1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,78оценок: 9
Дымоходы Теплов и Сухов. Вопросы, рекомендации
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем toypaul, 05.10.11.
  1. Shadowmtg
    Shadowmtg
    Shadowmtg
    Спасибо, что-то другой стали у вашего дилера в Барнауле и нету)
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  3. Vladis11
    Vladis11
    Vladis11
    Добрый день, порекомендуйте дымоход, и проходные элементы, для пеллетной печи Везувий ПКП-08 в каркасном доме, 2 этажа, высота потолков 2,80, межэтажные перекрытия 0,3 и 0,2, печь находится во внешнем углу дома, кровля неутепленная, труба находится в самой низкой части кровли, наклон кровли 20 град (вальмовая кровля).
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Не рискуйте, ставьте 316 сталь.
  5. Черномор1
    Черномор1
    Черномор1
    МОСКВА
    Добрый вечер. Сегодня приобрёл печь скоропарку люмина и сэндвич вашего производства. По качеству понравился установщики в магазине тоже хвалили. ВОПРОС хотел установить дымоход так чтобы можно было разобрать в случае надобности. Установщики с пеной у рта доказывали мне что ставят ваши трубы без всякого герметика. Допускается ли монтаж вашего сендвича без герметика. С уважением Алексей.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Спасибо. :hello:
    Стараемся! :|::pioner:
    По правилам 19... затертого года, да при царе горохе дымоход должен быть герметичным! Что это такое практическое, при работе системы дымоудаления под разряжением понять не просто, а контролировать не возможно. Если у вас не турбо котел, все будет хор. Если хотите перебдеть, то в трубах на маме, есть специальный паз под печной шнур в моно системе и под силиконовый уплотнитель в термо системе. Хомуты обязательны, если без компромисов. Удачи. Если купите, то отпишитесь плиз как собрали, как упаковка? Некоторые используют пленку в качестве упаковки, не наш вариант. Мы используем гофрокартон, что бы наши изделия (жестянки) могли доехать до потребителя не мятыми и радовать его своим блестячим внешним видом. :hello::pioner:
  7. DEDYNJ
    DEDYNJ
    DEDYNJ
    МОСКВА
    @Теплов и Сухов, подскажите, брусовый дом, общая высота трубы составит около 6 метров, на какой бюджетной марке сэндвичей, все таки остановиться, чтобы при правильной установке не думать постоянно о качестве дымохода, заранее спасибо!
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если будет конденсат, то ТиС-стандарт или ТиС-промо.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Выбирайте 316 марку стали... Крафт -самый приемлемый результат. Если хотелось дешевле, то Феррум из 439 стали
  10. DEDYNJ
    DEDYNJ
    DEDYNJ
    МОСКВА
    Спасибо ВАМ! вот не могу понять что значит по конденсату или по дыму, как понять фразу ...целесообразное использование её возможно только там, где конденсата быть не может...а где он моет быть? не пойму никак,
    если дымоход планируется абсолютно прямой, я так понимаю никакой опорной площадки -не требуется! у топки будет свой шибер, подскажите примерную последовательную схему, что за чем идет сразу после топки и так вверх до дефлектора, я не могу никак разобраться, столько разных вариантов... не обижайтесь, возможно Вы уже 1000 раз это объясняли, СПАСИБО ВАМ!
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По-дыму: Верхняя труба одевается на нижнюю.
    По-конденсату: Верхняя вставляется в нижнюю.
    Целесообразное в сендвиче - по конденсату.
    Выпадение конденсата может быть всегда.
    Требуется!
    Или крепится на стену (или перекрытие)
    Или с применением старт-сендвича соединяются два контура.
    Стыковка с топкой не утепленной трубой. или через адаптер котла.
    Далее труба не утепленная переходит в утепленную за 30-40 см от потолка.
    На эту высоту труба из участков по 0,25м; 0,5м; или (и) 1,0 метра, а так же телескопическими трубами.
    После перехода на теплоизолированную опорная площадка закрепленная на стену через консоль, или сендвич проходящий сквозь перекрытие и площадка на перекрытие с применением напольной опоры.
    Выше - сендвичи по 0,25м; 0,5м; или (и) 1,0 метра.
    Завершается конусом или оголовком.
  12. DEDYNJ
    DEDYNJ
    DEDYNJ
    МОСКВА
    @Алексей Телегин, спасибо ВАМ! еще немного...а для чего главное функциональное назначение не утепленной трубы и я так понимаю Вас, в данной схеме, не требуется ничего для т н прочистки дымохода или как то так...я правильно Вас понял?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Назначение - стыковка и тепловая разгрузка.
    Прочистка осуществляется чарез печь или при ротключении трубы.
    Только подобные вопросы лучше задавайте в темах - консультацичях, или в дличку...
    Здесь халявная реклама производителя...
    Только не ясно за какие заслуги ему это позволено...
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Хорошо, когда есть добровольные помощники! Я не специалист по монтажу. Спасибо
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Много добровольных помощников. Чуваки. Спасибо за рекламу.
