Опять про утепление цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Garrik, 08.11.10.
  1. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Пол подвала находится на глубине 2м. от уровня земли снаружи. Я читал, что грунт у нас промерзает на 2,7м. (Иркутск). Думаю, это в самые лютые морозы, но тем не менее... Жилых комнат в подвале не будет, но почему бы не поставить батарею в комнате, где будет котел - рядом ведь (из этой комнаты выходит труба канализации)... Да и в мастерской - можно не на постоянной основе, а подключить, когда нужно (в этой комнате ввод водяной трубы). Далее - лестничный пролет. Широкий колодец как в многоквартирных домах от пола подвала до чердака. Холод снизу будет идти вверх по всем помещениям. Под лестницей тоже подумываю батарею поставить.
    В общем, под лестницей как раз зона выделена, монтажнику сказал, чтоб в этом месте предусмотрел подъем уровня пола на 10см. На первом этаже - тоже на 10см (термоизолятор и теплый водяной пол). На втором этаже - на 5 см. Но не уверен, надо ли. Насчет остальных помещений подвала пока думаю.
  2. fogis
    fogis
    fogis
    Продухи потому что при расчёте точки росы она получается в термоизоляторе если он впритык к стене. ППС не используем впринципе из-за аллергии на его запах
  3. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Если вы там собираетесь ходить босиком, то утеплять пол надо, если нет. То зачем все вам это нужно. Должны вы решить сами, что хотите от цокольного этажа или от отдельных комнат. Можно не все утеплять а только отдельные комнаты, я пишу про пол.
  4. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Подскажите, пожалуйста, можно ли таким образом термоизолировать полуподвал?
    Схемка:
    Подвал, точнее полуподвал имеет в качестве стены:
    - кирпичный фундамент, за которым грунт;
    - каркасно-засыпную стену (без мембран и ватных утеплителей).
    В полуподвале планируется поддерживать температуру непромерзания. Над подвалом - кухня, отапливаемая периодически (наездами). Перекрытие между подвалом и кухней нетермоизолированное (доска - вентзазор - фанера - линолеум).
    Планирую для отражения тепла внутрь подвала изнутри обшить каркасную стену фольгированным термоизолятором типа пенофола. Это позволит совсем немного, но всё же снизить затраты на поддержание в подвале температуры выше 0.
    1) Можно ли так сделать - не будет ли копиться влага под термоизолятором? Как я понимаю, у такого термоизолятора паропроницаемость нулевая, поэтому если хорошо проклеить стыки, всё должно быть нормально. А учитывая отсутствие пароизоляции внутри каркасной стены, даже если влага попадёт под термоизолятор она должна выйти через стену наружу.
    2) Можно ли аналогичным образом термоизолировать перекрытие снизу? Фольгированным или пенопластом.
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Это не рабочая схема, худшее, что можно придумать. Выносите на наружную поверхность стены.
  6. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    @swdawu2016, а почему?) точка росы будет в стене?
    Может быть, ещё есть мнения?
  7. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Термоизоляция внешняя от фундамента то верха цоколя 100мм Эппс, лучше 2 слоя в разнобой. Подвал подтапливается, влага уйдет.
  8. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    У вас не будет точки росы, пенофол это не термоизолятор, это развод для дачников. У вас будет плесень и грибок.
  9. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Не понятен ваш пирог - идём с улицы: лиственница, лопнувшая рулонная гидроизоляция, пенопласт без ребер, бетонная стена? Зимой как и летом температура земли 5-7гр если не прогревать бетон. Если под бетон был уложен термоизолятор- к примеру 5см Эппс можно при обогреве получит 12-18гр в подвале, если нет 7-12. Холодный воздух сам из подвала не поднимется если не будет тяги.
  10. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Да, так. Фото прикладываю.
  11. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Есть в мыслях установить каминную топку на первом этаже, а воздух туда подавать из подвала.
    А 5-7 градусов - это на какой глубине? У меня где-то метр над землей, два - под землей.
  12. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Так понятней скорей всего бетон заливали в опалубку из пенопласта, какая толщина пенопласта и насколько уходит вниз? Какая толщина внешней стены подвала?
    Из явных косяков не прикрыта плита перекрытия термоизолятором - громадный мостик холода. Я так понимаю доски набивали гвоздями и в термоизолятор?
  13. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Температура земли под полом подвала ~ 1,8 метра.
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Бойтесь точки росы на внутренней поверхности -остальное это нормально
  15. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    В этом месте без варварского вмешательства толщину не узнать. А вот фото с другой стороны, где пристроены стены гаража и стена подвала практически оголена. тут пенопласт поврежден и видно, что он совсем не толстый.
    Прежний владелец утверждает, что пенопласт уходит вниз на всю глубину стены.
    Толщина бетона и пенопласта вместе на взгляд сантиметров 25
    Да, плита не прикрыта. Видимо, ее планировали перекрыть стеновым термоизолятором.
