1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,78оценок: 9
Дымоходы Теплов и Сухов. Вопросы, рекомендации
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем toypaul, 05.10.11.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Спасибо. Не могли бы Вы уточнить, приведённые Вами производители предоставляли продукцию на испытания согласно требований приведённого нормативного документа ?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    ТиС, Вы наконец-то вытряхнете фекалии из собственных штанов?
    Или так и будете разбираться в том, что может ещё кто-то "Обкакался"?
    Пытаетесь на фоне других засранцев быть менее "обосравшимся?"
    Думаю следующим шагом от Вас последует сравнение в консистенции, полезных включениях, цвете и запахе содержимого памперсов...
    Будьте Вы уже взрослым и ответственным Человеком!
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Спасибо Алексей, Ваши доводы как всегда аргументированы и корректны.
    Что касается методики испытаний, то если предположить, что образцы на испытания предоставлены собранными на герметик, то и в заключении должна быть указана марка герметика и использование другой марки не отвечает требований испытаний т. к. испытания с другой маркой герметика не проводились. Уже много писалось о слабом уровне требований при сертификации и даже представитель компании продукцию которую Вы используете высказал возможность использовать сертификационной бумажки в виде несколько отличающемся от её прямого назначения. Ещё раз спасибо за участие в плодотворной дискуссии.
  4. barwar
    barwar
    barwar
    Владивосток
    Добрый день. Приобрёл дымоход ТиС 200х260 мм на ТТ котёл. Вопрос, можно ли его пускать по фасаду из винилового сайдинга (не поплавится)?. И если вдург через какой-то длительный срок эксплуатации всётаки прогорит дымоход, пожара не будет?
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    У Вас дымоход смонтирован с учетом противопожарных требований? Толщина и марка стали какая?
  6. barwar
    barwar
    barwar
    Владивосток
    AISI 430, 0.5- 0.5.Еще не смонтирован, но думаю что все нормы будут соблюдены. Я имел ввиду принципиально, можно или нет. Может есть какие то конкретные решения для таких фасадов.
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Лучше конечно внутрянку из 0.8 стали, а по решениям это соответствие противопожарным нормам.
  8. Тольятинец
    Тольятинец
    Тольятинец
    Тольятти
    Подскажите пожалуйста хочу сделать короб для дымохода из газобетона блок толщина 70мм размер короба 600на600 труба одноконтурная 1.5м дальше сендвич потом обложить плиткой печь ётул ф3 подключение заднее заране благодарен
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Последовательность нарушена по моему, уточните схему плиз.
  10. Тольятинец
    Тольятинец
    Тольятинец
    Тольятти
    Если это важно то опорная площадка, отрезок прямой трубы (моно) 40 см тройник с прочисткой 1 м трубы (моно) шибер далее сендвич. Меня интересует как будут вести себя газо блоки при нагреве если кто то делал поделитесь пожалуйста
  11. МаксПол72
    МаксПол72
    МаксПол72
    Тюмень
    Подскажите, можно ли собрать так дымоход: от печи 2 моно трубы 115мм по дыму, затем переходник на сендвич, затем 2 трубы сендвич по воде, но в диаметре 120 (остались 2 метра от газа). Получается, что сендвич оденется на переходник как по дыму и конденсат будет стекать в него, может быть врезать в переходник кран, или трубку?
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Печь, адаптер котла м/м, 2 моно трубы 115 по конденсату, перехрод моно-термо 115_120/х, 2 сендвича на 120/х, дальше импровизация.
  13. МаксПол72
    МаксПол72
    МаксПол72
    Тюмень
    Дымить через стыки не будут?
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Не будет дымить через стыки, не забывайте хомуты. :hello:
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    От куда такая уверенность?
    Вы наконец-то провели испытание на плотность?
