1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,78оценок: 9
Дымоходы Теплов и Сухов. Вопросы, рекомендации
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем toypaul, 05.10.11.
  1. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
  2. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
    Место изъяна не совсем то т. к. над кровлей не фотографировал, но на этих снимках виден дефект хотя бы по блику на поверхнастях. кольцо ровное, откатаное на вальцах. Если Вам этого недостаточно, то я смогу сфоткать эти места более убедительно с применением какого либо ровного шаблона признаного Вами. Это не тайм аут, просто место трубы законсервировано на зиму и далеко от дома. Белый налет -это остаток скотча на который лепил полиэтиленовую пленку чтобы не размокла труба (глина) пока я "подпрыгивал"
  3. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    И что вам не понравилось, не могу понять. :faq: Может замки защелки, так они у нас и у Шиделя больше не видел. Может кто еще поможет " косяки" найти, помогайте. Если я не ошибаюсь у вас соединение на "гофру", узел прохода не наш, но зачетный. Какие трудности возникли при монтаже?
  5. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
    Узел прохода прохода самодельный и самостоятельно придуманый, описан в соседней теме "Кирпичный дымоход",трудность возникла при уплотнении конуса поверх сэндвича, т. к. в месте контактной сварки самой трубы (при прозводстве её) выполнено не по радиусу (такое могло бы случиться например, если бы развёртку для трубы диаметром 330 мм отвальцевали при настройке вальцев " 300мм" а сварили трубу для типоразмера "330мм") а как-бы вдавлено равномерно по всей длине мм на 5. Таким образом все следующие работы по герметизации выше кровли сэндвич-конус (конус который выше выдры) осложнены неминуемой щелью в месте заводской сварки о чем и речь. Верхний завершающий конус сделан хорошо плотно кругло и прямо (обратите внимание на формулировку) .Сами с соединения" внутри системы" видимо при этой схеме и должны немного гулять. Новый точечный рисунок.jpg
  6. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
  7. КоробРоман
    КоробРоман
    КоробРоман
    ТиС, как вы вообще ещё работаете? Качество выполненного изделия (швы и т. д.) ?большие вопросы
    О подборе марки стали и отношении к рынку дымоходов и потребителям я вообще не говорю!
    Думаю ваше заявление многое объясняет:
    Теплов и Сухов: " У нас требований нет, вот пипл и хавает, что ему дадут"
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Сколько делаем из 3хх стали это не открытая информация.
    Мы производим изделия из 430, 439,304, 316, 310 стали. 201 используем как заменитель 430. Наименование марки стали выносим на этикетку. У вас что было на этикетке написано?
    Нам не наплевать, именно по этому мы предлагаем спектр сталей, выбирайте по потребностям.
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    В каталоге есть защитный фартук и силикон еще никто не отменял.
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    А вы скажите, критика приветствуется и полезна.
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    У нас это в российских нормативах. Есть производители, которые вообще не пишут марку стали, возмите у них. :hello:
  12. КоробРоман
    КоробРоман
    КоробРоман
    Зачем вообще предлагать/производить не качественный дымоход?
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Я не считаю, что мы производим не качественную продукцию. Попробуйте обосновать по пунктам свою позицию.
  14. КоробРоман
    КоробРоман
    КоробРоман
    Вы издеваетесь?) что у меня на этикетке было написано?)
    Хорошо, что к покупке дымохода я подошёл серьёзно...!
    Вашу таковой не считаю.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    При покупке, нужно читать информацию.
