Помогите советом. Под крышу задувает снег
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем NadegdaM, 15.02.08.
  1. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Holy war ? Crusade or Jihad ? Против неверных. Да нет, я не вёл борьбу на уничтожение, всегда оставлял шанс ответить. И я ещё не привёл все доводы, а они есть и весьма весомые. Просто там и так им стало нечем возразить. Если вдруг найдут что возразить, вот тогда я их прибью окончательно.
    А почему не плюс 100 на бруски ?
    Можно и так. По верхнему уровню минваты, чтобы она не выпирала вверх и не перекрывала зазор. Лучше через см 60 (т. е. полплиты) поперечные штакетины и упирать минвату в них. Так жёстче держится.
    Но ещё лучше, вернее, самый лучший способ (сделал так пару лет назад) - нарастить стропила до 350 (ну или 300, если найдётся совсем уж мелкий пацан, я точно не пролезу), подшивать снизу пароизоляцией и обрешёткой для удержания утеплителя (не сразу весь скат, а по метру) и в образовавшийся зазор укладывать минвату на пароизоляцию и обрешётку. В этом случае будет правильная укладка. Уплотнение ваты сверху вниз.
    Не то что бы совсем нельзя. Можно, если сами лично будете тщательно делать утепление и пароизоляцию. Но крайне желательно оставлять холодный треугольник, чердачишко. Чтоб он продувался ещё и с фронтонов, сквознячищем.
    Не надо.
    Пусть.
    Всегда и везде. И не только воздух. Прогулки весьма полезны, особенно после 18.00 и после 45 и после 65 параллели.
    А он не мой. Я всего лишь сделал обобщение опыта своего и коллег.
    Похоже, вы не прочитали приведённую мною ссылку на дневник. Зря. Прочтите. Тогда узнаете, что вариантов нет. Один только. Встретите ссылку https://www.forumhouse.ru/threads/162191/page-3#post-4243021.
    Изоспан тоже делает подобный материал. Вспененный полиэтилен с односторонней фольгой. 4мм толщиной. 5 всё же многовато.
  2. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Их крепить как бы враспор стропил, т. е. между? Это хороший способ. Так легче будет примерится и поставить штакетину как раз по касательной центрального провиса пленки. Спасибо. Нарастить стропилу более чем на 50 мм - нереально, у меня мансарда по стенам 42 квадрата - места вообще не будет (Как относитесь к вате Paroc WAS 35. Для скатных кровель плотность - самое то, мне кажется. Хотя, наверное, можно и поменьше.
  3. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Как бы.
    Реально, реальней не бывает.
    Будет. Незаметно меньше. Вообще ерунда.
    Никак. Не довелось ею работать. Думаю, она обычная. Предпочитаю кнауф коттедж, он отличается от обычных.
  4. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Используйте вместо "поролона" нормальный вентиляционный рулон для коньков / хребтов.
    Предложений много, вам достаточно рулонов шириной 310 мм.
    1. Снимаете коньковые планки
    2. Выкидывате поролон
    3. Устанавливаете коньковый брусок для вентрулона (он создаст правильное положение рулона)
    4. Разматываете рулон по бруску и крепите его гвоздями с широкой шляпкой, шаг 300 мм
    5. Наклеиваете боковые полосы вентрулона к м/ч, повторяя профиль. Никаких зазоров для снега или капель не будет.
    6. Устанавливаете на место коньковые планки.
    Но это не все проблемы на вашей крыше - она холодная (чердачная), но чердачное пространство под плёнкой не проветривается.
    После замены поролона на вентрулон можете спокойно прорезать изнутри продухи в плёнке на коньке и хребтах.
  5. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    @Dragofol, Скажите, пожалуйста, а вот это не подойдет?
  6. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Вполне подойдёт.
  7. Maximma
    Maximma
    Maximma
    троицк
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Maximma, В качестве примера
    Аэроэлемент конька хребта LUXARD 320 мм коричневый
  9. Evvgeny
    Evvgeny
    Evvgeny
    Саранск
    Если длина конька 7 метров, холодный чердак, крыша двухскатная, по фронтонам решетки небольшие, можно обойтись поролоном?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  11. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Вопрос конечно давно был задан, но у меня аналогичная проблема возникла на новой вальмошатровой кровле из МЧ. Коньки полукруглые с аэроэлементами, но походу приклеены они через ж. пу, т. к. в метель кое-где лежат сугробики на утеплителе на холодном чердаке. Подкровельной пленки нет. Для устранения проблемы закупил в оптовой фирме синтепона огромный рулон недорого, около 3-4 т. р., резал его на полосы, скатывал в жгуты и пропихивал изнутри, из чердачного помещения, в полости коньковых элементов с помощью протяжки из куска электрокабеля. Внутри коньковых элементов свободно, синтепон там расправляется, перекрывает стыки МЧ и снег внутрь больше не заметает. Воздухообмен при этом через конёк свободный.
