Опять про утепление цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Garrik, 08.11.10.
  1. heathen
    heathen
    Построил дом
    heathen
    Построил дом
    Богородицк
    Плита 30 мм - это тонкая стяжка :aga:. может 300 мм?
    А по существу: какой грунт? какое армирование?
  2. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    Да ошибся плита 300 мм. Армирование как положено 12 мм арматура в 2 слоя, ячейка 20 см, бетон 400 марка. Грунт 40 см плодородка долее суглинок и песок
  3. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    Капали водопровод после суглинка пошел песок но сырой траншея заплывала Сырой может аз за дождей которые шли месяц
  4. heathen
    heathen
    Построил дом
    heathen
    Построил дом
    Богородицк
    Отмостку утеплить до холодов, тогда скорее всего не порвет. Регион какой?
  5. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
  6. heathen
    heathen
    Построил дом
    heathen
    Построил дом
    Богородицк
    Зимой может промерзнуть основательно. А размер плиты?
  7. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    8×10 Эту зиму отстоял фундамент без нареканий.
  8. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    Скажите а если по желтые линии отсыпать грунтом предварительно утеплить весь цоколь.
  9. Ale321
    Ale321
    Ale321
    Адрес
    Здравствуйте.
    Вопрос по утеплению и выравниванию цоколя.
    Цоколь неровный, требует выравнивания. Слой кое-где - сантиметра 4. Т. е. плоскости нет.
    Цоколь требуется утеплить ЭППС. Скоро начинаются холода. Пока ниже 5 градусов температура не падает. Что делать? Рассматриваю несколько вариантов.
    1) Напылить т. н. напыляемый пенополиуретановый утеплитель в баллонах на стену, потом струной подрезать. Либо изначально маяки выставить. Получится и плоскость, и ждать высыхания штукатурки не нужно.
    2) Отштукатурить. Использовать присадки по максимуму: противоморозная, для быстрого твердения. Использовать водоцементное отношение около 0.35-0.4.
    3) Все-таки клеить плиты прямо так не стену, но формировать сзади клеем закрытый контур, который будет отсекать большую часть площади плиты от атмосферы. Ну, и все швы запенивать по-максимуму.
    Хотелось бы со штукатуркой, конечно. Но что со сроками? Когда минимально можно закрывать эту самую штукатурку ЭППС. Он ведь не паропроницаемый. Это повлияет на высыхание? Штукатурный состав вообще высохнет под ЭППС? А если ниже нуля температура будет, не разопрет?
    Нужно еще кирпичный цоколь подреставрировать, тоже нанести штукатурный состав. И та же история.
  10. okolomiy
    okolomiy
    okolomiy
    Имею свайный фундамент каркасного дома с переменной высотой от 20 до 75 см. Как сделать утепление? Как это отразится на расходе газа на отопление, по опыту?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Мало информации о доме.
    Если в общем- чем больше утепление- тем меньше приходиться тратить на обогрев.
  12. okolomiy
    okolomiy
    okolomiy
    2 этажа, 160 кв. м, 12х12 по периметру (грубо)
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Задам на ваш вопрос -свой. А зачем вам это утепление? Что-бы было? Или обосновано технически? Утепление фундамента оправдано технически при условии наличия подвала, цокольного этажа, МЗФ, полы по грунту. В остальных случаях отсекайте минусовой контур по перекрытию. Утепляйте на сопр. теплопередачи в районе 4,5 и будет вам счастье. Не забудьте про узел, сопряжение перекрытие по цоколю со стенами ограждения дома исключающий мостики холода.
  15. okolomiy
    okolomiy
    okolomiy
    Вот и у меня эта дилемма... А надо ли... Может просто облицовку сделать и все? Пол сделан так: черновая доска, пленка, пена 15 см, черновой пол, стяжка с теплым полом 5-8см, плитка/ламинат. Хочется снизить теплопотери пола.
