1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,78оценок: 9
Дымоходы Теплов и Сухов. Вопросы, рекомендации
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем toypaul, 05.10.11.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    У вас есть статистика короткой службы баков из 201 стали?
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Как вы считаете, какая Т будет металла в баке?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вопрос был про дымоходы:
    А про баки никак не комментировал.
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    У вашего поставщика есть дымоходы из 201 и у нас есть и что!
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Значит Вы знаете больше меня, на сайте нашего поставщика про такие ни слова:
    http://craft-flue.ru/catalog/serii-vypuskaemoj-produkcii/
  6. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    п.Вертяевка, Самарской обл.
    Это издевка с Вашей стороны? По другому расценить сложно. Мне фиолетово, какая будет температура в баке, явно в районе 100 С, закипит, будет выше, выкипит вода будет 400 С. А на выходе с печи, на входе в дымоход бака 500-650. И давление, на узкую полоску разогретой стали толщиной 0,8 мм, минимум в 55 кг от веса бака 55 литров, И это 201-я сталь, и думаю что китайская. Раз нет и не было инструкции на монтаж бака, то значит я ее и не нарушил, и мой сгоревший бак - чистый косяк ТиС. Это или просчет конструкции, или явный брак металла, поскольку никаких особенных требований к монтажу нет, поставил сверху печки, и все.
    Любопытно узнать, кем Вы работаете в ТиС?
    У Вас есть статистика сколько покупателей баков ТиС присутствует на форуме или хотя бы в Интернете? У Вас есть статистика, сколько баков используется в режимах "дача", " дом"?
    Лучше скажите, как давно их начали продавать.
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Принимаю Ваше замечание. Правильнее, производителя Вашего поставщика? :hello:
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Мы Вам бак заменим и причины изучим.
    У меня есть полномочия принимать решения.
    Из 201, года три, возвратов практически нет.
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Без воды, нельзя.
    В паспорте печи есть такая Т?
    Вы даже не представляете сколько китайской стали у дымоходчиков и нисколько российской, печалька.
  10. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    Насчет, что замените, извините, сомневаюсь.
    Насчет причины - так я ее назову. При топке труба дымохода удлиняется, при жестком креплении дымохода (в моем случае засыпкой в потолочном проходе) появляется усилие, которое стремится напялить бак на выпуск котла, у выпуска есть зиг. Усилие + вес воды в баке + высокая Т=разрыв основания дымохода на зиге. Замечу, что засыпка какое то время дает дымоходу ползти вверх-вниз, после остывания, а потом клинит вверх. Бак не должен опираться дымоходом, или дымоход должен быть у основания достаточного сечения, явно не 0,8 мм, или должен быть усилен кольцом на основании.
    В паспорте печи нет никаких температур вообще. Замер контактной термопарой. Точность +- градус.
    На выходе дымохода бака - 350-400 С.
    Вот цена в рознице, совсем не китайская.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А я ссылку на чей сайт запостил, по Вашему? Вы там что-то нашли про дымоходы из 201-й?
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Или вместо засыпки положить вату минеральную, что бы в засыпке не клинило.
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    350-400 нормально, 600 не нормально.
    Цена рыночная.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Цен
    У поставщика нет 201, у производителя http://craft-flue.ru/podderzhka/texnicheskaya-dokumentaciya/ по крайней мере был, спросите. в чем проблема 201, если выпускают из 430?
  15. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    Теперь труба обернута базальтовым картоном в засыпке, не сыпется вниз, соединение подвижное.
    Как для системы Ваших дымоходов решается вопрос линейного расширения, каким узлом?
    С какими промежутками должен крепиться дымоход и каким образом, что бы избежать деформации от удлинения?
