1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,78оценок: 9
Дымоходы Теплов и Сухов. Вопросы, рекомендации
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем toypaul, 05.10.11.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Достаточная кислотостойкость для использования на конденсатообразующих устройствах. И в связи с направлением нашей компании большей частью на дрова - главное для нас достоинство - сильно большая температуростойкость по сравнению с 316й.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Игорь, приветствую!
    А кроме Вашего заявления относительно теплостойких свойств 321 марки стали еще где-то (желательно не на пустословных сайтах) можно где-то прочитать?
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Достаточная, недостаточная, большая, меньшая такие выражения лезут из за отсутствия четких требований и норм по испытаниям дымовых труб. Взять европейский стандарт за норму и все сразу встанет на свои места, а пока каждый кулик своё болото хвалит. :hello:
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Есть данные об отличие 321 от 304 по тестовым показателям?
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Еще раз напишу.
    Классика в дымоходах это 316 сталь внутренняя труба и 310. наружная 304. Все остальное компромисс в той или иной степени.
  6. kolch1
    kolch1
    kolch1
    Пермь
    Это верно. Демотивировать всегда успеется. Аргументы- при затяжке хомутами- в месте соединения всё-равно трубы качаются, 4 самореза это поправит. Возможно это не критично, да и герметик поправит.
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ну, почему нет?
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Еще раз напишу. Для дымоходов под твердое топливо - классика - 321 сталь. Дорогой ее вариант - 310, для выскокотемпературных режимов. Все остальное - компромисс.
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ссылку выше выкладывал. Там все доступно и наглядно.
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    А не для твердого топлива что вы считаете классикой?
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    По приведенной вами ссылке https://www.cemat-russia.ru/ru-RU данные по жаропрочности 321 стали и 304 одинаковы.
    Жаропрочность нержавеющей стали AISI 321
    По кислотостойкости не увидел по какой методике измерялась кислотостойкость. Ткните ссылкой в методику.
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ткните ссылкой в методику измерения кислотостойкости 316й?)
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Для газа - дизеля в котловых устройствах - 316ю. Для высокотемпературных устройств - например теплогенераторов на том же дизеле - 321ю, лучше 310ю.
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Идеально, когда сталь подбирается для очень конкретных задач. Под конкретные режимы работы. Но вы прекрасно понимаете, что держать складской запас при таких условиях работы - нереально.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если нет методики испытания сталей на кислотостойкость, то откуда берется разница тем более "очень ощутимая"?
