1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,78оценок: 9
Дымоходы Теплов и Сухов. Вопросы, рекомендации
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем toypaul, 05.10.11.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Для компенсации температурного расширения, внутренняя труба изготовляется короче внешней.
    Если есть возможность пройти сендвичем, проходите сендвичем.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Приглашаю всех заинтересованных форумчан на "Салон каминов" в крокусе с 15-18 марта. Будет много труб, печей, каминов, вопросов и ответов. Наш стенд павильон 2, зал7, стенд к 39-1. Пароль "форумхаус";):hello:
  3. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Наконец-то приступили к установке печи и монтажу дымохода. все более-менее нормально кроме двух моментов - при заказе не все хомуты мне посчитали. это мелочь. второе - замудохадились забивать переходной элемент с 120 голой на сэндвич 120-180 в 120ю трубу. испохабили 2е трубы = гнули, мяли. с грехом попалам забили его. разница буквально 1мм в диаметре а мучений на час если не больше.
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Хомуты, это торговля:hello:
    По второй претензии огорчило отсутствие смайлика, кладущего голову на плаху, если не получится пишите, доставим. :|:
  5. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Так получилось забить. надеюсь нанесенные повреждения не скажутся на работе трубы. еще вопросик - заказывал голую трубу 304ю 0.8мм. в первом заказе сталь матовая, потом дозаказывал еще 1м - там сталь полированная (блестючая). так бывает? или может какая-то из труб не из той стали?
  6. Campan
    Campan
    Campan
    Небольшой вопрос по комплектующим - сколько хомутов нужно для данной системы? Только на толстые трубы?
    И какой геометрический размер моно трубы 115? которая вставляется непосредственно в печь? 115+ или- и сколько? Переформулирую - влезет ли она в штатный выход Теплодаровской Руси?
    Спасибо.
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    После первой же протопки цвета побежалости нивелируют все. Блестючесть или матовость на потребительские качества не влияют.
    Количество хомутов равно количеству соединений.
    Геометрический размер 115 трубы равен 115 мм.
    На тепловой агрегат труба устанавливается через адаптер котла т. к размеры патрубков "пляшут" и система собирается по конденсату. :hello:
  8. Campan
    Campan
    Campan
    Т. е. на моно тоже хомуты? Я думал, только на сэндвичи нужно.
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Пограничный вопрос. Мы рекомендуем, часто не ставят. :close:
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    то нарушение равил монтажа?
    И гарантия будт ли распространяться?
    Кто поддерживает Ваши обязательства на местах?
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Правила монтажа скиньте, обсудим.
    Смотря какой гарантийный случай, Вы какой имели в виду?
    Что Вы имеете в виду под обязательствами. Дилерские договора есть, как и у Вас. Вы ведь представитель некоторых систем.
    :hello:
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Гарантийная служба имеется?
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Под ярким светом настольной лампы прямо в глаза подследственного, как на духу, гарантийная служба есть, это Я. ;):)]:aga::hello:
  14. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    ТиС, а для чего ставятся хомуты на ваши монотрубы?
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Хомуты на дымоходные системы ставятся для надежной фиксации элементов дымоходных систем. :hello:
