1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,78оценок: 9
Дымоходы Теплов и Сухов. Вопросы, рекомендации
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем toypaul, 05.10.11.
  1. my name is
    my name is
    my name is
    Пермь
    Здравствуйте, ТиС. Заказал (оплатил) у Ваших диллеров (так они, по-крайне мере, себя представляют) комплект сендвича-дымохода на Ётул 180/280. Сейчас почитал здесь топики задним числом- некоторое смущение появилось, а именно:
    Предлагаю на обсуждение критерии качества дымоходов из нержавеющей стали по которым потребителю будет легче сделать выбор из широкого спектра предложений.
    Критерии качества дымоходов.
    1. Используемый металл
    -430/430; 430/оц; 430/ra для бань
    -316/304; 316/оц; 316/ral для котлов, бань
    дополнительно внутренняя труба из 310 стали как ЖАРОСТОЙКАЯ
    2. Сварка
    -400 серия внахлест
    -300 серия встык, автоматическая в среде инертного газа. Еще лучше сварка лазером.
    3. Соединение труб
    -через расширители, возможно от ~600мм на гофру.
    4. Толщина металла
    -0.5 стандарт, при увеличении Д толщина увеличивается Д 1000 мм Т 1.0
    5. Толщина изоляции
    -25-30мм на газ
    -50-100 мм на дрова
    6. Плотность изоляционного материала
    - от 75 кг/м3
    7. Отводы.
    Должны изготавливаться с помощью либо лазерной резки, плазменной или холодной резкой. Ручная вырезка не гуд. Торцевое соединение рыбок в стык или в нахлест. Фальц допустим на внешнем контуре с цветным покрытием. Причина- на фальце плывет металл и точность изготовления ухудшается. Торцевое соединение заготовок - сплошная сварка роликовом аппарате. Фальц только на оцинковке, причина? На фальце плывет размер. Обязательное условие подготовка торцевых частей заготовок отвода, для точного прилегания перед сваркой. Точечная сварка не гуд.
    8. Хомут.
    С ним все просто. Он должен быть. У него задача фиксировать соединение элементов дымохода. ВАЖНО, стягивать их между собой в продольном направлении, для максимально плотного соединения изоляционного слоя. (безопасность при эксплуатации)
    9. Тройники.
    См. трубы и отводы плюс Важно. Тройники должны быть сформированы методом вытяжки. К сожалению так не делают т. к. оборудование дорогое и требований нет.
    10. Упаковка.
    Тоже просто. Она должна быть и защищать продукцию от вмятин и повреждений. В Европе используют гофротару.
    11. Этикетка.
    На ней должна находиться исчерпывающая информация о продукте.
    (наименование, марка стали, толщина металла, область применения, сертификат
    п. 4 предполагает увеличение толщены трубы относительно D (выше указал D180 /280мм). Продавец на этот момент не указал -озвучил катигорично 0,5 мм.
    вторй момент: в этой теме, где Вы говорите о возможной заменее на 200 марку,
    причину при этом не называете. Но мне все же хотелось бы получить то, что продавец мне озвучил, принял заказ, при полной моей оплате.
    Хочется получить ответ до начала изготовления на Вашем производстве моего заказа или вернуть уплачененную сумму (почему-то думую что они поплывут по этим вопросам когда буду завтра с ними общаться).
    Надеюсь на ответ. С уважением,​
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Спасибо за вопрос. К сожалению Вы не указали марку стали внутренней трубы. Если 430 и для банной печи, то 0.8 долговечнее чем 0.5. Выбирает заказчик. Если печь отопительная, то 300 серия лучше, по толщине это от заказчика. П. 4 ото ведь общий пункт, имелось в виду изменение диаметра до 1000 мм. Делали не так давно на 1000 мм, однозначно из 1мм стали.
    Что касается 201 стали, то мы ее используем на баках них тоже есть труба и на шиберах, да как-то 430 кончалась пришлось с баков позаимствовать. 201 приравняли к 430 хотя по качеству она лучше.
    ориентируйтесь на этикетку. что на на ней написано, то и в изделии.
    Надеюсь ответил.
  3. my name is
    my name is
    my name is
    Пермь
    Здравствуйте. Печь отопительная ётул. Обращаясь к продавцу (Березники) сказал, что выбираю и считаю бюджет между ТиСом и Вулканом. по ТиСу вообще не озвучили 300 на внутреннюю только 430. Если бы предложили и просчитали заказал бы наверное 300. Поеду сейчас еще обсужу этот момент, если пересчитают и разница приемлимая будет доплачу. Хотя мне говорили, что если использовать печь по дровам не углем, коксом итд, то и 430 хватит
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Заходите к нам на сайт, там помощь в выборе. Или звоните, чай земляки. :hello:
  5. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    У меня супруга с тех краев :)] хочу спросить.
    На наклейке в сендвиче написано
    304 0,5/ цинк. (С+Ф+Г)
    Как расшифровываются выделенные мной буквы? :faq:
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ну, Василич53 даешь, в тупик поставил. (с+ф+г) такого не писали, хоть конкурс объявляй на расшифровку. :|: Этикетку в студию.
  7. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Фото отвратительное, снимал на телефон
    Описываю словесно и по-строчно
    Труба (W) д=120/220, L= 1000
    304 0,5 / цинк. (С+Ф+Г)
    Россия Бр№5
    штрих-код
    Пост.:ООО "Современные Дымоходные Системы
    т. 333-26-49
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Это не наша продукция. :hello: Помочь не могу.
  9. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Думал че-то всесоюзное :(
    До этого ООО не дозвонится, может отдыхают, спрошу в будни.
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    В этом деле (дымоходном) всесоюзного крайне мало. :(
  11. my name is
    my name is
    my name is
    Пермь
    Теплов и Сухов, благодарю. Удачи.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  13. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Конструктор подсказал, что может быть = С-сэндвич, Г-гофра, Ф-? (может фланец?)
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Звиняюсь, мы своё-то не всегда распутываем. :aga::hello:
  15. my name is
    my name is
    my name is
    Пермь
    ТиС, вечер добрый. А труба наружная окрашенная у Вас е? Если е то скока в процентах плюсом к оценковке?
