1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,78оценок: 9
Дымоходы Теплов и Сухов. Вопросы, рекомендации
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем toypaul, 05.10.11.
  1. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    Добрый вечер, посоветуйте хорошую и надежную трубу на банную печь (ферингер), второй этаж мансардный жилой, на печь сначала будет установлен теплообменник а вот потом стопор у меня по схеме... после теплообменника шибер, потом переход с него на сэндвич, который идет до конька с колпаком, все верно или есть ошибки в этой схеме? Спасибо.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    :hello:@Maksimuskk,
    Контакты в Тюмени, в личке.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Не могли вам предложить 1мм, производим из 0.5 и 0.8 и на каждом изделии этикетка с указанием производителя, марки стали и толщины стали.
    Так какая "хорошая" сталь?
  4. Metis087
    Metis087
    Metis087
    Самара
    Да, и эту этикетку хрен отдерёш!)
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Стараемся, а после монтажа, пусть сгорит. В перспективе этикетка будет дублироваться надписью на каждом изделии принтером, чернилами по металлу, тоже не стереть! Спасибо за выбор.
  6. Metis087
    Metis087
    Metis087
    Самара
    Вам спасибо! Ну зачем так напрягаться с чернилами, и так нормально! Лучше придумайте сталь для дымоходов по цене 430 а качеством 310! Цены бы Вам небыло!) Шучу конечно! Моей лет на 10 хватит если перетапливать не буду?
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Будем стараться. :pioner:
    Должно хватить, если без фанатизма и филиала мусоросжигательного завода. :cool:
  8. Metis087
    Metis087
    Metis087
    Самара
    Вот к стати-хвойные породы вообще нельзя или сухими можно?
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Лучше сухими и меньше смолы, но как можно запретить! Конечно можно хвойными. Это вопрос частоты чистки.
  10. Metis087
    Metis087
    Metis087
    Самара
    Понятно!
  11. pol1234
    pol1234
    pol1234
    Ростов-на-Дону
    Добрый день! Подскажите, у ТиС в Ростове-на-Дону есть представители? Нужен дымоход для дровяного камина.
  12. Saltsugar
    Saltsugar
    Saltsugar
    Пермь
    Добрый день! Помогите советом. Все ли я сделал правильно?
    Печь "Саяны". Смотрим снизу вверх: Печь переходник на Титан - Шибер - переход на сэндвич - 5 метров сэндвича 115мм на 180 мм. - Конус - зонтик. Теперь проблема: Сэндвич труба (желтая) выходит из под крыши см на 5-8, сверху одет купол (моно) и в него вставлен зонтик. Сам зонтик см на 5-8 торчит выше конька. Все уже смонтировано на герметик. Я переживаю а не полыхнет ли у меня крыша в районе конька? Я конечно могу все внутри обложить базальтом! Только поможет ли это? Друзья говорят что в районе конька уже не будет высоких температур. Но я переживаю. Подскажите все ли так? Да все кроме печи, продукция ТиС.
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Спасибо за выбор. Нужно поставить еще 0.5 м сендвича. Герметик был не нужен или труба болталась как карандаш в стакане? Как сборка прошла, как упаковка?
  14. Metis087
    Metis087
    Metis087
    Самара
    А что можно собрать совсем без герметика? Продавци впарили и сказали обязательно на герметик!
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ничего не случится без герметика, герметиком выправляют огрехи производства. Где можно применять герметик, так это при монтаже адаптера котла.
