1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,78оценок: 9
Дымоходы Теплов и Сухов. Вопросы, рекомендации
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем toypaul, 05.10.11.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ну тогда делов то - превратить ваши 150% КПД в подьемную силу и слетать самому. Справитесь?
    Палеха, давайте проще. Просто посчитаем для начала сколько всего воды вышло, потом будем разбираться, сколько ее в виде конденсата проявилось. И посмотрим в самом конце погрешность.
    Попробуйте топить печь, а не молится на нее)
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    КПД печки или КПД топки? Если топки, то согласен. Если печки, то нет.
    Идеальная теплота сгорания топлива? Это с учётом теплоты конденсации паров воды? Таких печей не знаю. Может Бурелян - устройство по получению дёгтя?;)
  3. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Я атеист. Если слабо, в полсилы, топить любую печь, то сажа гарантирована. Вот тогда Ваш дым будет иметь "глобальное количество молекул". А я топлю на всю катушку и, поэтому, никаких молекул не вижу: они у меня все сгорают. :victory:
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Так их в природе и не бывает идеальных. Я про то же.
    И топки и печи, как устройства для получения тепла.
    Вон у Форсажа один единственный 100% образец. Вроде даже как он рассказывал - закладываешь 2 полена, а потом печь каждые полчаса по 1 полену синтезирует и выкладывает. КПД выше 100)
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ну тогда мой уличный очаг на даче, в котором я сжигаю мусор тоже устройство для получения тепла (правильно - теплоты).
    Про количество воды, образующейся при сгорании 10кг сухих дров уже писал - не менее 6 кг. Сколько будет воды в виде конденсата зависит от конкретной печки и конкретного дымохода - от 0 до 6 кг.
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Итого - от рюмки до ведра. Так сразу и сказали.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Будет тонкостенная монотруба, то зимой получите ведро конденсата. При хорошо утеплённом сендвиче конденсата не будет - будет облако пара над трубой. Вроде очевидно. Вы похоже реально с конденсатом не сталкивались.
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Палеха, это все понятно. В самом начале я сказал что на образование конденсата влияет слишком много факторов. И расчитать его более менее точно - не получится. Вы начали доказывать обратное, мы пообщались, вы подтвердили мои первоначальные слова. Я то как раз с конденсатом очень даже сталкивался) Как говорит мой знакомый - теплотехника - наука мистическая) И два одинаковых устройства в одинаковых соседних домах могут давать очень разное кол-во воды.
  9. Роджер3000
    Роджер3000
    Роджер3000
    Пушкино
    Волею судеб заказали мы дымоходы ТИСС. Помог нам в этом банный фестиваль, немного смекалки, русские частушки и главный приз праздника стал нашим). Там же выбрали и печку. Хотели Куткина, а купили Ферингер. Заказали и стали ждать, т. к. дымоход был под заказан из 304 стали то все поспело через 1.5 месяца. Из всего строительства установка дымохода самое быстрое дело - конструктор как в детстве). Все стыкуется, хомуты удобные и продуманные. Самое сложное - наклейки некоторые так и не смоги оторвать). По ходу монтажа возникали технические вопросы, на которые Представители компании в лице Вадима Шеврина подробно отвечали. Собрали, затопили печь предварительно прожгя ее на улице и через 20 мин дымоход так завонял жуть, пришлось открывать все окна, через 30 мин все выветрилось и запаха не стало. Сам дымоход нагрелся до 90 градусов, думается выдержит ли такую температуру мастер флеш (дымоход6 метров). Посмотрим. Через 3 дня первая баня с помощью регулировки верхнего шибера температура дымохода уменьшилась до 70 градусов. Запаха и дыма нет, все работает Отлично.
    Спасибо ТИСС за Качественную Продукцию! :hello:
    Спасибо Всем Баньщикам за грамотные советы! :victory:
    Шире Банный Круг! :hndshk:
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Так ить мы это, мы завсегда. :pioner::hello:
  11. nmk2000n
    nmk2000n
    nmk2000n
    Здравствуйте!
    Каминная топка (кассета) Iotul C-33. Какой дымоход ТиС вы посоветуете?
    У нас (Краснодарский край) продают что дешевле-430 0,5, да и с теми, говорят, проблемы-якобы завод выдает только треть от заявленного.
    Вопросы-
    1. достаточна ли марка стали и толщина стали для дровяного камина? Причем камин длительного горения и пока нет газа, соответственно вполне возможно будет часто использоваться.
    2. Есть ли вероятность того, что труба, идущая от топки (Hammerstrom 2мм) не совпадет с диаметром вашей трубы?
    3. какова упаковка ваших труб-это если придется заказывать в Москве и везти транспортной компанией.
    Спасибо.
  12. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    упаковка хорошая картонные коробки.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Для дровяного камина скорее всего более подходит марка стали 321, но если режим тления - тогда 316.
    Если хотит с запасом прочности - 310 нержавейка лучше.
    толщины вполне хватает 0,5 мм, но если опять-таки с запасом - возьмите 0,8 мм вполне достаточно.
    2. Вероятность несостыковки возможна. для точного заказа нужно знать и внутренний и наружный размеры.
    3. Картон - вполне нормально.
  14. nmk2000n
    nmk2000n
    nmk2000n
    Алексей и
    RAlexandr
    спасибо большое.
    Алексей, по второму пункту-тогда какой размер труб нужно брать? 150 или 160? Иотуловский московский монтажник сказал. что шидель нужно 160 покупать. Я все думаю-Шидель или нержавейку купить. Шидель ес-но лучше. но у меня можно только наружний поставить-дом уже построен (я имею ввиду Uni, Керастар уж очень дорогой). Но боюсь вдруг завалится. все-таки 8 м, а у нас очень сильные ветра зимой (Новороссийск). а хорошая нержавейка даже дороже Шиделя. А 430 сталь не хочу покупать, боюсь. Вот и не знаю, что делать. А еще проблема-не найду мастеров устанавливать дымоход. Вот это да!
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С мастерами квалифицированными такая ситуация во многих местах.
    Меня как-то приглашали монтировать несколько дымоходов в Новороссийске...
    Дороговато выходит дорога, а так что в Москве, что в Воронеже, что в Новороссийске...
    8 метров Шидель по наружке - не предел. Достаточно проармировать углы, сделать стальной корсет и скользящее крепление к стене.
    Хороший дымоход из хорошей нержавейки - скорее всего получится дешевле Шиделя.
    Если скините комплектацию - посчитаю.
