1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,78оценок: 9
Дымоходы Теплов и Сухов. Вопросы, рекомендации
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем toypaul, 05.10.11.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @Алексей Телегин, :hello:
  2. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    п.Вертяевка, Самарской обл.
    Да пожалуйста, это не парилка, это старая деревенская баня, 2*2*h1,7.
    Печь ГрейВари, 10 Квт, финка. Над баком три метровых колена ТиС 115/180 и колпак. На фотографии бак новый, теперь на подпорке. Была мысль вварить новую трубу в старый, но отложено на лето.
    И еще, на этикетке на баке большая надпись: "перед монтажем ознакомьтесь на сайте с инструкцией", ткните носом, где она там плиз.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Колен нет, есть труба термо или моно. После бака, нужен переход моно/термо. Инструкция должна быть, я в отпуске.
  4. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    Конечное переход моно/термо есть, и после бака, и перед колпаком. На фото видно после бака.
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Теплов и Сухов
    где у вас можно посмотреть размеры комплектующих дымохода?
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вот, просили у нас показать новые тройники.
    Так, показываем: Как всегда с этикеткой и будет упаковано в гофрокороб для сохранности и удобства наших потребителей. Система ТиС феррит, ТиС стандарт, ТиС промо. :hello:
  7. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    Можно всем, у кого такие старые, с дырочками, закрытыми полосой, на ваши новые поменять?
  8. VAMbaian
    VAMbaian
    VAMbaian
    Здравствуйте ТиС. Хочу спросить вашего совета, как у одного из компетентных производителей. У меня ТТ котел Виадрус 22у4д[дрова,уголь], дом из керамзитобетонных блоков. Труба дымохода кирпичная 36на48 см не гильзованная, через 2 этажа примерно 7.5м. Так получилось что котел и трубу разделяет капитальная стена 45см + от стены до трубы еще 20см. Вопрос: можно ли пробив стену под углом 45* соединить котел с кирпичной трубой- тройником с ревизией и одностенной трубой нерж. марки 316 0,8мм под 45*.В дальнейшем замуровать в стене одностенную нерж. трубу шамотной глиной, а между стеной и кирпичной трубой обложить кирпичом. Достаточно выбраной марки нерж и толщины 0,8мм? Я хотел найти 321 и толщину 1 мм, но прочитав данную ветку всю решил с Вами проконсультироваться. И еще можно ли срезать конец трубы нерж под 45* в домашних условиях, если да то чем. Диаметр тройника и трубы 160мм есть ли у вас данный размер и сколько сроки поставки в подмосковье[Щелково]?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    У Вас на стенде сегодня посмотрел:
    Как они туда попали?
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ответил в соседней ветке:
    https://www.forumhouse.ru/threads/98107/page-58#post-14977933
    Уточню. На выставках, как правило, представляя продукт стремятся показать его качество, технологичность и возможности производства. Данный образец не лучшим образом отражает эти моменты. Понимаю, что это, возможно, человеческий фактор и результат чей то ошибки (отсюда и вопрос, который Вам и уточняю), но осадочек остался...
    Кстати спрашивал на Вашем стенде как увидеть @Теплов и Сухов, ... мне сказали таких не знают ;)
    Я даже не знаю Вашего имени, хотел представиться и пообщаться. :hello:
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @NikNikTar, завтра буду, сегодня был весь день.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    К сожалению, не смогу сегодня.
  14. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    Уважаемый ТиС, Вы вышли из отпуска? Хотелось бы увидеть ссылки на инструкцию к баку.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
