1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,78оценок: 9
Дымоходы Теплов и Сухов. Вопросы, рекомендации
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем toypaul, 05.10.11.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Перечитайте самостоятельно. Это хоть сможете? :hello:
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ну, вот! Как какая-то конкретика, так в кусты! Печалька. :(
  3. s440111
    s440111
    s440111
    г. Пенза
    @Теплов и Сухов,
    - Начнем с документа - teplov. ru/storages/files/data_277.pdf. Это каталог вашей продукции на 2015г., стр. 54 "емкости для нагрева воды", заявлены титаны на 8 и 16 литров (если в производственной линейке есть изменения было-бы неплохо их отразить в технической документации применительно к линейным размерам изделия).
    - Далее текст- емкости для нагрева воды выполнены из кислотостойкой стали AISI 201. Я так понимаю это относится к оболочке титана. А непосредственно труба в этом титане (которая часть дымового канала) из какой стали? Или описание про сталь AISI 201 относится ко всему изделию.
    - Про построение дымохода после титана на сечении 120 мм понял, спасибо.
    марки сталей по сериям ТиС феррит 430/430, ТиС стандарт304/304, ТиС промо 316/304 описаны в каталоге, здесь вопросов не возникло.
    - Практический вопрос- в имеющихся предложениях интернет магазинов предлагается ваша продукция с изоляцией 30 мм и в основном серия ТиС феррит. ТиС стандарт с изоляцией в 50 мм большая проблема ?
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Согласен. Сайт доделываем. На этикетке пишем сталь 201, 10 и 20 литров, может ошибка где закралась. :|:
    Все детали титанов и баков из 201 стали.
    :hndshk::hello:
    :hndshk::hello:
    ТиС феррит-30, ТиС стандарт-50 (возможно будет со сталью 0.5-30 мм) ТиС промо-30.:hello:
  5. Saltsugar
    Saltsugar
    Saltsugar
    Пермь
    В прошлые выходные еще раз запустил печь. Запах был но наверно мин. 10, далее все в норму встало. Запах пропал. Есть еще вопрос. Печь саяны, можно ли нагревать без камней до красна, (металл топки был красного цвета)?
  6. Sergik355
    Sergik355
    Sergik355
    Бухарест
    На 8 и 16 литров баки у них. Срок службы (из прайслиста) до 5 лет. Это если топить раз в месяц наверное.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное 100 лет, но если каждый раз, после использования, отчистив и помыв с мылом, убираете в чистое и сухое место!
    Во всех остальных случаях химические реакции протекают даже при отсутствии нагрева.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вы мысль какую-то хотели донести?
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если вы так считаете, то напишите Это в соответствующей теме вашего поставщика!
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Лучше за дать вопрос производителю, он есть на форуме. Мне, лучше по жестянкам.
  11. s440111
    s440111
    s440111
    г. Пенза
    @Теплов и Сухов,
    и снова добрый вечер.
    попытался обратиться к вашим представителям в нашем регионе по
    приобретению дымохода для печи, которые указаны
    на Вашем сайте как официальные -
    ООО "ГК Термогаз"
    получился "облом" - не торгуем, и с физ. лицами не работаем.
    посоветуйте куда лучше с такой "бедой" обратиться ?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если вы считаете по-другому, то предоставьте свой расчет и точнейший ответ на поставленный вопрос:
    И не делайте недоумленный вид!
    Проще нужно быть! :hello:
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вопрос сформулируйте, отвечу.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Все течёт, все меняется. Перешлю запрос, в новом сайте будет возможность заказать из любой точки.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы тему вообще читаете?
    Попытаюсь рассказать о чем тут идет речь.
    @Sergik355, спросил или предположил, что срок службы заявленный ТиС 5 лет, только при использовании один раз в месяц.
    На что я сказал, что с использованием один раз в месяц может и сто лет прослужить.
    Вы предпочли, как обычно, уклониться от ответа.
    А это мой ответ:
    Теперь стало яснее?
