1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,78оценок: 9
Дымоходы Теплов и Сухов. Вопросы, рекомендации
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем toypaul, 05.10.11.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вот точность, так точность! :hello:
  2. Михайлов2013
    Михайлов2013
    Михайлов2013
  3. Тpубaдур
    Тpубaдур
    Тpубaдур
    Расскажите секрет вашего бизнеса?
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Все просто, жестянку гнем с помощью левого колена.
  5. Тpубaдур
    Тpубaдур
    Тpубaдур
    Епт... я то думал на правом! спасибо!
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Тише, тише на правом это секретная технология.
  7. Тpубaдур
    Тpубaдур
    Тpубaдур
    Тссссс ... секретная это через Х ... Пиииииииииииииииииииииииииииииии
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вижу Вы профи.
  9. Тpубaдур
    Тpубaдур
    Тpубaдур
    Таких на каждом углу! Главное этикетчику приклеить и красивая упаковочка! ;)
    Блестит тем и берем!
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Класс, у Вас есть возможность разбогатеть, присоединяйтесь. Секретным методом владеете.(правое колено)
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ну, покормил я и достаточно. :hello:
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Начало здесь #45
    Спасибо Алексей за поднятый вопрос. Итак, нужно или не нужно мазать соединения сендвичей герметиком?
    Рассмотрим два варианта, первый с температурой меньше 200С и второй с больше 200С.
    1. Не нужно т. к. для обеспечения требований по газоплотности достаточно поставить термостойкое силиконовое кольцо с температурой эксплуатации 230-250С. И проще и надёжнее.
    2. Не нужно т. к. для обеспечения требований газоплотности (герметичности) достаточно использовать силиконовое кольцо, но во внешнем контуре. И проще и надёжнее.
    Что касается моно труб, то с температурой менее 200С можно с кольцом, больше 200 С можно и высокотемпературным герметиком.
    Отдельно остановлюсь на истории вопроса. Данным давно лет 6-8 назад большинство сендвичей делали по дыму (да сейчас умудряются пока пипл хавает) с фальцевым соединением при производстве труб. Что есть фальц, это в месте соединения 4 слоя металла вместо одного.
    Далее в месте соединения внутренних труб 2фальца и в месте соединения внешних труб тоже 2 пальца. Итого 4 соединения по 4 слоя металла. При таком соединении ВСЕГДА будут щели и не плотности, отсюда и желание все заказать что бы не дымило, меньше шаталось и аще для надёжности, при этом нигде и никто не может объяснить как в процессе эксплуатации контролировать целостность соединения труб с герметиком с учётом того, что трубы в процессе эксплуатации имеют значительные линейный удлинения.
    Спасибо за внимание, готов ответить на вопросы.
  13. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Теплов и Сухов, :hello:!
    Вопрос следующий. Необходимо провести дымоход термо через деревянное перекрытие и закрепить на нем. Диаметр дымохода 120 и 50 мм вата.
    Каким образом установить монтажную опору термо на проход перекрытия термо? Что спрашивать у дилеров?
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Не силен я монтаже. Обратитесь к Телегину или мр лешему.
  15. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Извините, а при чём здесь ув. г-н Телегин?
    В вашем каталоге (от февраля 13-го) есть вышеназванные позиции, которые, на мой взгляд, не очень удачно стыкуются... И если вы их производите, будьте любезны разузнать и объяснить схему монтажа или признать, что вы не в состоянии продумать необходимые типовые схемы...Т.е. отправляете покупателя (потенциального) "в сад" ...
