1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,78оценок: 9
Дымоходы Теплов и Сухов. Вопросы, рекомендации
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем toypaul, 05.10.11.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Фото выложите пжста, будем разбираться. :hello:
  2. Stelberg
    Stelberg
    Stelberg
    В выходные сделаю.
  3. Zevaka
    Zevaka
    Zevaka
    Первое фото нужно крупнее и с нижнего ракурса, 3 фото сбоку:hello:
    Этикетки были! Ваше изделие! Что не видно еще не понятно! Вопрос один, откуда конденсат. Что разбирать и смотреть набили ли вы утеплитель?
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Zevaka, Я объясню. Дело в том, что на 3 фото "мама" внешнего контура верхней трубы "наезжает" на "маму" средней. Так быть не должно, поэтому я и прошу вид с боку. По поводу связи качества набивки и образованием конденсата так этой связи нет, если внутренняя по конденсату. Самому интересно, сделайте фото пжста. :hello:
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Суперсилом трубу обмотайте в пару слоев в месте прохода - будет достаточно.
    Это похоже больше всего на косяк сборки после крышного прохода. И это не конденсат (дымовой). Это или протечка где то на внутреннюю часть наружнего контура, или конденсат из ваты (намокла при монтаже). Нет ни ржавых подтеков, ни примеси сажи в капле.
    ИМХО надо просто протопить пару раз по несколько часов, что бы высушить все, и только потом смотреть заново.
    Или вариант - пробили саморезом насквозь трубу, до внутрянки. Сто раз говорил - саморезя трубы, вы убиваете сам смысл сендвича.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Фото не получилось сделать?
  7. Stelberg
    Stelberg
    Stelberg
    Нет, в эти выходные постараюсь.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    :super:
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Делюсь своими соображениями по вопросам сборки по дыму-конденсату и по использованию герметика при соединения труб. Вернемся в прошлое, по сути лет 10 назад качественных дымоходов кроме импортных просто не было, а что было? Была традиция выпускать жестянку трубу на фальце и с гофрой, вопрос: почему. Все просто, дело в том, что труба на фальце и с гофрой есть обычная водосточная труба коих выпускалось в различных конторах, коих было множество, включая вентиляционные. Это что касается конструктива. Далее рассмотрим дым-конденсат. Так как при использовании мет. дымоходов в подавляющей своей массе было в печах прямоточках, то и проблемы конденсата была не актуальна плюс к этому труба на фальце с гофрой собранная по конденсату с бОльшей вероятностью может дымить т. к. имеет при сборке щели, которые будут неизбежны при использовании фальцевого соединения т. к. фальц дает 4 слоя металла и в соединении 2х труб два таких места, что приводит к образованию целей. Добавив при этом допуски при производстве самого фальца, возникающие из-за того что металл "плывет" при закатке, принимая во внимание не совершенное оборудование отечественного производства получаем картину: фальцевая труба с большими допусками, с щелями при соединении, с видом соединения "гофра" Особенностью производства гофры заключается в том, что диаметр начала и конца гофрированного участка разный, меньше к окончанию трубы, это обусловлено не параллельностью валов на зигмашине. Что имеем в итоге? Трубу на фальце со щелями, с конусной гофрой. Попробуем собрать такую систему по конденсату, можем получить дым и проблески пламени в щелях в темноте. Какой выход, конечно перевернуть по дыму, а при появлении герметиков замазать им щели (Машу каслом не испортить), что бы не шаталась система посадить на саморезы. Вот в общем, что было из того и лепили. Людям свойственна инертность. Жизнь не стоит на месте, производства оснащаются современным оборудованием с погрешностью поперечной резки +- 0.5мм на 2 метра например, сварка стык, лазер, формовка-расширитель концов труб. Все это приводит к потребности собирать дымоходную систему по конденсату не опасаясь появления дыма, предотвращая появление конденсата. Что касается применения герметиков, так считаю что на моно трубах это дело вкуса заказчика. Контролировать как герметик себя ведет в соединении все равно нет возможности, а трубу ежели чего и не разобрать, а только пилить. По сендвичу считаю не нужно герметика т. к. внутренняя труба замоноличенная герметиком имеет несопостовимое термическое линейное расширение по сравнению с внешней т. е. может просто ВЫЛЕЗАТЬ. Ну вот собственно мои соображения по данному вопросу. Спасибо за прочтение. :hello:
  10. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    Как (чем) заделать щель (2-3 мм) между сэндвичем и ППУ?
    Сам пробовал замазать термостойким герметиком, но после нескольких топок он "закаменел" и отвалился кусками.
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Попробуйте декоративный фартук с заполнение баз. ватой. :hello:
    Что с конденсатом, разобрались? :hello:
  12. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    Это что? Поподробнее бы, желательно с рисунком или фото, можно ссылку.
  13. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Теплов и Сухов, очень хорошо сказали. Совершенно согласен с Вами. Тоже рассчитывал собрать дымоход просто как конструктор, вставив последовательно одну детальку в другую.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Avrwww, В принципе, так и должно быть. :hello:
  15. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Теплов и Сухов, ваши личные соображения по сборке, по конденсату, по дыму, я прочитал...Но не увидел ни одного слова про хомуты...Про саморезы увидел...
