдение - https://www.forumhouse.ru/threads/134825/page-8#post-3796677
  10. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Нутады каждую осень:
    1. Или раскладывать ЭППС- минус- относительно долго штучным материалом.
    2. Или рулонный пенополиэтилен (недавно увидел- удивился- бывает толщиной 20 мм. а может и толще есть?) в 1-2-3 слоя. Плюс- Быстро. Минус- порвать ветром могет.
    В обоих случаях естестенно прижимать чем-то чтобы ветром не унесло.
  11. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    На рисунке- "подвал"... Думал сначала с этим проблема.
    @Demon333, вам тепло в подвале именно нужно? Или ток чтобы полы были теплее?
    Если полы- так термоизолируйте пол снизу ПСБ
  12. Demon333
    Demon333
    Demon333
    Брянск
    @demetrodon, Подвал условно теплый. ну минуса там не бывает наверно. а вот полы на первом этаже ледяные. и судя по тому что много холода будет заходить в плиту через стену термоизоляция снизу не поможет. Но можно попробовать.
  13. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    Вы знаете, я практически в тех же раздумьях. Только плитки у меня нет, а остальное по Вашей схеме.
  14. Jappie
    Jappie
    Jappie
    Казань
    Уважаемые форумчане, доброго времени суток!
    Имею монолитный цокольный этаж, термоизолированный только в подземной части. Над землей предполагал термоизолировать ЭППС 100 мм, но за лето этого так и не сделал. :mad:
    Теперь же оказался в ситуации, когда надо монтировать отопление и пускать тепло, а у меня ~60 кв. м голого железобетона смотрят на улицу. Сам виноват, конечно.
    Подскажите, пожалуйста, как закрепить ЭППС на цоколе в минусовую погоду и чем укрыть от ультрафиолета до весны? (Весной планирую поклеить сверху камень).
    Может есть какой-то особый ЭППС, стойкий к внешним воздействиям?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Любой ЭППС не боится никаких внешних воздействий.
