1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,78оценок: 9
Дымоходы Теплов и Сухов. Вопросы, рекомендации
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем toypaul, 05.10.11.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Кроме сварки по новым тройникам есть замечания?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В целом, кроме этой сварки, по внешним признакам на "моно" вроде все прилично (на сколько смог оценить при беглом осмотре). Конструктив очень похож/такой же, что и здесь. Смутили Ваши овалы на гофре и без раструба. На сэндвичи не хватило времени (думал вернусь, не сложилось).
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Видео, по разгрузке фуры за 40 мин. двумя работниками не понравилось?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не видел, у Вас на стенде крутили?
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Крутили, на ютьюбе крутим. 40 мин. фура выгружается, в 2 лица. Оптовикам, нравится.
  6. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    п.Вертяевка, Самарской обл.
    Длинная какая выставка...
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    В чем проблема в монтаже бака?
  8. Duha29
    Duha29
    Duha29
    Вельск
    Здравстуйте @Теплов и Сухов, подскажите пожалуйста примерно как долго простоит сэндвич 430 сталь, котел только на дровах, работа в номинальном режиме, температура дым газов по паспорту max250 градусов.
  9. shamanitos
    shamanitos
    shamanitos
    Здравствуйте, есть ли у вас теплообменники на 120 диаметр. и можно ли их найти в Москве и обл?
  10. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    В отсутствии инструкции и требований к монтажу. Не только по монтажу бака, а по монтажу всего дымохода ТиС.
    И в Вашей необязательности. "Мы свяжемся с вами, дайте контакты, отвечу в понедельник".
    Видимо обратная связь от покупателей Вам не требуется, форум лишь для рекламы.
  11. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    И еще скажу, так и нашел ни у одного производителя дымохода из 201 стали. У Вас же в баке 201 сталь.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если найдете и купите, то вряд ли будете сильно рады этому через какой-то промежуток времени...
  13. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    И я о том же. А ТиС в бак на дымоход, над самым котлом, в зону максимальной температуры ставят 201 сталь. Значит прав продавец в магазине, что такое решение служит 2 года в среднем.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не только у них. У Феррума тоже они есть, также как и возможность выбрать вариант из 304-й...
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Какие вопросы есть по монтажу бака? Отвечу.
    У другого производителя есть баки из 201 стали, производят и из 430 стали. Чем 201 сталь в баках вас не устраивает?
