1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,78оценок: 9
Дымоходы Теплов и Сухов. Вопросы, рекомендации
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем toypaul, 05.10.11.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Для Вашего развития, на фото нет прожига. Да, и вам-то зачем?
  2. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    нет, не прожгли. Там два шва рядом. Один внутренней трубы-второй на внешней. Ну и точечная сварка по кругу. Вот где эти два шва рядом там эти дырочки и есть.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверно, что бы знать на что обращать внимание при выборе дымовых труб...
    А Вашу продукцию и так не покупаю...
    Не совсем понятно, что за шов и что с чем он сваривает...
  4. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    Я в этих делах не силен. но попробую объяснить. есть конус внешний и есть труба внутренняя. каждый элемент имеет свой сварной шов. По всей длинне. А потом эти детальки сварены покругу между собой. при этом сварные швы (которые идут по всей длине) при сборке ориентированы рядом друг с другом. И где эти швы соприкасаются и есть две щели. на выходных только могу сфотографировать. ибо все на даче.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сфотографируйте пожалуйста!
    Боюсь понял не до конца...
  6. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    Всем привет, повозился немного на даче
    1. Проем увеличил: IMG_4298.JPG IMG_4300.JPG IMG_4299.JPG
    3. Т. к. проем "в 3-4 раза" никак не расширить из за расположения дымохода, решил расширить максимально сколько можно и стандартный ППУ обложить коробом из СуперИзола 30мм, плюс к потолку пришить лист 600*600 тоже из СуперИзола
    примерная схема: схема ППУ.JPG
    доп. короб: IMG_4316.JPG
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Уже значительно лучше!
  8. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    спасибо, кстати наверное металлический короб в ППУ будет даже лишним?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лишним точно не будет!
    Благодаря металлической разделке предотвращаем распространение искр, укрепляем конструкцию, а главное:
    Увеличиваем теплорассеивание и равномерный нагрев всей конструкции разделки, снижая температуру в толще теплоизолирующего слоя.
  10. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо!
    На сколько я понял, шов не полностью проварен.
    Значит вода может попасть в утеплитель, что не очень хорошо...
    Как минимум, необходимо промазать силиконом данный шов!
    Наверное лучше это сделать по кругу.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ничего не нужно мазать, гореть будет и затекать вода не будет. Не делайте из мухи слона.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы о чем? Что будет гореть, и что не позволит воде затекать?
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ничего не нужно мазать, гореть будет и замечать вода не будет. Не делайте из мухи
    Силикон будет гореть, а воде нужно очень постараться что бы зажечь в 1 мм. Не ищите чёрную кошку в темной комнате...
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да мне-то...:victory:
    Вы сами проведите у себя "работу над ошибками".
    Просто не нужно их допускать, чтобы потом не утверждать, что ни чего не будет...
    Силикон применять следует прозрачный для аквариумов до 200 градусов или красный до 380 градусов.
    А котов ловить - не ко мне! :hello:
