1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,78оценок: 9
Дымоходы Теплов и Сухов. Вопросы, рекомендации
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем toypaul, 05.10.11.
  1. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    п.Вертяевка, Самарской обл.
    Добрый день. Что значит статус "заблокирован" в профиле "Теплов и Сухов"?
    Есть вопросы, по продукции:
    Правда ли, что срок службы печного бака (того что на трубе над печью) 3 - 4 года со слов продавца?
    Мой прослужил 3 года (примерно 300-400 часов). Сгорела и развалилась труба бака, стоящая на печи, и бак сел вниз.
    Из какого металла дымовая труба в баке?
    Где находится обещанная инструкция по монтажу на сайте, о которой написано на наклейке на баке?
    Где на сайте можно скачать каталог дымоходов, переходников и тд ТИС?
    Кем работает в ТИС Сизинцева Юля, которая отвечает на переписку на сайте teplov. ru
    Из своего опыта, для всех кто ставит печной бак: баку необходима поддержка, чтобы своим весом он не давил на основание трубы 0,8 мм раскаленной до 500-600 градусов периодически, и соответственно надо и вес дымохода снять. Но есть еще вопрос: вся конструкция дымохода прилично удлиняется при топке, а затем укорачивается, и как тогда правильно крепить - не понятно. P1050299.JPG
  2. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    Добрый вечер. Интересен вопрос по сборке дымохода. Есть печь с натрубной каменкой от Термофора. Каменка чуть уменьшена, поэтому для перехода далее был куплен адаптер котла вашего производства, два угла и далее планируется переход на сендвич. Фото прилагаю image.jpg на фото адаптер котла в самом верху. Но у меня вопрос сейчас в другом, можно ли после Каменки поставит угол, далее этот адаптер, опять угол и переход на сендвич. Все на мастику конечно, просто так можно дальше уйти от стены сендвичем. Спасибо. И что скажите о проходке image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg если я проходку поставлю из минерита с зазором по полтора сантиметра, а далее я просто металическую воткну перевернув ее. Чтобы закрыть пространство в проходке. Читал что не рекомендуют забивать ее ватой, мол локальный перегрев сендвича будет.
  3. santaweasel
    santaweasel
    santaweasel
    деревня Редино
    А в Москве продают где нибудь дымоходы ТиС?
    Один магазин нашел там в наличии только из 430 стали
  4. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    Нет не правда! Зависит от марки стали и её толщины.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Значит пользователь нарушил Правила Форума (Скорее всего с кем-то поспорил и резко выразился) и наказан блокировкой на определенное время. Срок наказания зависит от тяжести проступка.
    Не правда! И скорее всего Вы путаете понятия Гарантии на изделие и срок службы.
    Хотя долговечность дымохода во многом зависит как от правильности проведенного монтажа, так и от адекватности эксплуатации. Думаю не первого ни второго не было. О чем говорит и следующие слова:
    Производитель ТиС изготавливает трубы и баки изх различных видов стали и их толщины.
    Вы какую заказывали?
    Есть вероятность того, что Вам продали то, что было, а не то, что подходит под Ваши условия. Вы интересовались при покупке металлом, сталью и схемой сборки? Вам варианты не предлагались?
    Это совершенно верный совет!
    А так же,
    Нельзя наплевательски относится к подбору марки и толщины стали, составу комплектующих и схеме монтажа!
  6. Marakana80
    Marakana80
    Marakana80
    Добрый день, какой дымоход посоветуете?
    Печь Термофор Скоропарка 2012, прямой от печи, высота 6 м.
    На втором этаже будет отделан коробом из огнестойкого гипсокартона (будет обложен плиткой), на каком расстоянии от сэндвича должны быть внутренние стенки короба?
    Заранее благодарен
  7. Metis087
    Metis087
    Metis087
    Самара
    У меня такая же печь и такой длинны дымоход. Не бери сендвичь толщиной менее 50мм., и толщиной менее 0.8мм.После лейденфроста поставь шибер НЕ ПОЖАЛЕЕШЬ! А по стали=сколько денег. Отделывать дымоход глухим коробом помоему опасно.
  8. Marakana80
    Marakana80
    Marakana80
    Ferrum, толщина 0,8, нормальный выбор?
  9. Marakana80
    Marakana80
    Marakana80
    Подскажите, сборка:
    Печь - адаптер - лейденфрост - шибер - моно труба - труба сендвич, правильный порядок?
  10. Metis087
    Metis087
    Metis087
    Самара
    Нет! ПЕЧЬ-ЛЕЙДЕНФРОСТ-ШИБЕР- СТАРТ СЕНДВИЧА-СЕНДВИЧИ-ЗОНТ. Стык дымохода не должен быть в ППУ! Лейденфрост налазеет плямо на печь, а вот между ним и шибером и переходом на сендвич смотри сам нужны адапторы или нет. Я шибер не поставил так что не знаю как там всё сочленяется.
  11. Metis087
    Metis087
    Metis087
    Самара
    Название темы видел? Они конкуренты. Но выбор нормальный! У ТиСа тоже 0.8,только металлы разные. И про толщину утеплителя не забудь-не меньше 50мм!Сравни что дешевле ферум или тис при одинаковых вариантах.
  12. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    :super:
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Партнеры, на рынке. :pioner:
    Металлы не разные, одни и те же. :um:
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Да, сопоставимо. Трубы сваренные внахлест только не берите, у нас таких нет.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Что получил, можно прочитать на КАЖДОМ изделии и если не совпадает с заказом вернуть продавцу.
