1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,78оценок: 9
Дымоходы Теплов и Сухов. Вопросы, рекомендации
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем toypaul, 05.10.11.
  1. porogn
    porogn
    porogn
    Уважаемый, ТиС. А с вашей конторой можно договориться и поменять 1 метровый сендвич на 2 полметровых (метровый вашего производства)
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Нет ничего не возможного. 2 полуметровых дороже метрового. Напишите в личку, что бы я мог переслать по службам. Проблемы с монтажом нашей системы были? :hello:
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Я увидел фальц, но не понял, что в нем сложного. Вся оцинковка на нем. В чем прикол-то?
    Кольцо выдавливается наружу упругостью изоляционного материала, возвращая кольцо на место восстанавливается плотность изоляционного материала при запрессовке кольца. И все. При этом, если изоляционный материал может сжаться, то что ему мешает просесть и дальше в процессе эксплуатации? Попробуйте сжать цилиндр в сендвиче... На выставке салон каминов, на стенде ТиС например или на другом где используют цилиндры. :hello:
  4. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Это понятно. Но что в этом плохого?
    Сила упругости мешает просесть дальше. Представьте, что это пружины. Жёсткие трубы встали на свои места, а пружины за счёт силы упругости плотно прижались друг к другу.
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    А из чего можно сделать вывод что плотно? Возьмите мягкую пружину или очень мягкую и какая будет сила соединения? :hello:
    Мы кольца не используем на трубах, используем цилиндры. Дороже, но качественнее.
  6. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Так вот в чём дело! Тогда понятно.
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Да, не просто.
  8. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Сила соединения не нужна, нужна плотность. Пружина здесь скорее совсем не мягкая, а жёсткая и малоэластичная. Хотя про мягкость говорить сложно, скорее от плотности проще отталкиваться. Я знаю, что базальтовый утеплитель 35-ой плотности при вертикальной установке не проседает. Взял образец утеплителя, сравнил с упругостью набивки трубы - имхо в трубе намного больше, чем 35, маловероятно, что там что-то просядет. Не утверждаю конечно, но мне так кажется.
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    В трубе плотность больше в 3 раза по ощущениям чем в рулоне?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Цилиндр - класс!
    Какой материал и связующее?
    Какова его плотность?
    Каким образом происходит натягивание и дальнейшая фиксация обозначенного цилиндра в Вашей трубе?
    Вы случайно не очученьемер?
    Или примернометр?
    Да-а. так примерно 7-8...
    А в каких единицах измеряются Ваши ощущения, что бы как-то можно было это сравнить?
    Или все так же как и всегда пустословно и безосновательно?
    Безосновательно обвиняете других, оскорбляете и хамите!
    Безосновательно рекламируетесь на страницах форума ...
    Список продолжать?
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Спасибо, я в курсе.
    Базальтосодержащая плита плотность 80, связующее порядка 3% по массе (подсчитаете?)
    Натягивают г...н, а цилиндр запрессовывают, фиксация за счет трения т. к. цилиндр несколько бОльшего размера чем сендвич.
    На дальнейший набор слов отвечать сложно т. к. не имеет смысла. :hello:
    Что касается использования матов, то мне не понятно как из мата плотностью 80 можно сделать плотность в сендвиче 120? Не раскрываемое ноу-хау наверное.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы уже неоднократно доказали и показали не знание нормативной базы и технологии.
    Надеюсь на производстве люди гораздо грамотнее Вас работают и понимают что делают.
    Это Вы о чем?
    Или желание "съехать" на другого,?
    А может попытка отвлечь внимание?
    Ау- у!
    Здесь речь о трубах от ТиС!
    Вернитесь и не отклоняйтесь!
    Так значит у Вас в трубах цилиндр плотностью 80 кг/м3 со связующим не менее 3% от массы, который не пружинит и не расширяется...
    Так как же Вы этот, как Вы выразились, минераловатный презерватив цилиндр натягиваете через ребра жесткости?
    Или ребер там нет?
    А больше сендвича указанный цилиндр по каким параметрам?
    По длине?
    По толщине, ширине, или диаметру?
    И все же не ясно, если не пружинит, то как нелезущая деталь впихуется во вневпихуемое?
    И мне кажется при таком воздействии и впресовании он по определению должен начинать разрушаться.
    Не согласны?
  13. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Да, только не в рулоне, а в базальтовом мате. У меня лежат образцы Rockwool (строюсь же :)), в том числе 35-ой плотности для вертикальной установки в каркас. Практика показывает, что маты этой и выше плотности при вертикальной установке не проседают и не образуют щелей.
    Я понимаю, что по ощущениям при сдавливании сравнивать не совсем корректно, потому что в трубе ещё сила трения присутствует, но всё же складывается впечатление, что место соединения будет очень плотным и достаточно долговечным. А что практика на эту тему говорит?
    Ну это довольно просто. :) Плотность - это вес в объёме. Если сжали - значит уменьшили объём при той же массе, соответсвенно плотность возросла.
    Теплов и Сухов, загляните в личку пожалуйста.
  14. Craft
    Craft
    Craft
    Воронеж
    Спасибо за то что ответили двумя словами на странный вопрос!
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    :)]:hello:
    Не пружинит, не расширяется это Вы уже сами до фантазировали...
    Мат и рулон это одно и тоже.
    Если странный вопрос: как из мата плотностью 80 получается 120 в сендвиче и "гарантировано", то в вопросе ничего странного.
