1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Отчет по штукатурному фасаду дома из газосиликата
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем dmitry0876, 05.10.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Как Вы наверное поняли из моих предыдущих постов я из команды людей, которые считают что лучше перебздеть, чем недобздеть. Хочется знать марку Ваших блоков и какое качество швов.
    Если Вы оштукатуриваете блок с высококй паропроницаемостью штукатуркой с высококй паропроницаемостью, а потом приклеиваете облицовку с меньшей паропроницаемостью, то есть серьёзный риск что блок постепенно наберёт водичку и через 3-7 лет произойдёт обрушение фасада, разрушение произойдёт по структуре самого блока. Потом 375 мм недостаточная толщина для наружной стены, нужно 500 мм. Если марка газосиликата Д500-600, то наверное лучше ПСБ-С 25Ф 120-150 мм, двойной базовый армирующий слой и сверху оюлицовка клинкер, исскуственный камень весом до 44 кг/ м2
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4535/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/985/view
  2. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Поясните если не затруднит Вас, не достаточная толщина для наружной стены...
    Покаким критериям она не проходит?
  3. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    А как будет накопления влаги если расчет паропроницаемость производится на 1 метр, а плитка всего 0,9 см, соответственно у нее паропроницаемость большая будет, да и швы делаются 1,2-1,5см с паропроницаемой затиркой.
    Вот у Nikolay177 плитка на блоке держится на мертво, оторвало отмосткой только камень на цоколе, но это уже по другим причинам
    https://www.forumhouse.ru/threads/147083/
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы берёте теплопроводность в сухом состоянии, не учитываете швы, окна, углы и т. д. Если посчитаете правильно, то толщина будет более 500 мм.
    Не факт, что отмосткой, там неграмотно и некачественно узел сделан. В первый год Вы ничего не увидите, вопрос возникает 3-7 год, но вопрос уже взрослый! Поэтому однозначно сказать не могу. Практически все системодержатели допускают такую приклейку, но ответственность системодержателя всего 5 лет, а дальше?
  5. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    А примеры есть? Просто сколько ищу ни одного негативного примера нет. Вот по кирпичу клинкерному находил в интернете негативные примеры. Да сами производители рекомендуют его с вент зазором делать, по плитки же у производителей ограничений нет как я понимаю.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Негативных примеров больше, чем позитивных. Многие никогда не признаются.
  7. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Не особо планировал утепление...
    Эхххх, буду думать.
    А так хочется облицовочку клинкером cсделать.
    :flag:
  8. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Так о любом фасаде можно сказать, и что кирпич обычный Высолы дает и разрушается, и что под полистиролом плесень и т. д. и т. п.
    За все время нигде не встретил чтобы именно плитка вызвала разрушение стен, ни фото, ни отзыва.
    Производители не зря же дают свою инфу как и что делать. Клинкерная плитка уже давно на рынке, не 5 и не 7 лет. За это время, если бы она вызывала такие последствия производителей завалили бы исками, я так думаю. Просто как мне кажется надо соблюдать рекомендации и все технологии и все будет Гуд.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Производители клинкера не дают никакой технологии укладки клинкера на ячеистый бетон, многощелевую керамику, они тупо продают и всё!
  10. sneik
    sneik
    sneik
    Бор Нижегородской обл
    Dmitry0876,
    а внутри дома штукатурили газосиликат ?
    Если да-то какой штукатуркой ?
  11. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Нижегородская обл., Бор
    Ротбанд потом ек к300 финишная.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СТ 24
  13. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    ст24 понравилась гораздо меньше чем ротбанд, я пробовал, затирал швы эл. проводки и штукатурил небольшие кусочки стены. Ротбанд и размешивается полностью (ст24 как не мешай на дне ведра все равно сухая смесь остается) и слой ротбандом толще можно сделать и разглаживается он лучше.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Странно:faq: Народ квартиры вовсю штукатурит!
  15. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Народ много чем штукатурит. Прежде чем выбрать штукатурку у многих спрашивал и смотрел. Чаще всего это ротбанд. Но это мое личное мнение, с вашим оно может и не совпадать. Да еще цементной пыли полно когда ст24 мешаешь. От гипсовых штукатурок пыли почти нет.
