1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,78оценок: 9
Дымоходы Теплов и Сухов. Вопросы, рекомендации
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем toypaul, 05.10.11.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно спасибо за рекомендации...
    Только в таком вопросе Вы, думаю, так же могли бы помочь...
    Может не хотели...
    Лучше, если подключите через тройник.
    В кладку замуровывается фланец. потом старт - сендвич.
    Старт-сендвич на боковой врезке тройника сендвич, снизу на нем же конденсатоотвод.
    Далее опорная площадка, или сначала сендвич труба дчя прохода перекрытия.
    Труба закрепляется дистанционным хомутом, или хомутом для перекрытий к стропилам.
    Нужен кровельный элемент с юбклю для герметизации кровли.
    Дымоход заканчивается конусом, или оголовком.
    Но возможно есть обстоятельства исключающие такую схему установки.
    Тогда комплектация будет другой.
  2. КиН01
    КиН01
    КиН01
    Пермь
    Здравствуйте уважаемые
    Купил чугунную печь с КПД около 75 % Dach vest каталитическую, предполагаю что на выходе в старт температура будет менее 200 градусов
    Печь будет стоять в деревянном доме временного проживания (выходные) круглогодичного использования (типа дача) в комнате со " вторым светом" высота 5,4 метра до потолка
    - Хочу поставить (через переходник) голую трубу 150 или 120 диаметр покрашенную черным цветом
    5,4 метра, далее сендвич через крышу
    - Либо 1 метр голой трубы далее переход на сендвич (то же крашенный)
    Вопросы к ТиС и Алексею Телегину
    1. Нужен ли сендвич внутри моего дома (второй вариант) при моих условиях
    2. Много ли будет конденсата и надо ли что то предусматривать специально для его сбора
    3. Из Вашего опыта, какая будет температура голой трубы через 1-2 метра после печи если на выходе из печи 150 - 180 градусов -(мне это для дальнейшего дизайна противопожарной стенки надо:)
    4. ТиС делает крашенный сендвич?
    Спасибо заранее за ответы, мне это крайне важно знать
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Это к Телегину, уж не обессудте.
    На моно участке чуть ниже, чем внутри трубы.
    Делаем, процесс муторный и накладный, но тему будем развивать. :pioner:[​IMG]
  4. КиН01
    КиН01
    КиН01
    Пермь
    Сегодня - завтра поеду на Куйбышева, буду мучить продавцов вопросами по этой теме
    Установка печи уже скоро...
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Мучайте, это им полезно. ;)
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ответы на Ваши вопросы в той же последовательности
    1. Сендвич не обязателен в доме, а обязательно утепленная труба на чердаке и выше кровли.
    Однако, более безопасно, и практично - сендвич ставить и в доме.
    2. Зависит от качества топлива (тип и влажность), режима с которым происходит сгорание (исбыток воздуха, интенсивность, не догорание и прочее), температуры стенок дымоход и протяженность дымохода.
    3. Может и светиться (400 и выше) и оставаться практически холодной - зависит от режима.
    4. Производит.
  7. КиН01
    КиН01
    КиН01
    Пермь
    Алексей спасибо
    Но хочется чуточку точнее
    Для дизайна, мне не хочется ставить сендвич внутри дома, представьте почти 6 метров Толстой трубы уходящей в высь :)
    Но противопожарные мероприятия так же важны!
    Итак - печь будет использоваться в режиме длительного горения, в основном как отопительно-дизайнерский предмет. Температура на выходе будет в 150- 180 больше печь не выдаст.
    Труба пойдет в 20 см от деревянный стены. Первые 2 метра стена будет защищена, а дальше не хотелось бы городить противопожарку
    1 можно голую трубу пускать?
    2 дрова сухая береза, много будет конденсата?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Голую трубу - нельзя!
    2. Зависит еще от режима и протяженности не утепленной трубы...
    А не смотрели Шидель Перметер?
    Есть Черного, серого и белого цветов.
  9. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Спасибо. Паровоз мы из Ногинска в прошлом году после баняфеста не забирали, покупатель сам забрал. Где-то стоит, радует взгляд, со слезой (моей) отдавали. :(
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  12. КиН01
    КиН01
    КиН01
    Пермь
    Спасибо за советы
    Шидель посмотрю/посчитаю
  13. Andrew12399
    Andrew12399
    Andrew12399
    Производите ли трубу одностенную "Моно" из стали 316 толщиной 0.8мм? Где можно заказать с доставкой в Тверскую область? Хочу установить на газовый котел.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Производим. Ответил в личке.
  15. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    @Andrew12399, Ну вот зачем Вам на газовый котёл 0,8 мм ? Промышленная котельная что ль?)
    кто-то Вас развёл похоже...
