1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,78оценок: 9
Дымоходы Теплов и Сухов. Вопросы, рекомендации
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем toypaul, 05.10.11.
  1. Wildwolf
    Wildwolf
    Wildwolf
    Владивосток
    Поможите люди добрые.
    В доме печка Умка 100, тройник, метр просто железной трубы, поворотный шибер, метров 5 сэндвича (самый дешевый из ТиС - других наименований в нашей деревне не было). Собрано все по конденсату.
    Если забросить много брикетов, то они начинают гореть чересчур активно и термометр на просто меттрубе показывает градусов 700.
    При закрытии шибера (вроде 75% перекрывает) горение нормализуется, но между первой трубой и шибером начинает просачиваться дым.
    Посадить на герметик эти железки или весь дымоход, включая сэндвич? Или шибером просто не стоит пользоваться?
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Адаптер котла ставили?
  3. Wildwolf
    Wildwolf
    Wildwolf
    Владивосток
    Нет.
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Зря. Рекомендую поставить, на адаптере выполнен специальный желоб под печной шнур и можно дополнительно промазать герметиком патрубок печи. В вашей деревне адаптеры должны быть. :hello:
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Попробуйте герметик.
  6. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    За год пользования и топки самыми разными дровами и брикетами мне на умке150 ни разу не удалось раскалить трубу. Максимальная температура на трубе была порядка 350гр. при этом от печи шел такой жар что рядом стоять было очень не удобно, топка за кожухом была красная (видно через щели).
    Как у тебя получилось 700? Это ж труба должна быть малиновая - а топка уже раскаленно-белая.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тут как постараться...
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Есть спецы.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В основном не специально, но настойчиво и целеустремленно...
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ентих чуваков еще называют "дикие истопники":)]
  11. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый вечер форумчане! подскажите пожалуйста как лучше поступить, есть кирпичный короб выше кровли толщиной 510 мм, в нем стоит гильза 180мм, без утеплителя, хочу эту конструкцию до кровли разобрать, поставить сендвичь 180+60мм=240мм и собрать обратно, также от стройки осталось труба 250мм -304сталь, вот думаю дополнительно ее поставить, а внутарь этот сендвичь, и чем то разницу забить или засыпать или как, что подскажите?
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Енто к монтажникам, например Телегину. :hello:
  13. Wildwolf
    Wildwolf
    Wildwolf
    Владивосток
    Такой и была. :) Но только пару раз и совсем недолго, потому что шибер перекрывал.
    Всего-лишь достаточно закинуть десяток брикетов - которые самые простые, маленькие. Литров 5-7.
    Температуру показывает железка на магните - за 500 стрелка вылазила далеко, туда, где должно быть 700. Но точность конечно науке неизвестна. Хотя и так понятно, что дикий перебор.
  14. Hooligan85
    Hooligan85
    Hooligan85
    Добрянка, Пермский край
    Добрый день! Строю баню, заказал печь ангара2012, посоветуйте какой дымоход для нее выбрать (какая сталь, толщина и тд).
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    310,316,304,430 (по убыванию стоимости) чем толще изоляция и сталь, тем лучше. Можно обратиться в магазины ТК ТиС.
