1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,78оценок: 9
Дымоходы Теплов и Сухов. Вопросы, рекомендации
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем toypaul, 05.10.11.
  1. Michael82
    Michael82
    Michael82
    Между Зеленоградом и Гончарами
    Спасибо, а можно примерную стоимость +/- 5 килорублей и дилеров в МО по ленинградскому направлению... можно в личку. Спасибо еще раз
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  3. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Печь ферингер 1 год (сначала малютка 3 мес, потом ламель-мини) достаточно интенсивного использования (1-3 раза в неделю). сегодня решил удлинить трубу на 1 м (был в запасе). полсе дымохода ламель стоял переходник ТИС и 2 сендвича 115/220 по 1 м, и зонтик. при попытке разбора сендвичей - внутренняя труба (гильза) полностью вылезла из ватной обоймы вместе с зонтиком :(. после отсоединения зонтика - (только молотком через деревяшку с обратной стороны) - стык зонтика и трубы был в ржавчине. трубу запихал внутрь сендвича. поставил новый участок 1 м (удлинил) соединил хомутами.
    теперь вопросы: 1. это нормально - что внутренняя труба движется отдельно от оболочки?
    2. насколько труба останется безопасной и работоспособной сейчас ?
    получается что наружная и внутренняя труба не соединены никак?
    3. почему в конусе зонтика нет утеплителя? или мне достался бракованный?
    да год внутренняя труба не прогорела, отложений (накипи-сажи) практически нигде нет, кроме зонтика - значит видимо нет и кондесата от печи.
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    RAlexandr,
    Спасибо за вопросы.
    Нормально, во всех сендвичах так.
    При правильном монтаже как было безопасно, так и останется безопасно. Трубы в сендвичах не соединяются.
    В конусе зонта нет необходимости утеплителя, у Вас не брак.
    Хорошая печь, хорошие трубы, что еще нужно для бани? ;):hello:
  5. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Спс, снимал потому как 2 раза у меня светилась стартовая труба (конвектор) как раз на стуке с переходником на сендвич - хотел посмотреть что стало с нержей. стало все хорошо.
  6. AltMike
    AltMike
    AltMike
    Добрый день! Подскажите правильно ли, что мне предложили сендвич дымоход ТиС утепление 50 мм для печи Бутаков из 430 стали толщ. 0,8 мм? Думал, что только наружняя будет магнититься, оказалось, что обе трубы такие. Какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации?
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если будет едкий конденсат, то сократится срок службы внутренней трубы. На конденсат классика 316 сталь, 321 мало чем отличается от 304. :hello:
  8. Евгений159
    Евгений159
    Евгений159
    Пермь
    Здравствуйте. Не кажется ли странной ситуация, когда торговые точки ТиС продают дымоходы Вулкан, а на свои не принимают даже заявки?
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    ИМХО вполне нормально, пусть продают)
    и 316 мало чем отличается от 321) Температуростойкость пониже и все.
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    И то верно. Но продукцию регулярно забирают .
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если 316 мало чем отличается от 321, а 321 мало чем отличается от 304, то получается, что 304 мало чем отличается от 316. Спорное утверждение. Мне представляется, что 304 и 321 значительно отличаются от 316.
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    В чем отличие 321 от 316? Немного ниже кислотостойкость, но выше температуростойкость. Нет?
    304 отличается от обоих вариантов уже значительно сильнее.
  13. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    SuperGSM, коллега: не грузите производственников очевидным и непонятым, всё можете посмотреть здесь https://www.forumhouse.ru/threads/183586/. Все переменные сведены в кучку, но в теме пользователей бань (не любят они бродить по просторам). :hello:
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Начало посмотрел, дальше даже лезть не хочу)
  15. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Хромоникелевые стали содержат не менее 8% никеля и не менее 17% хрома, называются аустенитными хромоникелевыми сталями
    AISI 304, Химический состав в %: Cr (18-20), Ni (8-11), C (0,8), Si (1), Mn (2), P (0,045) и S (0,03).
    AISI 321, Химический состав в %: Cr (17-19), Ni (9-11), C (0,12), Si (0,8), Mn (2), P (0,035), S (0,02), Cu (0,3) и Ti (0,8)
    Молибден и титан увеличивают сопротивляемость коррозии, сдерживают осаждение карбидов хрома, увеличивают окалиностойкость, в том числе и при высоких температурах до 800° С. Это значительно повышает коррозионное сопротивление в большинстве агрессивных сред. Стали этой группы называют аустенитными хромоникельмолибденовыми (AISI 316). Химический состав марки AISI 316 в %: Cr (16-18), Ni (10-14), C (0,08), Si (1), Mn (2), P (0,045) S (0,03) и Mo (2-3). Отечественным аналогом является нержавеющая сталь 10Х17Н13М2.
    AISI 304 (08Х18Н10), где Х- хром, Н - никель, в %.
    AISI 321 (12Х18Н10Т), Т - титан
    AISI 316L (03Х17Н14М3); AISI 316 Ti (10Х17Н13М2Т), добавлен М-молибден, вторая - стабилизация титаном.
    Первая цифирь - углерод)
    Имея информацию о легирующих добавках, их % - проявляются и свойства) И умничать особо ненужно ;)
    Ценовой аспект:
    AISI 409 – 70 р./кг
    AISI 410 – 85 р./кг
    AISI 430 зеркальный и шлифованный - 90 р./кг
    AISI 439 (08Х17Т) зеркальный и шлифованный - 115 р./кг
    AISI 444 (02Х18М2БТ); аналог AISI 316) зеркальный и шлифованный - 135 р./кг :um:
    AISI 201 – 95 р./кг
    AISI 304 зеркальный и шлифованный – 145 р./кг
    AISI 316L (10Х17Н13М2) – 300 р./кг
    AISI 316 Ti (10Х17Н13М3Т) – 305 р./кг
    AISI 321 (08-12Х18Н10Т) – 150 р./кг
    AISI 309s (08Х23Н13) – 300 р./кг
    AISI 310s (10Х23Н18) – 330 р./кг
    Латунь лист. - от 225 р./кг
    ЗЫ: заменить можно красным :hello:
