1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,78оценок: 9
Дымоходы Теплов и Сухов. Вопросы, рекомендации
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем toypaul, 05.10.11.
  1. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    И еще в догонку консультация требуется. Планируется для отопления дома установить твердотопливный котел КЧМ-5, в качестве топлива - пелиты, дрова, возможно уголь. Какой дымоход порекомендуете? Спасибо.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    439 сталь улучшенная версия 430 марки, за счет небольшого количества титана имеет лучшую свариваемость и пластичность.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если будет конденсат, то 316 классика. :hello:
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Сказки) Леша пишет то, во что сам верит. А верит он с каждой сменой поставщика - в разное)
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    :close::super:
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    На такой котел ИМХО нужна 310я.
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Изоляция до 600 С, сталь до 1000 С, не соответствие однако.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Игорек, не кажется Вам, что Фигню сморозил и просто меня оговорил!
    Какого поставщика я поменял и на кого и о смене каких взглядов Вы напраслину на меня возводите?
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Паапрашу в другой теме или в личке. Спасибо за понимание. :hello:
  10. Tolstishok
    Tolstishok
    Tolstishok
    Новокузнецк
    На страничке 52 (данной темы) поднял тему по возникшим вопросам при монтаже дымохода Евро ТИС. Прошло всего 2 недели и вопросы полностью решены (с учетом того что больше недели заняло время на доставку и забор груза до моего города, все выполнено за счет компании Евро ТИС). Проведу небольшой отчет для форумчан (особенно для чайников таких как я), возможно повторюсь где то, но будет полезно не наступать на те же грабли.
    Упаковано как всегда качественно (на каждой упаковке и на каждом изделии полная информация содержимого, что очень удобно при монтаже и приеме груза) дымоход 008.jpg
    При вскрытии упаковки ждал сюрприз "шапочка для бани", наверно компенсация за терпение и ожидание, за что спасибо. (наверно можно зделать фишечкой компании и ложить в каждый комплексный заказ дымоходов, думаю потребителям будет приятно).
    1) По первому вопросу конденсатоотвода, пришло то что надо. При заказе обращайте внимание на то что Евро ТИС работает через дилеров и те могут совершать ошибку при заказе, так как конденсатоотводы идут с папой на трубы термо и с мамой на трубы моно (у меня в заказе были 2 вида труб, и наверно в этом была проблема)
    дымоход 028.jpg .
    2) По второму вопросу так же прислали тройник 45гр. с выдерженными размерами инструкции, колено 400мм, расстояние между осями труб примерно 361мм. При заказе троиников если необходима точность то прикладывайте чертеж с размерами (или картинку с размерами из каталога) и обгаваривайте с продавцом на всякий случай, т. к. как я понял тройники изготавливает человек индивидуально и могут возникать как отклонения так и возможность заказать оригенальный по вашему необходимому размеру (как например было с моим проходом кровли, под мой диаметр трубы в каталоге прохода нет, и после заказа мне позванили и уточнили размеры трубы и наклон кровли, прислали именно под мои размеры, что несомненно порадовало. И, к стати, если труба в проход из за мест соиденений не пролезает, то можно зделать несколько надрезов по 5мм (в виде ромашки), потом их заселиконить, вместо того что бы отрезать макушку как сделал я).
    3) Еще писал немного по поводу стыков труб и о том что надо брать хомуты и не изобретать велосипед (с селиконами, шурупами и т. д.), сделал немного фото:
    -вот грамотно выполненное соединение
    - показано соединение труб и как их стягивает между собой хомут
    - и, фото стянутых между собой труб (не пойму о каких щелях пишет народ на форумах, но по данному дымоходу хоть воду под давлением пускай, неоткуда просочится)
    Можно резюмировать: компания Евро ТИС выпускает отличную, качественную и для меня не маловажно "Отечественную" продукцию с возможностью ее быстрого монтажа (с содержательным и понятным информированием о выпускаемой продукции и ее применении для обычного потребителя), решает возникающие вопросы и проблемы (а у кого их не бывает?). Поэтому всем рекомендую.
    Будут какие либо вопросы, пишите.
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @Tolstishok,
    Спасибо за отчет. Будем и дальше стараться. :hello::pioner:
  12. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Здравствуйте, сейчас просматриваю Ваш прайс "март2013" и вижу только 430 и 304сталь с изоляцией 30мм. Где посмотреть цены на 316 сталь? И где посмотреть цены на трубы с изоляцией 50мм?
    Если не сложно то вышлите на почту актуальный прайс kamin@ngs.ru
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В личку не пробовали написать?
  14. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Общий прайс, что тут личного?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тема не рекламная и прайс в ней недопустим!
    И соответственно запрашивать его нужно через личку.
    Не согласны?
