1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,78оценок: 9
Дымоходы Теплов и Сухов. Вопросы, рекомендации
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем toypaul, 05.10.11.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Приглашаю посетить выставку " Салон каминов" В Крокусе с 26-29 марта.
    :hello:
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вот, помяли, постучали, вышло не плохо.
    :hello:
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    на каком топливе может работать этот мопэд и какие режимы эксплуатации готов выдержать :)]
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Топливо: виски, ром, пиво, хороший чай, экспрессо. Режим: пару тысяч оседланий.
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Теплов и Сухов, был в вашем магазине на бродовском тракте. Два вида дымохода: один из 4* стали и стоит что-то в районе 1500, второй из 3* около 3500. Для бани какой брать? Для обывателя, чем ваш дымоход за 1500 хуже чем тот, что за 3500 ?
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Считаю, что 430_0.8 в большинстве случаев вас полностью устроит (хотя производить 3хх выгоднее)
    Он не хуже за 1500, просто за 3500 дымоход имеет лучшие потребительские качества. https://www.forumhouse.ru/threads/94624/
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    странно, но в вашем каталоге дымоходы для бани (сендвичи) только 0,5 .
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Странно, посмотрю. ТиС феррит выпускается 0.5 и 0.8.
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    А можно ссылку на каталог? И еще заметил, что у дымохода из 430 стали утеплитель 30мм?
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Так и есть. Если мало, то ТиС стандарт 304 сталь 50 мм.
  11. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    @Теплов и Сухов, сильно ли разнятся цены между интернет магазином и розничным?
    И 0,8 из 430-й только под заказ делаете, или в наличии где есть. Интересует 150-й диаметр, сверху оцинковка.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Не знаю, т. к. розничных магазинов у ПК ТиС нет, есть у ТК ТиС, интернет у ТК.
    0.8 430 с цинком нет, есть 430_0.8/430_0.5. 430_0.5/цинк. Все на складе.
  13. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Понятно, 430 0,5 на 0,5 уже не бюджетно, боюсь представить сколько будет стоить 0,8 на 0,5.
    Правильно я понимаю что оголовков с зонтом у ТиС в линейке нет, есть связка отдельно конус КТ-Р и зонт ЗМ-Р.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Заказывайте 0.5/цинк.
    Правильно. Зонт прогорит раньше конуса (оголовка), можно поменять.
  15. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    При всем богатстве выбора, я уже понял что альтернативы в линейке нет.
    :ogo: А с чего бы зонту прогореть:faq: Чай не оцинковка, а тоже нержа, а температура на выхлопе уже совсем низкая.
