Опять про утепление цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Garrik, 08.11.10.
  1. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    базовая стена из пенобетона и обкладки из полнотелого кирпича. Толщина 1.5 кирпича.
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер. Правильно ориентируетесь.
  3. porter02
    porter02
    porter02
    Доброго времени суток.
    Может и не в том разделе спрашиваю, но все-же по ключевому слову "утепление"..
    Дачный дом, сезонный. Цоколя как такового нет в виду конструктивных особенностей (исходим из того, что осталось от прежнего владельца). Сам дом деревянный стоит на ленте, обшит деревом.
    Вопрос мой в следующем. Делаю сейчас мягкую отмостку (не утепленную) по варианту ГТ- песок- щебень, пока так. Пока не засыпал отмостку, думаю заложить до уровня последнего кирпича, вертикально ЭППС (см.фото). Сработает ли с точки зрения утепления? Или неверной дорогой собираюсь идти? Спасибо.
  4. Galiaf
    Galiaf
    Galiaf
    Добрый день, прошу оценить проектное решение по цоколю. Смущает выступающая кладка в четыре кирпича над ФБС. Сетки 50х50 d 3 мм не нашел, проектировщик согласовал 100 х 100 d 4мм.
    Надежный ли это узел для двух ватажного дома - высота стен от 6– 8,5 метров?
    Делать как по проекту или уходить от выносного кирпича?
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер
    1-Решение как решение можно и оставить, но для меня не понятно, чем вызвано применение керамического кирпича во влажную зону да с нынешним его качеством, если проще и надежнее на мой взгляд, было решать с бетоном.
    2-Как и не очень понимаю вертикальное утепление фундамента, при наличии отсечения холодной зоны дома по плите и наличии утепленной отмостки.
    если для вас это имеет значение попробуйте эти вопросы задать проектировщику.
  6. msuslov
    msuslov
    msuslov
    Добрый вечер!
    Хотелось бы получить консультацию профессионального сообщества?.. Хочу утеплить цокольный этаж (фундамент) Пеноплэксом. Гидроизоляции нет, буду откапывать. Проблема в чем - в интернете пугают, что холодная битумная мастика при взаимодействии с ЭППС разрушает его, но нашел специальную мастику для приклеивания ЭППС (Технониколь №27) - и встал вопрос, на который ответа я не нашел:
    1. Сама по себе она является гидроизоляцией, или необходимо использовать обычную битумную мастику для нанесения на бетон?
    2. И если является, то нужно ли ее сначала на бетон наносить в 2 слоя, а уже затем после высыхания обмазывать Пеноплекс и приклеивать, или прямо на бетон достаточно крепить плиты?..
  7. константин_рмэ
    константин_рмэ
    константин_рмэ
    Здравствуйте. Хотел утеплить цоколь, в нем кухня. Начал откапывать стены (кирпич), обнаружил, что чем глубже, тем тоньше стена. Такое ощущение что нижние полметра вообще вполкирпича. Как бы дом не рухнул. Никакого фундамента не обнаружил, кладка прямо по утрамбованой глине, то есть стены цоколя и есть фундамент... Что в таких условиях реально сделать? Мучает конденсат летом, и потери тепла зимой. Метр от дома снег вдоль стены тает. Отопление газом, трубы по периметру, как раз там где трубы, стена тончайшая. Если сделаю теплую отмостку, деньги на ветер не выброшу? И ещё хочу хоть тонюсеньким слоем Эппс изнутри стены обшить, а то из-за конденсата летом топить приходится. Караул!
  8. константин_рмэ
    константин_рмэ
    константин_рмэ
    Схему в паинте начертил, сюда не выкладывается, сфоткал с монитора.
  9. IgorMax
    IgorMax
    IgorMax
    Всем здравствуйте! Не стал открывать новую тему. Есть цоколь высотой около 70 см. Подпольное пространство в этом цоколе около 20 см, ниже керамзит и стяжка по нему. Хочу утеплить снаружи цоколь ППУ (ППС не хочется говорят, что он выделяет стирол так или иначе). Можно ли для утепления цоколя использовать ППУ? Сверху предполагается клинкерная плитка. Чем её на ППУ и как крепить? Для ППС есть цементные клеи у Кнауфа и др., но подойдут ли такие клеи для ППУ? Может сверху ППУ прикрепить Аквапанель кнауфскую и уже на неё клеить клинкер? Голова трещит от непонятной ситуации.
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    Можно приклеить на оба материала, вопрос только на сколько лет?
    Отсюда мой совет, уж коль вы нашли деньги на клинкерную плитку, то найдите и на пеностекло. Вот это решение намного долговечнее первого решения .
  11. IgorMax
    IgorMax
    IgorMax
    Дело в том, что ППУ имеет меньшую теплопроводность, т. е. лучший утеплитель, чем пеностекло и прочий материал. У меня так получилось, что могу утеплитель использовать толщиной не более 60 - 80 мм, иначе перекрывается доступ воздуха в вентилируемые пространство фасада; вот и хотел использовать самый тёплый материал - ППУ.
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Выбор-то за вами-решайте. Цоколь этого дома утеплен пеностеклом upload_2018-9-9_21-13-26.png
  13. Alexandr__Utkin
    Alexandr__Utkin
    Alexandr__Utkin
    Всем добрый день! Извиняюсь если влез) не хотелось отдельную тему открывать.
    Друзья прошу совета - есть погреб 5м2 под домом из сип. между полом сип и ленточным фундаментом (там где погреб) брус 25*25. Собираюсь залить стяжку (есть черновая) с пенетроном см 7.
    1 - нужно ли проложить пол гидроизоляцией (на подбое рубероида), на черновую стяжку нанес проникающую цементную гидроизоляцию.
    2 - хотел кинуть греющий кабель в стяжку. чтоб на всякий случай не разморозить погреб (или это уже лишнее?) чтоб не вешать обогреватели. Ну или пленочный на потолок может?
  14. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Пир плиты Саратовские есть с покрытием стеклохолст. К ним приклеивается все отлично. Они на данный момент лучше ППУ. 80 мм = 150 мм ППС
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если снег тает, причина очевидна. И ЭППС все равно не изнури, а снаружи, дабы камень не промерз.
