Опять про утепление цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Garrik, 08.11.10.
  1. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    так а куда она исчезнет, если и так есть? XPS кстати не впитывает влагу, а вот пенопласт как раз обладает такой способностью. В случае повышенной влажности - это проблема. Утепление никак не решает вопрос высокой влажности - с этой задачей должна справиться гидроизоляция.
  2. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Влага берется из за разницы температур в подполе и над полом.
    Получается, что Ваши знания даже меньше моих в этом вопросе. А советы раздаете!
  3. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    влага появляется там, где встречаются холодный и теплый воздух. Утеплив полы, вы не дадите теплому воздуху из дома проникнуть в подпол, тем самым сдвините это точку. А если закапывать XPS или засыпать его песком, то эффекта не будет. Он укладывается либо под стяжку, либо между лаг, в этом случае закрывается пароизоляцией. В крайнем случае можно со стороны подпола единым слоем. Но ключевой момент - утепление полов/перекрытия. Закапывать его не надо.
  4. dol1726
    dol1726
    dol1726
    Можно утеплить стены подпола снаружи.
  5. Maxalt
    Maxalt
    Maxalt
    гидро/паро изоляция сделаны как раз для того чтобы избежать чрезмерной влажности.
  6. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Люди добрый, подскажите по марке 100 мм XPS для утепления цоколя и отмостки. В инете каждый кулик своё болото хвалит не забывая плюнуть в сторону соседа. В итоге не понятно, что же хотя бы не барахло. :faq:
  7. dol1726
    dol1726
    dol1726
    В отмостку и 50мм хватит.
  8. Nice89
    Nice89
    Nice89
    Здравствуйте!
    Прошу помочь советом знающих людей.
    Стоит задача гидроизолировать + утеплить цоколь и фундамент дома. В качестве гидроизоляции выбрана битумная рулонка, утеплитель - 100 мм xps. Наружная отделка - плитка технониколь хауберк. Монтаж плитки согласнг инструкции осуществляется прямо на утеплитель, который опять же согласно инструкции в ровной плоскости закреплен на цоколе. У меня возник вопрос, как ровно закрепить листы экструзии, если цоколь, фундамент и армпояс немного "гуляют", в разных местах дома цоколь где то слегка выпирает, где то наоборот чуть заглублен. Аналогичная ситуация с фбс под цоколем. Приложил фото, еще раз повторю вопрос, как закрепить утеплитель в одной плоскости на такой неровной поверхности?
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер
    выравнивайте штукатуркой и далее по инструкции...
  10. Nice89
    Nice89
    Nice89
    Спасибо за ответ, а мв техестах, где цоколь выступает за фбс блоки, штукатурку наносить на блоки? Расход будет очень приличным, плюс я так понимаю придется счищать с блоков битумный праймер... Правильно ли я понимаю, что пустоты между утеплителем и стенами недопустимы из за возможного образования конденсата?
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1-Любое исправление брака, требует доп. затрат-по другому не бывает.
    2-Битумный праймер и ППС не совместимы- это отрицательно скажется на сроках его эксплуататции.
    3- Что касается пустот?-они не опасны, если изолированы от внешней среды, но с вашими кривыми стенами, сделать будет сложно без выранивающей штукатурки.
  12. Nice89
    Nice89
    Nice89
    По вашему мнению, закрыть ППС снаружи сайдингом /фасадным пластиком менее затратный и трудоемкий вариант?
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер
    Я не анализировал стоимость 1м2 покрытия стен
  14. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Если не хотите штукатурить, покупайте ЭППС 150 мм, c внутренней стороны ЭППС подрезаете уменьшая толщину, где у вас выступающие части. Чтобы понять где подрезать, натяните шнурку. По шнурке крепите свой утеплитель. Применяйте клей пену для ППС. При качественном утепление расход одного балона примерно на 4-5 м2. Должно быть минимум воздушных прослоек под утеплителем. Обязательно сразу крепите на ГРИБЫ, так как клей пена имеет расширения.
    PS можете сразу сделать из утеплителя кубики опорные маяки, к которым будете в дальнейшем прикладывать утеплитель.
  15. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    Всем добрый вечер. Поставил вот такую коробку на плитном фундаменте. Теперь вопрос если оставить на зиму разорвет или нет.
    Или как это все дело утеплить. Нужен совет
