1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,78оценок: 9
Дымоходы Теплов и Сухов. Вопросы, рекомендации
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем toypaul, 05.10.11.
  1. Psa201071
    Psa201071
    Psa201071
    Про плотность не факт
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Попробуйте опровергнуть мою формулировку. Чем больше плотность изоляции, чем меньше к-т теплопроводности, по сравнению с изоляцией меньшей плотности при высоких Т, от 150 С например.
    Или дайте свое определение.
  3. Psa201071
    Psa201071
    Psa201071
    Изолятором все же служит воздух который находиться в волокнах ваты, а не волокна например самой базальтовой ваты. Волокна препятствуют конвективному переносу воздухом тепловой энергии в нашем случае от внутреннего контура дымохода к наружному. Следовательно чрезмерная плотность изолятора увеличивает теплопроводность.
  4. Psa201071
    Psa201071
    Psa201071
    Изолятором все же служит воздух который находиться в волокнах ваты, а не волокна например самой базальтовой ваты. Волокна препятствуют конвективному переносу воздухом тепловой энергии в нашем случае от внутреннего контура дымохода к наружному. Следовательно при чрезмерной плотности изолятора увеличивается теплопроводность.
  5. Psa201071
    Psa201071
    Psa201071
    Согласен что разным температурам нужна разная плотность.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @Psa201071,
    Мысль свою, через определение донесите.
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    И какая плотность изоляции необходима в дымоходах?
  8. Psa201071
    Psa201071
    Psa201071
    Да бог его знает. Я в отличие от Вас ими не занимаюсь профессионально. Мне просто бросились в глаза ваша утверждение, извините ОПРЕДЕЛЕНИЕ, про плотность и теплопроводность.
  9. Psa201071
    Psa201071
    Psa201071
    И про определение я не совсем понял, на данном форуме только посредством определений можно общаться?
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если уж решились что-либо написать, то будьте готовы отстоять свою позицию с помощью аргументов или признать свою ошибку, это не страшно.
  11. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  13. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Температура выхлопа из данной дровяной печи в районе 170...200 гр, разве нельзя использовать дымоходы из более бюджетного материала? Вы ведь выпускаете из 430 стали. Выхлоп вроде не агрессивный по сравнению с печами длительного горения, дизелем, углем, температура не большая. Если не затруднит объясните почему.
    И еще вопрос: Почему Вы предложили две различные толщины изоляции?
    Когда у вас появится ваш интернет магазин?
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Можно конечно и из 430, но не любит она конденсата, но можно...
    Стандарт 304_0.8_50 для более теплонагруженных аппаратов, 316_0.5_30 для более конденсатных вариантов.
    Интернет магазин на выходе, до конца года точно будет, сможем принимать заявки по всей территории онлайн. Надеюсь, что я не слишком оптимистичен.
  15. Продакшн
    Продакшн
    Продакшн
    Добрый день. Посоветуйте для печи Eurokom Oskar дымоход, склоняюсь к 304 0.8 50?
    И ещё если делать дымоход снаружи какое минимальное расстояние от стены должно быть?
