1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,78оценок: 9
Дымоходы Теплов и Сухов. Вопросы, рекомендации
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем toypaul, 05.10.11.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    [​IMG]Внизу на этикетке надпись: режим сухой.
  2. shpana
    shpana
    shpana
    Сегодня ещё раз топил пока ничего не тичет, немогу сказать какая t на выходе печь варил сам если полностью открыть подачу воздуха и заслонку печь гудит моно на выходе цвет
    поменяла. Я думаю может из за сильного перегрева при остывание кондетсат выпал или утеплитель сырой был посмотрю когда остынетостынет .
  3. shpana
    shpana
    shpana
    А что означает сухой режим?
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Без образования конденсата.
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Общие фото выложите, посмотрим, подумаем. :cool:
  6. Maxmilenium
    Maxmilenium
    Maxmilenium
    город Тобольск
    УВ. ТиС. Есть котел длительного горения Медведь 20 (дрова), диаметр дымохода 160. От него труба пойдёт по стене около 4м и остальные 4м просто вверх ни на что не опираясь, в качестве опоры хочу поставить 80-100 мм уголок а к нему хомутами сэндвич. Что можете посоветовать из Вашей продукции (сталь, толщина утеплителя), наружную трубу из оцинковки (для удешевления) купить это в Тюмени, или напрямую у Вас?
    С уважением...
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Спасибо.
    Рекомендую ТиС промо 316_0.5/304_0.5_30мм (в оцинковке не выпускается), ТиС стандарт 304_0.5/304_0.5_50мм (в оцинковке не выпускается) в цинке только ТиС феррит 430_0.5/оц_30мм, но для длительного горения на ваш риск (режим сухой).:hello:
  8. Maxmilenium
    Maxmilenium
    Maxmilenium
    город Тобольск
    А на прямую у Вас можно купить ч/з транспортную или у дилиров где выгодней?
    С уважением...
  9. Maxmilenium
    Maxmilenium
    Maxmilenium
    город Тобольск
    А на прямую у Вас можно купить ч/з транспортную или только у дилиров где выгодней?
    С уважением...
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    На прямую пока не работаем, будет интернет магазин, тогда только, цены там будут розничные. Не будет получаться, стучитесь, поможем. :hello:
  11. Maxmilenium
    Maxmilenium
    Maxmilenium
    город Тобольск
    ТиС феррит 430_0.5/430_0.5_30мм, но для длительного горения на ваш риск (режим сухой).
    Риск более коротким сроком службы? Если да то насколько примерно?
    С уважением...
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Малопрогнозируемый процесс. Может на год, может на 5 лет, может и на 6 месяцев, если постараться.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Знакомая купила коробку дома на 250 м2 и в ней уже сделаны кирпичные дымоходы. Она хочет внутрь них вставить просто стальной дымоход, без утепления. Разве у неутепленного дымохода не будет проблем наверху, например конденсат? Или внутрь кирпичной кладки достаточно простого стального дымохода?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В принципе достаточно.
    Хотя если обернуть участок трубы над кровлей базальтокарноном, перед установкой, будет лучше...
    А может еще следать утепление всей трубы.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какой реальный срок службы у самого качественного варианта стального дымохода и по марке стали, и по толщине стенок? Проще говоря через сколько лет надо менять самый лучший стальной дымоход (который без утепления)?
