Помогите советом. Под крышу задувает снег
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем NadegdaM, 15.02.08.
  1. Alex7ey
    Alex7ey
    Alex7ey
    Алюминием в дом?
  2. Alex7ey
    Alex7ey
    Alex7ey
    Скочь к стропилам плохо наверно пристанет...
  3. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @Alex7ey, как правило, всегда используются тонкие рейки или полоски из оргалита.
  4. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Адсорбционный слой позволяет удерживать конденсат в случае его локального образования. Даже при намерзании ледяной корки при дальнейшей оттепели DELTA-MAXX способен защитить утеплитель от влаги или снизить такое воздействие.
    Разумеется, не стоит ждать чудес от мембраны, если допущены серьёзные ошибки при устройстве пароизоляции и утепления.
    ограничения по температуре и влажности внутренних помещений: +25 град и 60% о. в.
    При больших значениях диффузионный перенос влаги из мансарды в утеплитель будет слишком большим.
  5. CONAN
    CONAN
    CONAN
    ТОПОР, приветствую!
    Ну, что можно сказать... (Это я про ссылку в цитировании.) "Н-н-н-у-у, вы, блин, ваще-е-е!" (С) (ОНР)
    Что-то цитаты сегодня просятся. "Глаголом жечь сердца людей!" (С) (Наше всё АСП).:aga::super::hello::)]:hndshk:
  6. CONAN
    CONAN
    CONAN
    И тут как всегда - не в бровь, а в глаз. Да, есть мнение, что нельзя "закупоривать" деревянные стропильные конструкции внутри тёплого контура, ПОД пароизоляцией, без возможности выхода пара через хоть и деревянные, но обладающие некоей паропроводимостью материалов... (Сколько это - некие доли процента, да ещё закрытые отделкой, имеющей свойство "аккумулировать" пары и влагу...То есть практически - очень мало...) Но - несомненно, такое тонкое замечание просто показывает глубокое и, главное, практическое знание и понимание моим коллегой ТОПОРОМ данного вопроса...
  7. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Алексей, как ни странно, пенофол очень удобно и надёжно приклеивать практически к ЛЮБЫМ поверхностям "жидкими гвоздями", даже самыми дешёвыми. Это даёт непроницаемость шва, надёжность при (небольших) физических изменениях (деформации, коробление и пр.), а вкупе с обычными степлерными скобками (для деревянных элементов) - большую надёжность и большое удобство монтажа. И - никаких реечек! :super::hello::)]
  8. Alex7ey
    Alex7ey
    Alex7ey
    В общем как я понял: убираю все чтоб добраться до стропил, клею пенофол с небольшим нахлестом на стропилу см 5 и укладываю все обратно. Верно?
  9. Alex7ey
    Alex7ey
    Alex7ey
  10. Alex7ey
    Alex7ey
    Alex7ey
    Так? См 5 на стропила нахлест делать и проклеить герметично. Поверх утеплитель в распор. Вент зазор контр обрешеткой. И гидроизоляцией. Еще вопрос: сдм под контр бруски укладывать или под обрешетку?
  11. Alex7ey
    Alex7ey
    Alex7ey
    Всем огромное спасибо за помощь!
  12. Alex7ey
    Alex7ey
    Alex7ey
    Беда в чем еще: фронтоны зашиты дюймовкой... в щели виден утеплитель... поверх дюймовки все закрыто изоспаном. Каким незнаю. дак в щели меж досок сейчас вытекает вода и замерзает подтеками... что сделать с фронтоном? Разбирать снаружи м так же пенофол и утеплитель и зашивать обратно дюймовкой? Или что то можно придумать... я летом хотел утеплить снаружи фронтон мин. Ватой поверх доски оторвав этот изоспан и сделать вент фасад... а теперь даже сомневаюсь. Так как вода потекла из желей... как быть? Заранее благодарен...
  13. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Алексей, приветствую!
    Заведёте ли пенофол на боковину стропилы на 5 см, 8 или 12 - неважно. Главное - надёжность примыкания (а значит, чем выше, тем надёжнее), и - не надо закрывать пенофолом (по совету ТОПОРА) ВЕРХ стропилины (хотя, думаю, это уже частности, но всё же).
  14. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Супердиффузионная мембрана (как конденсатоизоляция) для того и придумана, чтобы стелить её ПРЯМО НА минвату, без никаких щёлей. Выберите СДмембрану поплотнее и, к сожалению, подороже - но оно того стОит. Я бы рассматривал минимум трёх-, а ещё лучше четырёхслойную, с большой плотностью. Это плюсы также и для монтажа...
    Вспомнил, о пенофоле. Высота заведения (из предыдущего поста) может скорее быть зависима от расстояния между стропилами, т. е. чтоб отходов было меньше. Можете и ПОПЕРЁК стропил стелить, но тогда очень важно проклеить стыки, что - тоже доп. расходы и (потенциально) снижение надёжности...
  15. Alex7ey
    Alex7ey
    Alex7ey
    Всех приветствую. Ребята помогите что делать. Я уже спрашивал про фронтон... чуть выше... что делать с ним? Сегодня +5 на улице. Из под дюймовки сочится вода... прилично... что с рим делать. И еще... фронтон может открыть, убрать доску чем он зашит? Вент фасад сделать?
