Опять про утепление цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Garrik, 08.11.10.
  1. Smmic
    Smmic
    Smmic
    Имеет смысл положить сотку XPS под стяжку, хорошо, конечно, что цоколь утеплен, но утеплитель в полах будет иметь больший эффект относительно комфорта внутри дома.
  2. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
      Представитель компании
    630088, г. Новосибирск, проезд Северный, д.4, к4
    Уложив XPS в пол, вы замкнете контур утепления жилой зоны. Утеплив цоколь и отмостку получите прохладное помещение под полом, оно будет "вытягивать" тепло.
  3. komodd
    komodd
    komodd
    На рисунке высота от земли.
    Стены кирпичные, перекрытия все деревянные.
    Утеплить цоколь до уровня пола или только бетонную часть?
  4. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    До утеплителя стен надо полагать. Кирпичные стены чем утеплены?
  5. komodd
    komodd
    komodd
    Не утеплены. Только собираемся утеплить цоколь, а потом стены минватой 10см.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нет такого утепления "минвата 10см":no:
    Или минвата 20 см или пенопласт 15см или эппс10 см
  7. komodd
    komodd
    komodd
    10см минваты не хватит значит?
    А насчет высоты эппс что все таки? на 90см от земли если сделать (чтобы без отходов эппс и с расчетом на возможную подсыпку участка)? Деревянные балки гнить не будет (с высоты 85см они)?
  8. komodd
    komodd
    komodd
    У нас в магазинах нет 100мм эппс, так как все утепляют 50мм.
    Высота цоколя 90см, перекрытия деревянные не утепленные, вентилируемый подпол (щели в полах, вытяжка на чердак).
    Поволжье, погода как в подмосковье.
    Достаточно ли будет утепления 50мм эппс?
  9. Марк Стан
    Марк Стан
    Марк Стан
    Краснодар
    Смотрите по влагоудалению, ЭППС влагонипроницаем, ППС проницаем, минвата продуваема.
    Используйте ЭППС там где у вас материалы с низкой паропроницаемостью (бетон например) и много влаги (грунт, лужи, брызги), далее другой утеплитель.
    По Вашему рисунку закрыть цоколь ЭППС достаточно, выше уже нельзя - будет скопление влаги в стене. Толщины утеплителя выбирайте исходя из своего региона и задач.
    Есть такое утепление "минвата" и 10, и 5 см. Пенопласт, а точнее ППС, имеет такие же тепловые характеристики как и ЭППС - ибо это один и тот же материал по сути, основное отличие в паропроницаемости.
  10. komodd
    komodd
    komodd
    то есть только бетонную часть (60см) утеплить ЭППСом? А выше минватой?
    Просто возможно подсыпем участок и тогда бетонной части цоколя останется 30см
  11. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    А зачем такой толстый вообще?
    У нас (как подмосковье погода, правда раньше была но не суть) вообще полторашка или 2 см. толщина на цоколи. А вообще толще 3 см не видел ни у кого.
    Но это на подпол цоколь. Если подвал то не менее 3 см.
    Смотрите теплоемкость. Поволжье там температуры не ниже -20 градусов средне суточное.
    По моему достаточно. Хотя могу и ошибаться конечно, но ...На то мы и люди.
  12. komodd
    komodd
    komodd
    Просто почему то здесь многие советуют 10см, а у нас максимум 5см используют...
    Но правда подпол не утепленный, вентилируемый, щели в полу, достаточно ли будет 5см эппс...
  13. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Я родился на брянщине. Рос в рубленых домах, стояли они на сваях, или проще говоря на каменных столбах, подпол тоже не утепленный был вообще, продухи, щели в полу...но на зиму продухи затыкались. И я не помню чтоб мерз.
    Натопил печь и 2 суток тепло. Хотя отмечу что сквознячок мелкий с пола шёл.
    Так что хз.
  14. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Доброе время суток. Дом шлаколитой, толщина стены 70см,две стены обклеил пенопластом (5см).Оштукатурил,сделал шубу...Два гота, пока так стоит. Так вот я к чему-клеил в сентябре, а угол (обычно был мокрый зимой) с нутри теперь сухой...Так где стала точка росы? Очень важна вентиляция помещения. И ещё-наклеить внутри гапсокартон и обложить кафелем или флиз. обоями, что дышать будет. Чего то я где то не до понимаю.
    И скажите где есть калькулятор для шлаколитой стены?
  15. Lebedev_Roman
    Lebedev_Roman
    Lebedev_Roman
    Добрый день!
    Имеется дом из клееного бурса. Дом стоит на цокольном этаже (гараже) из бетонных блоков, который находится под землей. Над землей по кругу торчит 50-60 см цоколя и одна сторона целиком (въезд в гараж). Та часть которая под землей обработана гидроизоляцией и термоизолированна пеноплексом 50мм. Возник вопрос, что делать с верхней частью цоколя, которая над землей?
    Изначально думал, сделать гидроизоляцию и облицевать цоколь камнем (песчаником или лемезитом), но тут мне подкинули размышлений. Весь первый этаж дома отапливается теплыми полами и якобы если не термоизолировать цоколь, то зимой бетон будет мостиком промерзания, что будет охлаждать полы и соответственно нагрузит кошелек при оплате эл. энергии.
    Пока для себя вижу такой выход из ситуации: до обвязочной доски термоизолировать 50мм пеноплексом, на него пристрелять сетку и на сетку уже уложить камень.
    Собственно 2 вопроса: 1) насколько действительно критично будет промерзание этого мостика холода?
    2) насколько надежная выбрана мной конструкция термоизоляции и облицовки цоколя? (тк работники разбились на 2 лагеря, одни говорят будет стоять, другие что все отвалиться).
    Заранее спасибо всем откликнувшимся. Фото общего вида дома и цоколя в приложении.
