Опять про утепление цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Garrik, 08.11.10.
  1. pipiggi
    pipiggi
    pipiggi
    А чем плохо решение термоизолировать потолок в цоколе?
    Пол снять и термоизолировать его намного сложнее.
    Я не думаю что потери через цоколь. Фундамент тослтый, сверху еще камень. Выглядит очень надеждно. А вот через пол точно утечки. вскрывать его затратно.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @pipiggi, тем, что остаётся мост холода от ленты фундамента на перекрытие.
  3. pipiggi
    pipiggi
    pipiggi
    Перекрытие если что деревянное.
    Под цоколем комната в ней деревянный пол. В коридоре я не знаю основу пола, но сверху лежит плитка. Все ложно (
  4. pr_Vitaly
    pr_Vitaly
    pr_Vitaly
    Братцы, подскажите.
    История такова - приобрел дом на склоне. Цокольный этаж стоит одна стена полностью в земле, вторая - полностью на улице. Гидроизоляции нет. Но, дом не зарыт - котлован открыт, хоть и несколько осыпался. Проблема в том, что цоколь состоит из бетонных блоков, но нижний ряд - ширина 60 см, а 2 верхних - ширина 40 см. А некоторые участки, где блоков не хватило, из силикатного кирпича. Т. е. снизу, на высоте 60 см. образовался выступ по 10 см. внутрь и наружу дома. В настоящее время на той стене, которая будет находится в земле, уложен пенопласт 10 см и сверху закрыт плоским шифером.
    Думаю, пенопласт оставить, а поверх шивера проложить стеклогидроизол в 2 слоя, затем 10 см эппс. Поверх этого пирога - изостуд. Ниже уровня фундамента проложить дренажную трубу обернутую в геотекстиль и засыпать её щебёнкой.
    Как думаете - жизнеспособна такая система. И хватит ли дренажной трубы 100 мм? И надо ли утеплять чем либо изнутри стену? Тем паче всё равно прийдётся выравнивать порог образованный блоком.
  5. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Вертикально можно положить 5 эппс,
    если денег хватит засыпьте щебня до 50 % от высоты фундамента в земле, в высоту и ширину, трубу возьмите 160 без текстиля, хомутами к грунту и в начале и конце по колодцу, отступ от края фунда мента вдоль на 2-3 метра в каждую сторону, отойдите вверх по склону метров на 12-15 сделайте мини дрену шириной большей на 10 метров в каждую сторону вашего фундамента, на глубину половины вашего фундамента в земле, деньг есть еще ниже,
  6. pipiggi
    pipiggi
    pipiggi
    Вопрос остается актуальным. Вскрыл часть пола идет черновой пол просто доски, каждые пол метра балки перекрытия 15x15, пароизоляция (черная такая пленка не знаю как называется), слой утеплителя (типа стекловаты) сверху него толстая доска (толще чернового пола, выглядит очень массивно). Поверх доски - паркет с подложкой.
    Проблемы в термоизоляторе - там жили мыши, виден мышиный помет (немного но есть). Вскрыть и термоизолировать все это обойдется дорого, доску хрен вскроешь.
    Можно ли в таком составе в цоколе термоизолировать потолок (т.е. снизу чернового пола сделать дополнительную термоизоляцию).
    Спасибо
  7. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    а тут в форуме некоторые утверждают будто мыши в минеральной вате не живут...
  8. pipiggi
    pipiggi
    pipiggi
    Живут еще как. Вопрос остается по поводу термоизоляции.
  9. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Конечно не живут, они только в ППСе живут :aga:
  10. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    Можно и снизу поперек балок пришиваем бруски 50Х50 по размеру листа термоизолятора. Учитывая, что цоколь, утепляем предпочтительней экструзией, например технониколевской. ЭППС не пропустит влагу и пр. Затем все это можно зашить OSB, гипсокартоном или чем больше нравится.
  11. pipiggi
    pipiggi
    pipiggi
    Это сложно вам не кажется? я склоняюсь к напыляемой теплоизоляции - вопрос что правильней в моем варианте - выбор между пенополистеролом (он не паропроницаем могут быть проблемы), материалами на основе эковаты и материалы на основе пробки (нанокорк, изокорк).
    Заранее спасибо
  12. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Ну если перекрытие деревянное, от ленты на него холода мало проходит, то что мешает демонтировать термоизолятор со стороны подпола (снизу) и термоизолировать по новой?
    Толстая доска опирается непосредственно на термоизолятор или на лаги (балки перекрытия)?
    Распишите весь пирог доходчиво.
  13. pipiggi
    pipiggi
    pipiggi
    Черновой пол. далее гидроизоляция. далее термоизолятор. далее толстенная доска и сверху нее паркет. толстая доска упирается на балки перекрытия.
    Возможно и можно снять черновой пол, поменять термоизолятор. вопрос в цене сколько мне это обойдется. Напыляемая выйдет тысяч 60.
    да и у меня большие сомнения как осуществить демонтаж и монтаж новых досок чернового пола, дырка в подпол шириной пол метра всего туда человек еле влазит...
    По сути вопрос один - можно ли использовать напыляемую изоляцию...
  14. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Доброго дня. Не понятна постановка задачи... Термоизолируем цоколь или все таки первый этаж? :) если цоколь, то надо не его потолок термоизолировать - там сверху тепло, а цокольный пол и стены.
  15. firestater
    firestater
    firestater
    Орел
    Прошу помощи в решении следующей головоломки:
    Купили дом, 2 этажа + цоколь. Цоколь из 50см бетонных блоков, с въездом в гараж (пандусом).
    Фотка во вложении.
    Цоколь заглублен приблизительно на 2м под землю, уровень промерзания у нас в районе 1.3м.
    Отмостка уже лежит, наружная гидроизоляция проводилась, однако никакого термоизолирования нет!
    Много гуглил и читал, везде пишут, что если термоизолировать изнутри, то бетон будет промерзать и быстрее разрушаться. Однако убирать кубометры отмостки, обкапывать дом и термоизолировать не очень хочется :)
    Вопросы:
    1) Если термоизолировать ЭППС изнутри - то насколько уменьшится срок жизни бетона, хотябы приблизительно-теоретически? Мне почему-то кажется, что несущественно.
    2) Можно ли половину цоколя оставить нетермоизолированной (термоизолировать только потолок, чтобы не промерзал пол на 1ом этаже) под гараж, а вторую - термоизолировать под технические помещения (хранение всего подряд, комнатка под постирочную + сушку, и тд)?
    3) Пол находится ниже уровня промерзания - нужно ли его термоизолировать?
    Также немаловажный вопрос - чем покрыть потолок гаража чтобы запахи с годами не просочились через перекрытие на первый этаж? Вытяжка из гаража - это само собой, но это от проблемы не спасет.
