1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,78оценок: 9
Дымоходы Теплов и Сухов. Вопросы, рекомендации
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем toypaul, 05.10.11.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    За базальтом не должно быть зазоров, иначе всем этим будете дышать.
    Заполнять нужно несгораемым теплоизолирующим материалом
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Спасибо, стараемся.
    Такая задача и стоит и не по Перми.
  3. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    Добрый день. А Ваша фирма делает 115 дымоходы? просто на сайте Вашем смотрел и видел только 120. Но в магазине мне предлагают 115. что меня и смутило. потом вот тут нашел тоже 115, спасибо.
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    115 диаметр выпускаем, на каждой трубе этикетка. Многие берут адаптер котла-переход 115/120 и собирают всю систему из 120. Печестроители не могут пояснить на кой ляд используют 115 и 120 диаметр.
  5. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    Спасибо за ответы, но проблема Дымоходы Теплов и Сухов. Вопросы, рекомендации пока не решена...
    на днях "разобрал" вокруг дымохода, все конечно было сделано безграмотно и опасно, доски вплотную к трубе:
    - обрезал.
    В верхней части обнаружил странные следы на гидроизоляции и негорючем утеплителе:
    похоже на следы плавления, но не уверен, тем более на доске ближе прилегающей к трубе - ни следа...
    Думаю обмотать трубу базальтовым листом и обложить эковером см по 20 вокруг. Нормально будет?
    Разобрал потолочную проходку - тоже все неверно сделали, лист нержавки прямо на доски привинтили: IMG_4179.JPG IMG_4180.JPG
    Надо расширять потолочную проходку? До 20 см во все стороны? Забить эковером или керамзитом?
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Не монтажники, изоляционные прошлое говорит о том, что изоляции много не бывает.
  7. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    @Теплов и Сухов, что лучше выбрать 430 - 0,8 мм или 321 - 0,5 мм. И насколько критична толщина изоляции 30 и 50мм? марку внешнего контура я не учитываю. Спасибо. Забыл добавить- печь Термофоровская скоропарка.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Прям и не знаю. Пожалуй 430_0.8 у нас 321 нет, есть 304. Изоляция не критична, отступы выдержите.
  9. HoboK
    HoboK
    HoboK
    Пермь, Новые Ляды
    Заказал трубы 304/0,8 срок месяц, по прошестивии сообщили, что дозвонится не могли, могут сделать только поддон, а 3 трубы не могут :). Взял 0,5 толщину из наличия.
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Торговля фантазирует. :)
  11. HoboK
    HoboK
    HoboK
    Пермь, Новые Ляды
    Т. е. торговля отдельно, производство отдельно, и никто ни за что не отвечает :) ?
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Им проще продать, то что есть у них.
  13. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    @Теплов и Сухов, купил ваш дымоход. Пока дело дошло только на посмотреть и на то чтобы на герметик посадить стартовый сендвич на каменку от Термофора image.jpg .На переходнике сендвич моно меня смутили дырочки на стыках. Не будет ли заливать дождь и тем самым мочить утеплитель? брак ли это? или так на всех? image.jpg image.jpg image.jpg Фото прилагаю, надеюсь видно. И еще при стыковке Термофора и вашего старта, переходник через герметик напялил на 35 мм. Достаточно ли этого? Переходник 115 на 115 ну очень не хотелось применять. да и допуски реально разные у всех. Кстати-нужно отдать должное геометрия ТИСовского старта на порядок лучше яйца Термофоровского Лейденфроста.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Спасибо за отзыв.
    Заливать не будет, не брак.
    Квалитеты может разные.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так что за дырочки? Прожги роликом?
