1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Отчет по штукатурному фасаду дома из газосиликата
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем dmitry0876, 05.10.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А вентзазор?
    Я не сталбы делать сразу отмостку, пусть дом постоит!
    В мае!
    Фасад будет постоянно грязным и мокрым, если холодная кровля положено вынос делать не менее 600 от наружной облицовки, если мансарда- тёплая кровля, то вынос не менее 800 мм...В Липецке, Воронеже выносы просто мизерные..?
  2. Kukuzja
    Kukuzja
    Kukuzja
    Добрый день ! Помогите советом ! Имеется баня 5Х4 высота 2.4 один этаж стены пенобетон толщиной 200 мм, блоки клеились клеем, фундамент - бетон + арматура + камни 1.5 м в землю. Строение стоит -4года, и экспуатируется по назначению 3года. Причем и летом и зимой. Изнури выполнена отделка - вагонка - контробрешетка - пароизоляция фольга на бумаге - 5 см утеплителя мин вата между обрешеткой из бруса. На *здании* имеется 1 видимая трещинка 0.7 м от фундамента до окошка. Вопрос по внешней отделке такой конструкции. Самому хотелось бы сразу оштукатурить блоки фактурной штукатуркой (ну естественно по технологии). Надо ли в данной ситуации ставить утеплитель снаружи (иходя из вопросов надежности и полезности для стены - вопросы экономии тепловой энергии просил бы не рассматривать). Если можно порекомендуйте технологию + желаемые материалы.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если пароизоляция работоспособна, то
    грунтовка СТ 17
    штукатурка по ячеистому бетону СТ 24
    кварцевая грунтовка СТ 16
    силтикатно-силиконовая декоративная штукатурка СТ 174, СТ 175
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Напомните, пожалуйста, в какой теме вы с Vlad_м обсуждали вопрос с брусками вентфасада, что они не перекрываются ватой и образуют мостики холода.
    Я потом вопрос этот удалю...
  5. Kukuzja
    Kukuzja
    Kukuzja
    Спасибо nadegniy. Пароизоляция работает хорошо. Зимой специально смотрел в разных местах куда можно было добраться - всё сухо. А вот сетку армирующую после первой грунтовки СЕ17 и до СТ24 не пристрелить ли степлером к пеноблокам ?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сетку нельзя, она не укрепит, а будет работать как разрушающий фактор. Стеклопластиковая сетка хорошо работает только на поверхности в составе базового армирующего слоя, внутри штукатурки она будет работать как разделитель слоёв. В толстых слоях работает металлическая оцинкованная плетёная, либо сварная сетка! Не стеклопластиковая!
  7. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте, извините, что немного не по теме. Подскажите, все выше указанное применимо для подготовки под облицовку клинкерной плиткой? Естественно кроме СТ 174 и 175, или СТ 16 тоже не нужно будет? (Стены керамический блок)
    Какой клей посоветуете для клинкера?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Клинкер по керамическому блоку лучше не клеить. У него высокая паропроницаемость, у клинкерной плитки намного меньше, точка росы и влагонакопление будет в блоке, постепенно 3-7 лет он наберёт воду, циклы замораживания-оттаивания, разрушение будет по блоку. Для фасадной облицовки используют гибкий клей типа СМ 16, СМ 117, можно белый СМ 115.
  9. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Декоративную штукатурку не хочу на фасаде.
    На сколько я понимаю влагонакопления не будет. Мои стена из дома на улицу
    1. Известковая штукатурка 2 см
    2. Керамический блок 38 см
    3. Фасадная штукатурка 2 см
    4. Клей плиточный 1 см
    5. Клинкерная плитка 1 см
    При таком "пироге" согласно расчетам влагонакопления нет. Да, у клинкера паропроницаемость низкая, однако его слой всего 0,7-1 см и швы будут расшиты паропроницаемой затиркой.
    Вот расчет на сайте (дерево для расчетов выбрано т. к. Параметры идентичны)
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Риск есть. Думайте
  11. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Не пойму в чем риск?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У меня в практике был опыт, когда с многощелевого блока падал искусственный камень, разрушение по блоку, по клинкеру не могу сказать.
  13. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    А не помните искусственный камень какой затиркой был затерт, какие швы и какой формат камня были?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Камни были примерно 200 х 100 мм, рулеткой не мерил, дешёвая затирка в швах.
  15. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Nadegniy, Приветствую Вас.
    Подскажите.
    Дано:
    ГБ 375мм, планирую облицевать часть дома клинкерной плиткой.
    По сему думаю сначала:
    1. СТ 17
    2. СТ 24
    3. грунтовка нужна перед клеем под клинкер или нет?
    4. Клей под клинкер.
    5. Клинкерная плитка.
    Все верно?
    И основной вопрос который мучает, будет ли эта система "дышать"?
    Заранее благодарю!
