1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,78оценок: 9
Дымоходы Теплов и Сухов. Вопросы, рекомендации
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем toypaul, 05.10.11.
  1. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    В плане плотности да, но мат от рулона иногда отличается количеством связующего.
    Мат... забавный пример в голову пришёл... :aga:
    Волосы на голове девушки - это рулон, но когда она собралась праздновать Новый год и офигарила их лаком - они стали матом. Плотность та же, но тактильные ощущения сильно отличаются... ;)
    Правда я не уверен в терминологии, возможно под словом мат я имею ввиду плиту. :|:
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    В изоляции чаще используется термин "мат" .Великий и могучий однако.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы не сказали, как, на сколько, и от чего расширяется, какие размеры и за счет чего фиксируется?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Почему же ВЫ обходите стороной собственную тему и не отвечаее на вопросы?
  5. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Понятно. Значит я запутался в терминологии - под рулоном понимал мат, а под матом - плиту, sorry! :|:
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо за ссылку на сайт "Парок"
    Жесткость, к Вашему сведению:
    Жёсткость — способность конструктивных элементов деформироваться при внешнем воздействии без существенного изменения геометрических размеров.
    Основной характеристикой жёсткости является коэффициент жёсткости, равный силе, вызывающей единичное перемещение в характерной точке (чаще всего в точке приложения силы).
    А еще есть хрупкость, пластичность, упругость и т. п...
    Еще раз вопрос повторю:
    Так значит у Вас в трубах цилиндр плотностью 80 кг/м3 со связующим не менее 3% от массы, который не пружинит и не расширяется...
    Так как же Вы этот, как Вы выразились, минераловатный презерватив цилиндр натягиваете через ребра жесткости?
    Или ребер там нет?
    А больше сендвича указанный цилиндр по каким параметрам?
    По длине?
    По толщине, ширине, или диаметру?
    И все же не ясно, если не пружинит, то как нелезущая деталь впихуется во вневпихуемое?
    И мне кажется при таком воздействии и впресовании он по определению должен начинать разрушаться.
    Не согласны?
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Запрессовываем, применяя специальный технологический режим и используя специальную оснастку.
    По параметрам полученным эмпирическим путем.
    Не согласен, как вероятно многие километры произведенных сендвичей.
    Вы правы, жесткость можно заменить на упругость. :hello:
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ни одного конкретного ответа на поставленный вопрос.
    уточните:
    При "запресовке" специальный инструмент перчатки и палка?
    (т.к. уверен, что автоматизированной линии у Вас нет.)
    Параметры эмперические на основе научных изысканий, или эксперемента?
    И это не указания о размерности, а уклонение от ответа.
    Снисхождения делать и менять жесткость на упругость не стоит... Или сами не в курсе?
    Киллометры произведенных сендвичей, аргумент соразмерный аргументации - еще ни кто не сгорел...
    Так все же может ответите, есть ли на трубе ребра и как фиксируется утеплитель?
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    2Алексей Телегин,
    Пишу то, что считаю нужным.
    Приходите на выставку Салон каминов, там будет много производителей, можно будет все увидеть, пощупать, поковырять пальцем, попробовать на вкус.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Буду там 100%!
    А вот неудобные вопросы и уклончивые ответы только говорят о том, что Вам есть что скрывать.
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Конечно есть что скрывать, не всякому открываем тайну " что есть нерж\нерж";)
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Значит в Ваших дымоходах угадать невозможно какая марка стали внутри, а какая снаружи?
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Нельзя исключать, что для Вас персонально будет сложно.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я то здесь при чем?
    По внешним признакам и магнитом...
    А если нужно будет и спектрометром, но определю.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    А клиентам-то как объясняли, что такое нерж\нерж?
