1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,78оценок: 9
Дымоходы Теплов и Сухов. Вопросы, рекомендации
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем toypaul, 05.10.11.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Хорошо, что написали. Лошадь о четырех ног и та спотыкается. Я переслал Ваше сообщение кому нужно, с Вами свяжутся. Извиняюсь и спасибо за обратную связь.
  2. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    Что мне даст ваша обратная связь?
    Дымоход собрали с большИми приключениями. Оказалось: в одном сэндвиче внутренняя труба с одной стороны была в диаметре больше чем у остальных на 2 мм. :ogo::mad: Её я вначале пытался ставить на горизонтальный участок - проход стены. Помучившись, получив совет супруги взять другой сэндвич, произвёл замену, и случилось чудо: все сразу собралось.
    У инвалида сделали 8 распилов глубиной по 15-20 мм и забили таки его кувалдой (с упором в бетонный блок) в другую трубу и поставили на самый верх. Сверху конус на ивалида оделся легко.
    Все трубы заходили друг в друга очень плотно с небольшим усилием. :super:
    И откуда взялся этот инвалид с трубой большего диаметра :faq: Еслиб не он, я бы "пел вам хвалебные песни".
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Паршивая овца все стадо бывает портит. Кто не без греха. Готов проговорить о компенсации морально психологических переживаний. Предлагаю забыть о "инвалиде"...:hello:
  4. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    А где у Вас на сайте можно найти цены на сендвичи?
    Интересует: внутренняя труба 310 D150, наружная D 350, марка 304.
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Привет землякам. На сайте не исключено что нет прайса. Лучше в личку адрес скиньте, перешлю для ответа. Подскажите почему такой необычный выбор? И куда? Спасибо.
  6. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Для деревянного дома, в качестве резервного отопления рассматриваю печь -камин Fireplace.
    Такую:
    http://www.fireplace-stoves.ru/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage_my/product_id,119/category_id,9/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,34/
    Диаметр дымохода 150.
    Из вашей листовки, прочел, что лучшая сталь для дровянной печи 310-ая
    http://www.teplov.ru/storages/files/data_135.pdf
    Там же из графика вынес, что теплоизоляцию нужно 100мм.
    Первая труба моно 310.
    Я правильно рассуждаю?
    Может быть возможен и немного другой вариант:
    Моно 1м 310-ая сталь, сендвич 1м 150/350, им проходим перекрытие первого-второго этажа, а потом сендвич с меньшей толщиной теплоизоляции еще 6 метров.
    На третьем метре трубы температура будет пониже, и внешняя труба, не должна сильно нагреваться?
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вы заявили супер топ вариант. Можно проще, можно и так. Не скажу что 310 заказывают много, но заказывают. Отвечу в личке.
  8. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    Хомуты с болтиками затягиваются не полностью, между приваренными уголками остаётся расстояние 1-2 см. Это нормально? Фото.
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Евгений_И, Нормально, не вижу проблем. Сендвичи надежно соединены?
  10. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    Сейчас надёжно, но что будет потом? Вдруг постоит такая конструкция, а уголки возьмут и подогнутся друг к другу...
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Евгений_И, Будет надежно .(см. подпись) :super::hello:
  12. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Не знаю, уместен ли здесь вопрос, но поскольку трубы из нержавейки...
    Скажите, всегда магнит не должен примагничиваться к нержавейке трубы или экрана?
    Вот у меня прекрасно ко всему примагничивается. :) Вроде экраны вообще фирменные по виду. Ну, трубы, допустим, ладно, хотя на них какие-то лейблы были (того, кто их так приклеил, я долго вспоминал, поскольку приходилось отскребать, а потом уайт-спиритом отмачивать).
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Lunarman, Магнитится к ферритным маркам (409,430,439) стали, к аустенитным (304,316,321,310) не магнитится. :hello:
  14. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Спасибо, дали вехи для поиска. Нашел вот руководство:
    http://vecotech.com.ua/component/content/article/647.html
    Однако там написано следующее:
    "Минимальное содержание хрома в нержавеющих сталях составляет 11%. Стали этого класса (AISI 430, AISI 409, AISI 410) называют ферритными и используются только в малоагрессивных средах или для изготовления столовой посуды и декора. Для производства деталей дымоходов, непосредственно соприкасающихся с дымовыми газами, эти стали не используются ввиду слабой сопротивляемости коррозии".
    Допустим, что у меня какие-то полулевые (лейблы, говорю, были) из такой стали, из которой не рекомендуют. Однако они стоят в доме уже 5 лет, и вне дома одно колено 5 лет, и ничего им не сделалось.
    Единственно, повторю и здесь, у меня меньше температура, поскольку - не сэндвичи.
  15. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    Аналогично!
