1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,78оценок: 9
Дымоходы Теплов и Сухов. Вопросы, рекомендации
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем toypaul, 05.10.11.
  1. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Я все таки закажу дымоходы у Крафта), дорого но надеюсь на ваши советы) еще подскажите пожалуйста для 1 котла мне нужно брать 1 тройник и конденсатосборник или два тройника?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Напомните, пожалуйста схему сборки в личку - там отвечу!
    :hello:
  3. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    У меня схемы сборки нет, я не знаю как собирать подскажите как будет лучше
  4. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    Спрошу ещё и здесь, так как нужно закупаться, а что именно не понятно. Помогите с выбором сендвича. В срубовой бане будет установлена печь ферингер гармония с однооборотный щитком, кирпичом выйду на холодный чердак, а там планирую сендвичем. Температур больших там по идее уже не будет, может повыше будет на летнем ходе. Размер опускного канала в щитке полтора кирпича на полкирпича, подъёмный полкирпича на полкирпича, диаметр сендвича хватит 120 или брать на 150, будет два отвода на 45 чтоб
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Быть может лучше взять среднее между ними - 130 мм.
    Наиболее подходящая (оптимальная) в вашем случае Крафт из 304 (0,8).
    Чуть качеством по хуже, но ценой на 20-30% дешевле Феррум 439 (0,8) мм.
    По комплектации и схеме сборки могу помочь, если напишите в личку.
    :hello:
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Я в монтаже не силен. Рекомендую начинать с 430-0.8. Гармония, если не ошибаюсь имеет патрубок 115, можно и лучше с переходом 115/120 и поехали вверх.
  7. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    у меня ещё и щиток. или я не понял, переход с кирпича?
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вам лучше к монтажникам, Телегину например.
  9. Lonelywolf
    Lonelywolf
    Lonelywolf
    @Теплов и Сухов,
    Вы считаете для банной печи толщина изоляции в ваших сэндвичах в 3 см достаточна?
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Достаточна для чего?
    У нас есть система ТиС стандарт 50 мм.
    Соблюдайте отступки и все будет ок.
  11. Lonelywolf
    Lonelywolf
    Lonelywolf
    Хороший вопрос. А действительно в чем преимущество 50 мм?
    У вас может и есть, а вот продавец предлагает 30 мм.
    Отступ конечно правильно, да не получается теперь правильный отступ. Найду этих строителей прибью, конечно сам виноват не уследил, теперь только 64 см между балками, и 38 от дыма теперь никак или стропила резать.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Преимущество 50 мм в меньшей Т на поверхности сендвича, при этом правила никто не отменял, даже, если они несколько отстают от современности.
    Продавец как правило предлагает, что по дешевле, но 50 мм производим, а значит кто-то продает.
  13. колдырь
    колдырь
    колдырь
    Рщстов
    А в Ярославле кто представляет Вашу продукцию?
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Теплов и Сухов, вы рекламу оплатите пожалуйста на форуме и продолжайте развивать тему. А пока тема закрыта
