Опять про утепление цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Garrik, 08.11.10.
  1. Jappie
    Jappie
    Jappie
    Казань
    Солнечных лучей тоже?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да, не боится.
  3. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Вы перепутали ЭППС и ППС... ППС - боится УФ, ЭППС - нет.
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Самыми дешевыми дюбелями, 1-2 на лист- временно, до весны.
    снегом, да и солнца зимой совсем мало, не стоит беспокоится.
    ЭППС боится УФ! не так как ПСБ, конечно. Где ПСБ "съест" солнцем на 1 см, ЭППС на 1 мм. так что одну зиму, да и пару лет ЭППС можно ничем не защищать. Но говорить что он ничего не боится- Не верно.
  5. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    У родителей кирпичный дом одноэтажный с цокольным этажом высотой 2,4м. (около метра над уровнем земли). Фунтамент ФБС, плиты перекрытия - пустотки. Стена гипсоблок+полкирпича облицовки (и всё!).
    Так вот сейчас температура за бортом +5, а стены и полы ужастно холодные. В мороз становится еще холоднее.
    Но самое интересное, что цокольный этаж (подвал) очень теплый, хотя он не отапливаемый и вообще не утепленный, в т. ч. отмостка. Сейчас там температура +15, зимой в самые сильные наши морозы до -25, там выше нуля, где-то около +5. А дом холодный до ужаса. При выключении отопления дом остужается за несколько часов.
    Так вот с финансами туго, хотелось бы хоть немного теплоизолироваться. Дайте совет с чего начать. Пока есть возможность теплоизолировать цоколь или перекрытия снизу. Отмостка уже залита холодная, полы на 1 этаже сделаны.
    Регион Астрахань. Глубина промерзания грунта 80см, УГВ - днем с огнем не сыскать)
  6. Jappie
    Jappie
    Jappie
    Казань
    Отвечаю на свои вопросы:
    1. В минусовую погоду (до -10) ЭППС можно приклеить Церезит СТ85 «Зима».
    2. От солнца можно защитить путем нанесения кистью того же СТ85.
    3. Закрепление дюбелями можно отложить до весны, тем более что для оклейки камнем требуется серьезно подготовленное основание.
    Все знания подчерпнуты здесь же, на форуме в разделе «Фасады».
    Большое всем спасибо за информацию, особенно nadegniy.
  7. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    И, всётаки, "Карфаген должен быть разрушен".
    Я бы сейчас сделал временно, за 1 день. А весной, при нормальных погодных условиях, переделал за несколько дней, чем сейчас, в холод, маятся месяц, с НЕ гарантированным в итоге качеством (возможность замерзания клея+ кривизна замерзших рук).
  8. Миха003
    Миха003
    Миха003
    image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg Доброго времени суток. Уважаемые цоколеводы! Имеем в наличии цоколь на косогоре один край заглублен на 2 метра рис. 1, второй на 20 см рис 2. Хочу все это отштукатурить полимерной шпаклевкой, обмазать битумной мастикой и закрыть пэ пленкой, потом пенопласт 50 мм на какой нибудь клей дальше эппс 50 мм, и все это дело засыпать грунтом. Т. К. Подошва фундамента заливалась на грунт нижнюю отмоску делаю на 20 см ниже фундамента как показано на рис 2. вертикальную термоизоляцию так же заглубляем ниже нижней отметки фундамента чтоб отсеч мостики холода. Пол в цоколе ги + эппс 50 мм+ стяжка армированная 100мм .в цоколь будет жилой котельная, спорт зал, сауна ну это мячты. Цоколь 12#12
  9. Миха003
    Миха003
    Миха003
    Подскажите правильно ли я все задумал ?
  10. Kushnir
    Kushnir
    Kushnir
    Тульчин
    Здраствуйте. Много смотрел/читал, но редко вижу термоизолирование подвалов пенопластом. Понятно что полистирол лучше, но и цена не сравнима. А если монолитный подвал терморизолировать 10см пенопластом а потом сдвинуть опалубку и залить бетоном, сантиметров 5... обратная засыпка щебнем в пол метра, + дренаж. Вода тогда не должна доходить до фундамента, и гидроизолировать не нужно? Или я ошибаюсь? Спасибо
  11. Миха003
    Миха003
    Миха003
    Такая заливка затратна как по работе так и по деньгам.
  12. Миха003
    Миха003
    Миха003
    Вода
    Вода просачивается через метровые стена, а вы про 5 см и тем более швы в термоизоляторе не герметичны
  13. Kushnir
    Kushnir
    Kushnir
    Тульчин
    Так пол метра щебня по кругу дома, от ноля до дня подвала, внизу труба, как вода туда попадет? Ну да, может намокнуть, но внутри повышенное давление, подвал отапливается. влага вроде как должна уходить (разница температуры и отсюда давления). ХЗ
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Kushnir, так никто не делает, это бешенный перерасход денег и толком Вы его не утрамбуете!
    Делается дренажная труба ф110 мм в обсыпке щебнем 10-15 см всё это завёрнуто в геотекстиль, а сама пазуха засыпается песком с послойной трамбовкой.
  15. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Здравствуйте. можно ли термоизолировать отмостку сверху плитами ЭППС, не ломая её? отмостка простая- песок, щебень и цемент., ширина 60 см, высота10-15. И потом забетонировать еще раз сверху это. И от нее заход на стену сделать, подвала нет, цоколь 40 см от земли из кирпича и штукатурка из цемента.
