1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,78оценок: 9
Дымоходы Теплов и Сухов. Вопросы, рекомендации
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем toypaul, 05.10.11.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    На газ, если будет конденсат, лучше взять ТиС промо (316) или ТиС стандарт (304). Если высота дымохода соответствует данным котла, то 130 достаточно, если ниже, то 150. 130 менее популярен, чем 150 вот и заказывают больше 150. Оптимизация ё маё.
    Спасибо за выбор, как смонтируйте, отпишитесь.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вероятно данная рекомендация по диаметру обусловлена проектом газификации...
    Чаще всего обозначается ДУ 150 мм, и если это так, то вполне достаточно диаметра 130 мм.
  3. Tolstishok
    Tolstishok
    Tolstishok
    Новокузнецк
    Ребята привет всем.
    Как то писал про свой монтаж дымохода ЕвроТИС, описывал все плюсы и минусы, надеюсь кому либо было полезно. Немного хотел продолжить, т. к. в выходные наконец то добрался (отделка помещений была важнее), смонтировал камин, затопил и протопил пару раз. Дымоход, соединения, крепежи и т. д. все отлично, но столкнулся с проблемой, задымил весь дом. У меня дымоход МОНО, и половина его от камина идет открытым, в помещении, после того как камин разгорелся и дымоход начал разогреватся, пошло выгорать масло с поверхности дымохода и дымить. Раньше как то не задумался об этом, всю нержавейку похоже прокатывают в машинном масле, либо используют что либо подобное при шлифовке (это будет относится к дымоходам всех производителей). Так вот, рекомендую (тем кто монтирует для себя) протирать внешние стороны дымохода ацитоном (или прочим растворителем) перед монтажем, так же оттирать клей и этикетки с элементов монтажа которые контактируют с внешней стороной дымохода.
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Спасибо, стараемся.
    Может это камин дымил? :cool:
  6. boriskin
    boriskin
    boriskin
    В выходные заезжал к вашему дилеру на северо-востоке Москвы, покупал дымоход из нержавейки. Качество продукции ТиС на высоте и упаковка присутствует. Информация о продукции присутствует как на упаковке, так и на самом изделии. Порадовало то что весь товар который мне нужен, был в наличие. Отдал деньги забрал товар.
    Вопрос: продавец сказал что хомуты требуются только на сэндвич, а на моно трубу не надо. Так ли это?
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Спасибо.
    Правильно, хомуты везде. Обязательно ли на адаптере котла например, вопрос!...:hello:
  8. Tolstishok
    Tolstishok
    Tolstishok
    Новокузнецк
    Да как вариант может и камин, но менее вероятно, т. к. там чугуняка отливается в одноразовые формы и они наврятли чем смазываются, да и температура чугуна при заливке около 1400 градусов, все бы выгарело. По этому склоняюсь только к промасленной нержавейке. После 2-3-х протпок вони нет, все работает как часы.
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    :super:
  10. Пузик2
    Пузик2
    Пузик2
    Тюмень
    @Теплов и Сухов, Здравствуйте. Не подскажете, каким образом мне приобрести в Тюмени одну деталь из Вашего ассортимента. В связи с заменой стартовой трубы в бане понадобился адаптер котла моно 115/115. Представители с Вашего сайта с одной деталью естественно не связываются. В розничных точках продавцы вообще уверяют меня, что такой размер у Вас не выпускают. Помогите пожалуйста.
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    С вами свяжутся в личку.
  12. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    @Теплов и Сухов, Здравствуйте, я из Перми и нуждаюсь в Вашей консультации.
    Строю баню с кирпичным (отопительным) щитом. Из материалов вашего сайта набросал схему дымохода
    Труба А=130 (304-0.8) / C=30 / (внешняя 430-0.5)
    Вопросы:
    Нужен ли хомут для Конуса КТ;
    Правильно ли я понял, с каждой трубой идет хомут;
    Можете ли сделать проход кровли по моим чертежам (у меня проход прямо по коньку);
    Какая сталь и какой толщины применяется в РРКМ;
    Срок исполнения заказа;
    И вообще, правильно ли я скомпоновал элементы дымохода;
    Заранее спасибо за ответы.
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Переслал запрос в ТК ТиС, с Вами свяжутся.
  14. Kottt1983
    Kottt1983
    Kottt1983
    День добрый меня зовут Андрей.
    Хомут идет в комплекте с деталями из 304 стали
    Проход кровли нужно согласовать с производством.
    Сталь снаружи и внутри AISI 304 толщина 0,5 мм толщина изоляции 50 мм
    моя почта kataev@teplov.ru просьба скинуть туда ваш телефон чтоб я смог связаться с вами. спасибо
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Простите, это мне адресовано ?
