1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,78оценок: 9
Дымоходы Теплов и Сухов. Вопросы, рекомендации
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем toypaul, 05.10.11.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Будет день, будет пища. ;)
  2. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    @Теплов и Сухов, а ответить на ранее заданный вопрос можно?
    Добрый день,
    Мне необходимо установить при монтаже кровли короб с дымоходом и вентиляционными трубами.
    С вентиляцией проблем нет, в Тольятти есть производитель и делает недорого, а вот с сэндвичами туго.
    Видел в магазине Вашу продукцию, вроде понравилась.
    Подскажите, какой лучше взять дымоход для газового котла (модель неизвестна). Самый распространенный диаметр как я понял 150 мм? Тогда какой взять дымоход, чтобы его упрятать потом в короб.
    Продавец адекватно проконсультировать не смог...
    Подскажите, есть ли у Вас представитель в Тольятти?
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @Booldozer,
    См. личку.
    Диаметр трубы не меньше патрубка котла. Сталь 304, 316.
  4. Tolstishok
    Tolstishok
    Tolstishok
    Новокузнецк
    Добрый день форумчанам и тем кто собирается монтировать дымоход ТиС.
    Наступили морозы и стройка в котедже закончилась до весны, можно подискутировать.
    По коталогам выложенным на сайте ТиС (с подробными размерами) зделал проект дымохода из труб моно 180мм, заказал все необходимые детали, проплатил заказ и стал дожидатся. Дымоход пришел летом, все качественно упаковано, без каких либо нареканий к внешнему виду изделий (каждый элемент имеет подробную информацию на этикетке, что удобно при монтаже чайникам вроде меня). Конструктивно трубы выполнены правильно, трубы имеют пазы и выемки в местах соединения, и при стяжке труб хомутами там не остается каких либо неплотностей и возможности трубам расходится в стыке (это по поводу спорных вопросов здесь на форуме по поводу мазать герметиком и стягивать трубы саморезами, ни какой необходимости не вижу).
    При монтаже возникли вопросы на которые на протяжении уже трех месяцев не могу получить ответа от представителей ТиС (писал здесь в личку Теплов и Сухов и отправлял директору компании емэйл) и соответственно с момента заказа дымохода в апреле по данное время ноябрь дымоход не готов к эксплуатации:
    1) конденсатоотвод КО как его крепить? По инструкциям понял что он должен был одется (сборка по конденсату) снизу на трубу, но он выполнен так как будто должен собиратся по дыму (т.е. вставляется в трубу только сверху), т. е. у него диаметр так же 180мм как у трубы и надеть его невозможно (возможно одеть его только через переходник с котла к трубе, но при этом конденсат будет лить и наружу по стенке)?
    2) Пришел тройник Моно ТРМ-45 с длиной колена (который идет в наклон 45гр.) 300мм вместо 400мм по чертежам инструкции (каталога), соответственно расстояние между осями L (тройник Моно ТРМ-45 с Отвод Моно ОМ-45 в сборе) уменьшилось с заявленного 361мм до 300мм? Теперь что бы установить камин, придется дозаказывать за свой счет кусок трубы (стандарт 250мм), отпиливать его до необходимой длины 100мм и собирать этот непонятный страшный пирог.
    3) третий вопрос мелочный, но думаю надо учитывать при монтаже. Заказал проход кровли, и его диаметр на заводе изготовителе выполняют равный диаметру трубы, при монтаже оказывается что имеено из за пазов на концах труб труба в проход кровли не пролазиет (папа/мама, диаметр которых примерно на 10мм больше), а самое плохое что узнаеш об этом когда проход кровли установил на крыше и пытаешся пропихнуть через него трубу! пришлось подрезать болгаркой (в крайне неудобном и опасном положении на крыше).
    В итоге, для людей кто не сталкивается с продукцией ТиС постоянно можно порекомендовать:
    - все детали дымохода согласовывать с представителями ТиС у которых будете покупать на соответствие размеров заявленых в каталоге (так как каталог это пустая картинка ничем не обязывающая производителя);
    - по конденсатоотводу даже не представляю что посоветовать, наверно они у них разные (хотя позиционируют что дымоходов по сборрке по дыму не производят) и надо уточнять что бы конденсатотвод подходил к данной системе;
    - многие пишут здесь по непонятным вопросам соединений труб между собой (кто саморезами, кто силиконом, кто за то что бы просто оставить как есть), посоветую брать хомуты на каждое соединение и не изобретать велосипед, там все зделано грамотно и плотно.
    -и да еще чуть не забыл, планируйте сроки монтажа с учетом что в Перми срок осуществления заказа до месяца, в Новокузнецке (край совсем далекий) пришлось ждать 3 месяца.
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Спасибо.
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Спасибо, учтем.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Учтем.
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Большое спасибо.
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Решаемые проблемы роста. Будет значительно лучше. Спасибо за обратную связь.
  11. Tolstishok
    Tolstishok
    Tolstishok
    Новокузнецк
    По всем вопросам понятно, но как поступить с кондинсатоотводом? заказывать новый? брать в другой компании? и как получить при этом необходимый?
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    С вами обязательно свяжутся по этому вопросу, приношу свои извинения. :hello:
  13. Серж2012
    Серж2012
    Серж2012
    Дымоход как и обещали изготовили к 01 ноября, прошедшие выходные собирал, все замечательно, за качество изготовления респект Вам ТиС, но возник такой же косяк как и у Tolstishok с конденсатоотводом. Проблему решил так, вставил в троиник (Моно) кусок трубы из нержавейки на 200 мм. на герметик и на него уже насадил конденсатоотвод.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Там дело вот в чем, конденсатоотвод Д200 моно с мамой, а конденсатоотвод термо Д200 с папой. Посмотрите наклейку. Спасибо за отзыв. :hello:
  15. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    так все же что лучше для банной печи 430_0.8 или 304_0.5
    а если смотреть такой вариант 430_0.8 или 304_0.8 то будет перевес в сторону 304_0.8 ?
