1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,78оценок: 9
Дымоходы Теплов и Сухов. Вопросы, рекомендации
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем toypaul, 05.10.11.
  1. F0mich
    F0mich
    F0mich
    Тис, привет земляк!
    Купил ваши дымоходы.
    Увидел, что сделано в Перми - сразу и купил!
    Потом уже этот форум откопал.
    У меня вопрос.
    Печка " везувий" ,+ ваши дымоходы 4,5 метра.
    Все собрал, но не ожидал, что они такие горячие будут, а у меня андулин на крыше.
    Поэтому все снова разобрал, отрезал лист андулина и заменил его на металл.
    Когда разобрал дымоход (топил один пробный раз) увидел потеки на внешней трубе изнутри. Такие маслянистые и пахучие. Подумал эта гадость потом по наружке ведь потечёт? Обратно собрал всё наоборот, не знаю как правильно назвать способ, не от печки, а от конька, чтобы гадость потом не смогла протечь.
    Все на хомутах, ничего не дымит.
    Можно ваши сэндвичи собирать наоборот?
    Ни чего я не нарушил?
    Просто думаю если собрать как я сделал в первый раз этот солидол все трубы снаружи измажет со временем.
    Спасибо!
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Привет москвич. Спасибо за пермскую покупку, не только лес вашим, но и жестянки гнем.
    :hello:
    Собирать нужно что бы внутр. труба была по конденсату т. е. вода не могла затекать в соединение.
    Дымить не будет. По хомутам, правильно, не нужно идти по пути забивания гвоздей для соединения сендвичей. Чем толще изоляция, тем меньше греется сэндвич. Какая у Вас толщина?
  3. F0mich
    F0mich
    F0mich
    ТиС, первые 19 лет жизни в Перми провёл, а 25 живу в неризиновой. :)
    Это я так первый раз собрал. Сейчас у меня всё наоборот.
    Меня смола эта пугает, один раз потопил и уже всё потекло.
    Дымоход через холодную мансарду идёт, подумал смола эта вонять будет.
    Понимаю, что опять разбирать? !
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    В Перми год за три. ;):hello:
    Нужно сделать правильно! :hndshk:
  5. МаксПол72
    МаксПол72
    МаксПол72
    Тюмень
    Есть ли в продаже какие-нибудь сборники для конденсата на прямой дымоход? (без тройника)
  6. F0mich
    F0mich
    F0mich
    ОК. Ушёл переделывать.
  7. Craft
    Craft
    Craft
    Воронеж
    ТиС а не могли бы прокомментировать, что же может течь маслянистое и пахучее внутри по внешней трубе
  8. МаксПол72
    МаксПол72
    МаксПол72
    Тюмень
    Грамотно ли будет закрыть первый метр трубы (115) другой трубой большего диаметра (150-200)?
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Течет конденсатная бяка. Почему внутри внешней трубы? Могу предположить, в следствии ошибок монтажа. А у Вас какие варианты? :hello:
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    А куда темка Ваша делась, интересная была. Вопросы куда ежели что задавать? ;):hello:
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Крафт догадался, что можно бесплатно вести тему...
    Предлагаю название "Современные Дымоходы "СRAFT". Преимущества и основные отличия."
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Сильно!
    Отвечать будут сами или Телегиным прикроются? ;):hello:
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так я и Вас прикрою...
  14. МаксПол72
    МаксПол72
    МаксПол72
    Тюмень
    Ответьте плиз какие варианты 1-го метра дымохода?
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Есть, и моно, и термо. :hello:
    Спасибо. Каждый отвечает за себя, так будет корректней.
